  • 29339阅读
  • 119回复
无聊了,作个QRP玩具…… [复制链接]
离线BD0FD
只看该作者 40楼 发表于: 2005-01-17
楼主有没有试过把220p的电容去掉?然后再试试把22p的电容去掉?是不是也可以工作?
另外这个电路的键控设计好象很容易出来泼溅声,包络的上升沿估计接近方波。chirp也很难解决。
楼主的老婆真好,我们大家都该谢谢她。
又把电路拆了重新焊了一遍,
加装了低频扼流圈取代100欧姆电阻,
加装了振荡管的阴极rfc,
取消了晶体回路里的220p,22p电容(完全可以),
并将晶体改在机外用插座,并用老式晶体(更复古),
重新作了两极间的匹配,增大了lc谐振回路的lc比值(结果匹配很尖锐)
改测量输出功率为测量阳极电流,
尝试了做振荡不控制,单控制功放管,一开机就发现振荡干扰接收机?!(振荡管处于小功率发射)
键控电路我没见识 ,找不到什么资料,确实有开关声!很是希望能找到成熟的键控电路,最好可以上自动键的,哪位dx明白或有资料,或联接,可不可以大家共享?
请大家继续赐教,共同探讨……
离线BG3XS
只看该作者 41楼 发表于: 2005-01-17
把你用的元气件列个表,还有选取材料时的注意事项。比如电容的耐压、容量,还有选取云母的还是瓷片的,我的可变电容是原来电子管收音机用的2*365p的那种空气可变电容,你用的是什么型号的。
离线BA0BZ
只看该作者 42楼 发表于: 2005-01-17
又把电路拆了重新焊了一遍,
加装了低频扼流圈取代100欧姆电阻,
加装了振荡管的阴极rfc,
改测量输出功率为测量阳极电流,
键控电路我没见识 [表情] ,找不到什么资料,确实有开关声!很是希望能找到成熟的键控电路,最好可以上自动键的,哪位dx明白或有资料,或联接,可不可以大家共享?
[表情]
请大家继续赐教,共同探讨……
你的这个是裸机啊,试验一下把他塞到饼干桶里,扣上盖子,还干扰接收不?
玩过小八一你就明白了,在cw收发同频工作的时候,接收必须要断掉发信部的电源,否则……
小八一的电键不控制主振,只控制输出。
离线BG3XS
只看该作者 43楼 发表于: 2005-01-17
6p3pj和6p3p,6p9pj和6p9p的电子管有什么区别吗?
离线BD0FD
只看该作者 44楼 发表于: 2005-01-17
j是军品的意思吧……区别于m(民品),质量更好点,主要在参数准确性,内部噪声,耐用性上占优……
pi型匹配的空气电容我用的就是老的双联(365x2)的,刚上机发射会打火,那是动定片间有杂质或毛刺,打几下火就好了,也就不到40v的高频电压,还耐的住……
信号通道上的电容尽量用好的,用上cy的(云母),耐压500v以上,我用的是1000v的。退藕1000v的瓷片就可以了,电阻我用的2w“大红炮”,也没几只。电解要450v的耐压,因为空载电压会很高,小心……
调试过程小心电解的放电,我的手被电出了两条口子,还有一次差点把机子扔到地上……
说说开关声:
以sd-004为例,在手动rf增益的情况下,可以忽略;自动agc的情况下,严重;dgc的情况下,可以忽略。
离线BD0FD
只看该作者 45楼 发表于: 2005-01-17
小八一的电键不控制主振,只控制输出。
哈哈哈哈……要按你说的干,那还叫复古机呀,机器就少了这种裸露的美感了……
离线fujs128
只看该作者 46楼 发表于: 2005-01-18
给主振部分做个屏蔽盒,装个继电器控制,自动键用继电器.
离线BG3XS
只看该作者 47楼 发表于: 2005-01-18
曙光现在找不到6z5p,呵呵,那有?
离线BD0FD
只看该作者 48楼 发表于: 2005-01-18
曙光现在找不到6z5p,呵呵,那有?
我是因为偏好大八脚管和6。3v电压采用的这个6z5p管子,国外型号好象叫6x5吧?
这个管子我也不是专门买的,旧货市场遇到原盒的就顺手买了,73年的货……
也可以用6z4,够用。也没有的话,用6n6-j来用,栅极和阴极并联。
离线BD0FD
只看该作者 49楼 发表于: 2005-01-18
我来列个元件清单:
电源变压器:220/230-0-230,60ma,6、3v,2、15a,6、3v,0、7a,一个,电流参数不小于的也可,更好。
电源低频阻流圈:10h,100ma,一个,也可用300欧姆10w线绕电阻代替。
电解电容:450v/40uf,2只(用晶体管整流也可稍大点,150uf够了)
电键口消火花?电容:250v/0、01uf 1只(可大可小)
高频退耦电容:1000v/3300p,4只(也可稍大)
高频耦合电容:1000v/390p,3只(容量我试过大小几种,没发现差别?)
高频阻流圈:100ma/2、5mh 3只
空气可变电容:50pf,1只;365px2的2只
电源纽子开关:1只
150ma电流表:1只
电键插孔:1只
电源指示灯:1只
胶木旋扭:2只
pi型匹配用电感:直径40mm,线径2mm,单层密绕16圈(7m)
两级匹配用电感:直径13mm,线径0、5mm,单层密绕80圈(7m)
大八脚电子管座:3只
变压器罩:1个
晶体:1只
晶体座:1个(自己想办法)
天线接口:1个(q9,m,n,接线柱,随意)
电源线接口:1个,随便搞
电子管:6z5p,1只(不想用也可来两只1n4007,小7脚用6z4,如果有5v灯丝,用5z3、5z4随便,只要你不觉得费电),6p9p,1只(小9脚的可选6p1、6p14、),6p3p/6l6/6p6p/6v6/任选一种,1个
电阻:68k,47k,22k,47k,各1只
开好孔的底盘:一个,(外形任君想象,有人复古,有人就用木板,有人用玻璃……我还见过作胆机用瓷砖作底盘的……)
好象没了吧?
离线BD0FD
只看该作者 50楼 发表于: 2005-01-18
制作调试过程因机而异,有些电容值会稍微变化
先干完钳工活,大件固定好,开始连线,先搞电源的,再搞灯丝的……
离线BD0FD
只看该作者 51楼 发表于: 2005-01-18
阻容元件接着上……
离线BD0FD
只看该作者 52楼 发表于: 2005-01-18
多准备几个线圈调匹配……
离线BD0FD
只看该作者 53楼 发表于: 2005-01-18
内外部最后的样子……
离线BD0FD
只看该作者 54楼 发表于: 2005-01-18
最终结果,和我的7m倒v连接,bird 4410a测得峰值10w,8w稳定……
能从天线上出去多少,就不得而知了
离线fujs128
只看该作者 55楼 发表于: 2005-01-18
高频阻流圈:100ma/2、5mh 3只 那里有卖的?
离线BD0FD
只看该作者 56楼 发表于: 2005-01-18
咱不知道,要是见到有商品出售我再买上几十个,那种蜂房线圈很有味道……
自己做也未尝不可,高手可以徒手绕制蜂房线圈,实在不行,也可以用聚四氟乙烯的棒子上车床加工分段骨架,再来绕,可靠性更高。
离线BG3XS
只看该作者 57楼 发表于: 2005-01-18
电源变压器是不是指有三个抽头:230v   60ma, 6.3v   2.15a   6.3v   0.7a这三种抽头呀,请解释,我比较菜
我来列个元件清单:
电源纽子开关:1只
150ma电流表:1只
电键插孔:1只
电源指示灯:1只
胶木旋扭:2只
大八脚电子管座:3只
变压器罩:1个
晶体:1只
晶体座:1个(自己想办法)
电源线接口:1个,随便搞
好象没了吧?
离线BD0FD
只看该作者 58楼 发表于: 2005-01-18
电源电路:
离线BG3XS
只看该作者 59楼 发表于: 2005-01-18
这下全清楚了,
