  • 22730阅读
  • 94回复
XD-D6机已改到7兆了 [复制链接]
离线wj8787
只看该作者 40楼 发表于: 2006-02-26
我还是有一个d6不过要在频率的高段失锁 有时反复的換一下信道 或开关机几次又正常了 有时又不行不知道是哪里的问题 我检查过那个固分的1khz是正常的 5v也是对的 在低段就没有这个问题请大家给看看
离线xjl
只看该作者 41楼 发表于: 2006-03-01
您可以把压控振荡器线圈的磁心向外旋两圈试试。
离线wj8787
只看该作者 42楼 发表于: 2006-03-01
今天试了一下 还是不行 会不是单片机 或可分坏了
离线xjl
只看该作者 43楼 发表于: 2006-03-02
这种情况下单片机是正常的,我觉得问题还是出在压控或74ls197上。如果手头有74ls197,可以换上试试。
离线wj8787
只看该作者 44楼 发表于: 2006-03-04
谢谢了 回去就试一下
离线wj8787
只看该作者 45楼 发表于: 2006-03-06
74ls197换了 还是一样 那个变容二极管 我用另一个波段的 换了还是不行 vco的那个3极管也换了 这下真的沒招了 vco上的那个8v也是好的 频和板上有一初有很多的電容 电感 不知道是干什么的
离线bg7mt
只看该作者 46楼 发表于: 2006-03-06
功放部分改制可用于7-30M
该机功放部分稍改后会更好用,只需改制磁环线圈,其他电阻电容不作调整。
一块xd-d6功放板,原板参数:
功放带宽1-7mhz,增益28db。
前置双孔磁环绕制:初级0.31漆包线60cm长,次级丝包线30cm。
推动双孔磁环绕制:初级?(忘了),次级?。
末级双孔磁环绕制:初级5匝,次级5匝。
改制后参数:
功放带宽5-30mhz,增益42db,幅度基本持平,功率输出最大仍是5-6w左右。
将前置双孔磁环用4线铰合绕3圈,3组首尾相接作为初级,另一组为次级,带宽可覆盖7mhz,第一次改制是初级3匝,次级1匝,结果只能覆盖12-33mhz。
推动双孔磁环:初级3匝,次级1匝。
下图是第一次改制后板图,前置三极管集电极100uh电感拆除了,由磁环线圈直接馈电。
离线xjl
只看该作者 47楼 发表于: 2006-03-06
这样吧,您现看看在失锁时压控的输出频率,如果在7兆以上,可以判定压控工作正常,如果74ls197换过了就只有与其相关联的74ls164的问题了。否则问题出在压控上,注意一下波段控制的信号电压是否正常。频和板上有一初有很多的電容 电感是滤波器。
在线bg0cq
只看该作者 48楼 发表于: 2006-03-07
从管子参数看,功率应该可到一,二十瓦吧?
离线wj8787
只看该作者 49楼 发表于: 2006-03-08
胡老师 真的太谢谢了   失锁时压控频率在7兆以上   波段控制的信号电压指的是到vco版上那2根细线的电压是不是 我测了有3。6v的样子 74ls74是鉴相器对吗 我也换了 还不行   74ls164版上有好几块 要全部换掉   我分析线路时有一个问题困扰了我好久 就是到可分的那一路信号从滤波器出来还有10多兆的样子 怎么到了196的上面就只有几兆了 如vco为13。000 196那里就是3。000刚好少了10兆 就是在版子的最边上的那个196 d6用的是单环方案对吗 这台d6我搞了快半个月了一下班就开始搞 d6太难修了 还好遇见了你 这下就好了
离线xjl
只看该作者 50楼 发表于: 2006-03-08
1、老师可不敢当,大家是在共同学习,互相探讨。
2、失锁时压控频率在7兆以上,这句话我讲的不太严谨,严格来讲失锁时压控频率在7兆+10兆以上。3、波段控制的信号电压指的是到vco版上那2根细线。
4、74ls74不是鉴相器,从电路上看它只是起个整形作用。
5、74ls164只要换与74ls197相关的和与波段控制的信号相关的。
6、从vco出来的信号是与10兆基准源差频后才到196上。
7、d6用的是单环。
离线wj8787
只看该作者 51楼 发表于: 2006-03-09
胡老师 我已把板子上的74ls164 196 15 74ls00 74ls74挨个换了一遍 还是那样子 现在就只有112 74ls90 和2个飞利浦的块子沒换了 10兆的晶体频率是准的 现在就是不知道下一步该查那里了
离线bg9hh
只看该作者 52楼 发表于: 2006-03-09
赶紧做标记
离线wj8787
只看该作者 53楼 发表于: 2006-03-17
没有人给支支招吗
离线xjl
只看该作者 54楼 发表于: 2006-03-17
没病不死人的,仔细分析查找吧。
离线bd6bm
只看该作者 55楼 发表于: 2006-03-19
[quote=bd-8nz]今天把xd-d6改到lsb了.频和不会改.
用10m的晶体重新做了bfo. 调到9.9970.
机器的中频降低了3k.在3.855工作实际调到3.852就可以了.有点叫可能是9.9970的信号强了.效果还可以.不知道这样改是不是可行.还有更好的方法没有?另求频和改造电路.[/quote]
和频应该是下边带,差频才是上边带呀,请看d2b的说明书:
离线bd6bm
只看该作者 56楼 发表于: 2006-03-19
刚才没上上,重来:
离线wj8787
只看该作者 57楼 发表于: 2006-03-25
一定要把我的d6修好
离线bg7mt
只看该作者 58楼 发表于: 2006-03-25
希望你能有大进展,
离线ba2ba
只看该作者 59楼 发表于: 2006-03-25
我的看法
wj8787:今天我才看到您在改制d6时出现的问题,给您点建议情参考:d6的pll是用单片机来控制的,单片机在接通电源后是需要一个复位过程,虽然时间很短,但这时vco和中频振荡器都已工作。大家都知道,数字电路在工作时有个相位问题,在单片机没有向数字电路发送串行数据时,vco的频率是工作在不稳定状态的,要想把它锁定必须要有单片机的串行数据。当单片机复位后进行工作时还有一个初始过程,然后才能通过串口向数字电路传送数据。d6电路中,它的单片机是没有数据和程序存储器的,它要向片外的存储器调用程序和数据,同时,它的串行数据是经三片74ls164将其转换成并行数据的,在这个过程中也需要时间,因此,当单片机的串行数据传送到数字电路中时很难于vco的频率相位马上吻合,也就出现了第一次开机后频率无法锁定的问题,频率越高这个问题越严重。解决这个问题的方法最好是自己做一个单片机电路,使单片机电路复位后输出串行数据的时间越早越好,并将vco的频率降下来使用。至于bd2xjl的方法我看了一下,因没有实际动手试验无法说其是否可行,同时,它画的数字电路图和我的好像不太一样(电路图没有在手边),等我过段时间重新看一下在说。
