UID:8890
cw之最后一步:1、小更正,d113为1n4148。2、现在,按下电键,q108应该导通,8vg一路经d113、r134、r135使q107导通,q105导通,进入发射模式,另一路8vg经d111(1n4148)、r127使q103导通,q102工作。放开按键,q102截止。但由于c159、r135的延时作用,q107持续导通1-2秒,然后截止,收发继电器这才释放。这样是为了避免发报时继电器频繁动作。现在cw,频率会有偏差,高700h-1khz左右。因为接受cw时,收信机的lo必须高700hz-1khz才能正常差拍出700h-1khz的音频信号收。例如,对方的cw信在70500,那么收信机的lo必须高,应该在160507-160510左右。怎样减去?只有在carr上做文章:发射时升高700h-1khz。c28可以弥补这个差。q7(9018)、q8(9014)r31(4k7)、r32(4k7)组成了相关电路。在cw发射时,把8vt另分一路为ct,接到trx板的ct,这样,cw发射时,q5截止,q7导通,c28接入。应该调整c28,使晶体的频率比lsb模式高700h-1khz。3、d10:1n4148。r38:100k。ct端与r32的ct接在一起。4、ct那里来?买一个2位的纽子开关。动触点a接8vg,动触点b接8vt。开关的两个位置分别为cw、ssb。ssb档,空。在cw档时,动触点a的8vg接r130。动触点b的8vt为ct。现在大功告成。
UID:18612
UID:2159
请问一下这最后一步有几个件要装?没清单怕漏了不知道。
晕死,cw发射时,功率表显示有输出了达到20w,电流表电流都6a,但用在ssb反而不行了,没ssb就不知道真的还是假的发出了,还没搞得出是什么问题。按下ptt时电流表针向上动一下,本来正常时说话表针继续向上,但现在动一下就没了动静。
今天试了试,在lsb7。073发就在lsb7。073收,而且是同频收发,但问题是别人在7。073发我只有在7。074收,差了1k,是不是我台机也要调到低1k发?调c28让频率低700hz-1khz,别人在cw档收不到,正常不?
应该调c28让频率高1k,不是低1k。
谢谢赵老师,那是异频发吗?c28容量多少?我是装上一个外形象50一样的不知容量。
UID:20696
现在已调到同频收发,就是在那收到就在那发,但有个问题是,用lsb、usb开关就不行,就是说把开关拨到usb档时就自激。不知是什么原因。
接收cw时,实际上在lsb档。发射时做了一定的补偿。只能在cw或lsb档进行cw发射。不要在usb档接收、发射cw。但你说的usb档发射cw自激现象没有注意,可能是激励太大造成,超过了你的功放管的能力。可增大那个产生载波的电阻试试。因为按你说的电流已经6a,估计usb发射cw远超过这个数。
不是发cw时自激,是装了cw后用usb档时按下ptt时自激,用cw发反而没事,但是在usb用cw是听不到的,就是拨到usb用cw能发而收不到音。在14mhz用和频没事,用差频加开关变usb才自激。
