  • 15622阅读
  • 63回复
准备提供成品TT1。6套件。。。。。。:-)(硬件和TT3兼容) [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 40楼 发表于: 2004-12-07
昨天又做了一个,个人感觉比第一漂亮
昨天又做了一个,个人感觉比第一漂亮
离线BD6CR
只看该作者 41楼 发表于: 2004-12-07
真是漂亮啊,赞!给我一个外壳的型号吧!我也去找找有没有同样的。
离线BG6QBY
只看该作者 42楼 发表于: 2004-12-07
我也不知道什么型号啊,我得去问问。
离线BD6CR
只看该作者 43楼 发表于: 2004-12-07
这个套件与tt3的硬件几乎是一模一样的,只是在晶体部分,tt3使用了10m三端陶瓷谐振器,而bg6qby的aprs interface使用了10m晶体和两个电容代替,频率更加稳定。另外一个小小的差别在于j4跳线,bg6qby设计时没有默认的连起来,所以,如果不跳这个跳线,led灯是不会亮的,更加节省电源。
安装时间和tt3一样也是1个小时左右。相比之下,这个套件的焊盘设计得大一些,对于新手更适合一点。单片机先焊接上一个18pin ic插座,不要插单片机,通电,看5v输出正常,再断电,插入单片机,加电后,电源灯d1常亮,载波检测灯d2和gps有效灯d3闪了几下,表示程序正常。接上gps,当没有定位时,d3闪烁,当定位后,d3恒定发光。ptt灯间歇会发出信号。
离线BD6CR
只看该作者 44楼 发表于: 2004-12-07
需要通过软件进行设置后才可使用。使用null modem串口线连接j2 serial到pc的com口,运行tt设置软件,输入自己的呼号和ssid,比如bd6cr-9,然后再输入path,建议relay,wide3-3就可以了。另外还可以设置一下信标内容。
要实验音频输出是否正常,可利用音频线将audio out连到声卡的mic in,利用agwpe和uiview来判断。
离线8EE
只看该作者 45楼 发表于: 2006-06-21
拿到了歪歪寄来的tt1.6,今天才仔细看。板子做工和焊工都很棒。那个盒子挺厚的,感觉空间有点浪费了。打算把gps模块放进去算了。
偶笨啊,打开板子一看,那个j1,都不知道怎么接线。然后就对照网上的电路图,多亏了6cr提供的那个下载文件包。里面的图片帮了大忙。
把我对照分析的接口定义写下来,一来万一有错误,大家好给我及时纠正,而来也方便其他的菜鸟将来给tt接线(估计比我菜的不多)。
j1/radio端口定义
1:audio out,接电台的mic;
2:audio in,接电台的spk;
3:ptt out,接电台ptt输入端;
8:ptt in,这个我不明白,个人理解为接在mic手柄的ptt开关上。
离线BG6QBY
只看该作者 46楼 发表于: 2006-06-21
你居然可以找到这么小的gps模块?
离线8EE
只看该作者 47楼 发表于: 2006-06-21
你居然可以找到这么小的gps模块?
大小应该差不多
离线8EE
只看该作者 48楼 发表于: 2006-06-21
1:fm nocall to cq via relay <ui pid=f0 len=9 >[2132]
>tt1.4 >/
2:fm nocall to cq via relay <ui pid=f0 len=9 >[2132]
>tt1.4 >/
上面就是通过agwmonitor看到的内容,除了没有设置呼号外,还有什么问题吗?接上gps的。但是在室内,一直没定位,只有2颗有效卫星。
离线8EE
只看该作者 49楼 发表于: 2006-06-22
把呼号写入了,还是没有gps数据
1:fm bd8ee to cq via relay <ui pid=f0 len=9 >[0103]
>tt1.4 >/
2:fm bd8ee to cq via relay <ui pid=f0 len=9 >[0103]
>tt1.4 >/
有一次收到个带message的
1:fm bd8ee to cq via relay <ui pid=f0 len=19 >[0104]
>tt1.4 >/ tinytrak!
离线8EE
只看该作者 50楼 发表于: 2006-06-22
为什么显示版本(在用tinytrackconfig软件读取版本也是一样)是1.4而不是1.6呢?
离线BG6QBY
只看该作者 51楼 发表于: 2006-06-22
啊,是1。4?晕,可能我疏忽,写错了代码。您发给我,我重写,路费算我的。
离线8EE
只看该作者 52楼 发表于: 2006-06-22
我还以为1.6显示1.4呢。
这个能不能自己写的?
离线BG6QBY
只看该作者 53楼 发表于: 2006-06-22
如果有编程器可以自己写,您还是发给我,我来写吧,免得您到处去找编程器。
离线tnt0807
只看该作者 54楼 发表于: 2006-06-22
8ee想折腾一下,顺便来个不完全写码手册...哈……(开个玩笑,请别见怪..各位om继续乐吖。呵呵)
离线8EE
只看该作者 55楼 发表于: 2006-06-23
偶确实没有编程器。你的地址按照qrz.cn上查询的就行吗?
离线BG6QBY
只看该作者 56楼 发表于: 2006-06-23
地址正确!!!!!!!!!!!
离线8EE
只看该作者 57楼 发表于: 2006-06-24
这两天就把芯片寄回来,有劳歪歪帮忙重新写程序了
离线BG6QBY
只看该作者 58楼 发表于: 2006-06-25
不麻烦,是我疏忽了:-(。耽误您使用了。对不起
离线wxdz
只看该作者 59楼 发表于: 2006-07-15
麻烦帮我看一下,这个能不能用
麻烦帮我看一下,这个能不能用
