  • 110917阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 560楼 发表于: 2004-10-21
r7端测有0.9xx-1.xx的电压可能是vco的振荡电压通过c10过来的。那要查那些电路了。
2、pll套件应该不缺电容,不知为什么这么多代用。可以代。cpu原理图标有的104应该装。缺了一些。但是有的自行解决了。 [表情]
"r7端测有0.9xx-1.xx的电压可能是vco的振荡电压通过c10过来的。那要查那些电路了。"--不用查,正常。你怎么能阻止rf电压?
离线BD6RA
只看该作者 561楼 发表于: 2004-10-21
赵老师,给您打款只能邮寄嘛?直接打到卡上行吗?这样还快一点
'快不了多少,从邮局可以。
离线BD6RA
只看该作者 562楼 发表于: 2004-10-21
赵老师你好
    几个月前邮的四波段一直没倒开空真不好意识
  现在准备开工,能不能给我的email信箱发1个彩色的4波段说明书及10m的参数?
  谢谢了!
e:tfkqtv@163.com
'好的。见邮件。
离线BD6RA
只看该作者 563楼 发表于: 2004-10-21
[quote=逍遥火腿]四波段的lpf部分的l403和l404(40米段的)说明上是用磁环绕12t 但我没有磁环了
我用multisim2001仿真了一下 l403 和l404的电感量应该是1uh左右(不知是否正确)我想不用磁环 直接绕空心线圈不知行不行?用单匝密绕的计算公式计算电感量![/quote]效果肯定不如磁环的好,但我没有试过。
离线ding
只看该作者 564楼 发表于: 2004-10-22
'昨天找到了一处错的地方。把470欧的用470k了。呵呵,我说,怎么会少470k的电限的呢。改好了,问题还是这样。不过电压有点上升0.19x-0.20xv。r7开始给的数值错了,应是0.19x-0.15x左右。测 代 602 的 混频三极管的 4v电压处。测有4.7v左右的电压(原来用470欧的用上测不到电压)。正常不? 6020有点温度。
离线dzyj
只看该作者 565楼 发表于: 2004-10-22
赵老师,频合的vco板,r40,r39,r38,都不用装了是吗?只要照着彩图13,新增两个1k电阻,和c51的装法,就可以了是吗?另外,ding您的板子是怎么装的?谢谢了。
离线BD6RA
只看该作者 566楼 发表于: 2004-10-22
񠫴的引脚不一样,千万不要按丝印装。混频管只要安装正确,100%工作,不要管电压。估计有接错之处。这个pll是90年代中期设计的,这么多年换代了cpu,一直在用,应该没有问题。
离线BD6RA
只看该作者 567楼 发表于: 2004-10-22
'是的。完全按丝印和图纸。
离线ding
只看该作者 568楼 发表于: 2004-10-22
6020的引脚不一样,千万不要按丝印装。混频管只要安装正确,100%工作,不要管电压。估计有接错之处。这个pll是90年代中期设计的,这么多年换代了cpu,一直在用,应该没有问题。
6020的引脚接法是正确的,没有安丝印的装。那还得找接错的地方了。cpu工作是正常的。就是那个tp的电压没有到规定的值。气死了。找不出,真烦。
离线ding
只看该作者 569楼 发表于: 2004-10-22
'你指的是不是pll的板子。明天我上一个图来。 加一3k3 470k 9018 1k c51 还有一个电容,明天上个图上来看了就知道了。
离线BD6RA
只看该作者 570楼 发表于: 2004-10-22
'有频率计就好了。
离线ding
只看该作者 571楼 发表于: 2004-10-22
有频率计就好了。
'就是没有,才有这样的问题了,不然就一目了然.谁借一个给我用了.
离线dzyj
只看该作者 572楼 发表于: 2004-10-22
是的,多谢了,我等着了。另外,图上不是增加了2上1k的电阻吗?你怎么只写出了1个?
离线晨雾太阳
只看该作者 573楼 发表于: 2004-10-22
我的bpf板好了,你查一下,可能会吧跳线没能跳或是那二个可变的中周的线没有绕那,或没有调好。其它应该不会有什么问题的。还有有磁环的那些部份是用来发送的,不管他。主要查电源与一组波段的中周。
  我已经检查过了,电源和跳线都没有接错,二个可变的中周的线有绕,并且我检查过二极管是导通的(指的是调试的一组),只有在调试40米波段时第一个可变的中周接收到噪声(接可变的中周的脚,没有接可变的中周后的电容,因为一接电容就连噪声也设有!!!),但没有明显的峰点。调其它波段,连噪声也收不到。
  我在调trx板时在80米波段收到一个英文电台广播,且调整t3时有明显的峰点,应该trx板无问题!请指教!!!
离线zzblyp
只看该作者 574楼 发表于: 2004-10-22
赵老师,今天下午给你打款了,盼着您的套件
因为我对电子技术不是很在行,装的过程中有问题起您多多指教
离线BD6RA
只看该作者 575楼 发表于: 2004-10-23
'你的收音机可用做频率计,听听vco有没有工作,看看混频后的信号能不能在1mhz收到。
离线BD6RA
只看该作者 576楼 发表于: 2004-10-23
'感谢对4波段的支持,有问题共同探讨。
离线BD6RA
只看该作者 577楼 发表于: 2004-10-23
[quote=晨雾太阳]我已经检查过了,电源和跳线都没有接错,二个可变的中周的线有绕,并且我检查过二极管是导通的(指的是调试的一组),只有在调试40米波段时第一个可变的中周接收到噪声(接可变的中周的脚,没有接可变的中周后的电容,因为一接电容就连噪声也设有!!!),但没有明显的峰点。调其它波段,连噪声也收不到。
  我在调trx板时在80米波段收到一个英文电台广播,且调整t3时有明显的峰点,应该trx板无问题!请指教!!! [/quote]1、“只有在调试40米波段时第一个可变的中周接收到噪声(接可变的中周的脚,没有接可变的中周后的电容,因为一接电容就连噪声也设有!!!)”--这表明第二个中周的谐振点严重偏离,造成信号短路。可调节磁芯。如无效,可认为匝数不对或200p电容有问题。
2、第一个中周调好后,应把天线接在第二个中周的输入端,不要接在4p7的电容那里。
离线ding
只看该作者 578楼 发表于: 2004-10-23
'ok,回家用那个试试了。ths
离线ding
只看该作者 579楼 发表于: 2004-10-23
'图不清楚,明天再照一个。先看着。
