  • 102461阅读
  • 1060回复
2m和70cm对讲机又有一新用途! [复制链接]
离线waaaxx
只看该作者 560楼 发表于: 2002-11-02
你好
我的板已经安装,可以上线,下线。可是没法拨电话,电话打进时候接听发现,电话里没有话音,另外,中转码3b没有用。busy电压低会有影响吗?我感觉奇怪,我可以上线,就是说我的音频已经进去了呀。
离线BG4WBI
只看该作者 561楼 发表于: 2002-11-02
Re: 你好
原作者 waaaxx
电话打进没有话音我估计是sp的音量放小了,中转的码一定要连续的快速按,短了不行.busy只能够影响rept和自动下线,对其它没有影响.因为检测码的灵敏度很高,我把语音放小了.
另外,我后天准备到淮阴去(也是装板),不知道离你远吗?进的话,我直接给你安装和调整好!到时打我手机就可以了!
离线BG4WBI
只看该作者 562楼 发表于: 2002-11-02
在淮阴有2m rept,我身上带个双段机,有可能的话也可以呼我.后天出发!:p
离线BG4WBI
只看该作者 563楼 发表于: 2002-11-03
hang 99
你要来电自动上线吗?可以检测来电镇铃次数!然后自动上线。非常方便!
离线bd4vuf
只看该作者 564楼 发表于: 2002-11-03
预计什么时间到淮安!我好迎接啦!
原作者 bg4wbi
离线bd4vuf
只看该作者 565楼 发表于: 2002-11-03
预计什么时间到淮安!我好迎接啦!
原作者 bg4wbi
准备待几天!
离线BG2AAJ
只看该作者 566楼 发表于: 2002-11-04
BG4WBI的工作态度很好·z值得我们学习呀!哈!哈!
73
离线waaaxx
只看该作者 567楼 发表于: 2002-11-05
Re: Re: 你好
原作者 bg4wbi
谢谢了,我在江苏盐城,距淮阴还有4-5个小时的路呢!
离线hgang99
只看该作者 568楼 发表于: 2002-11-05
Re: hang 99
原作者 bg4wbi
1)那就做两个来电自动上线加原来说好的*#开,关时按*#,关段那面再加两路高电平控制关短的口,和*#关断是或关系!
2)另外两个是原来说好的*#开,关时按*#,关段那面再加两路高电平控制关短的口,和*#关断是或关系!
共要4块!忙音那部分能做成啥样都行剩下的由我来做,关断方面千万记住给我留个高电平关断的口,我有别的用途!!!!
离线天线
只看该作者 569楼 发表于: 2002-11-06
请bg4wbi讲一下新板价格和汇款方法。
de bg3acl
73!
:d
离线BG4WBI
只看该作者 570楼 发表于: 2002-11-07
Re: Re: hang 99
原作者 hgang99
可以,那我就做两块可以自动上线的,如何适定次数到时我在写下来和板子一起寄!
另外两块我完全按照你的要求做,控制关.短的接口我标清楚,到时你在选择把。
以上各两块我都会把忙音的接口留出来,到时你只要接进就可以了。
离线BG4WBI
只看该作者 571楼 发表于: 2002-11-07
Re: BG4WBI的工作态度很好·z值得我们学习呀!哈!哈!
原作者 天空雄鹰
73
感谢夸奖!一句话:如果不能用都是我的错!!!
离线BG4WBI
只看该作者 572楼 发表于: 2002-11-07
原作者 天线
de bg3acl
73!
:d
新板价格是125元,包含邮寄费。汇到:江苏丹阳市后巷前巷180号 朱三浩 收 邮编:212312
离线hgang99
只看该作者 573楼 发表于: 2002-11-07
Re: Re: Re: hang 99
原作者 bg4wbi
2和4次就行!谢谢!
离线hgang99
只看该作者 574楼 发表于: 2002-11-07
http://www.xie-gang.com/dhykq.htm
http://www.xie-gang.com/dkz.htm
、使用mt8888芯片还可以进一步扩展其功能,而且使本装置的体积大大减小,在这里就mt8888集成电路作一个简单的介绍。
  mt8888是mitel公司的产品,是一种带呼叫进展过滤器的单片双音多频收发器。它包括一个带增益可调放大器的dtmf接收器和一个dtmf发送器。接收器的结构及工作原理与mt8870大同小异,也采用集频带分离滤波和数字解码为一体的结构。其中滤波电路也采用高频群和低频群两个六阶开关电容带通滤波器,解码采用数字计数器技术来确定输入的dtmf音调的频率,并将其译成标准的四位二进制码。发送器采用开关电容d/a变换器。片内使用了一个脉冲计数器,能合成精确的音调脉冲,保证音调脉冲准确的定时发送。mt8888提供了一个标准的微处理器总线接口,可以直接与mcs-51系列微机接口。它还可以选用呼叫进展方式工作,通过呼叫进展滤波器来检测特定通带内的信号频率,供微处理机或计数器电路分析,以确定检测到的呼叫进展音的性质。
  mt8888的接收工作方式,从检测dtmf信号到解码的过程与mt8870完全一致,差异较大的是解码后的二进制码的输出。mt8888没有延时导引输出端std,当收到的有效音调对已被寄存且相对应的四位二进制码已被锁在接收数据寄存器中时,片内状态寄存器中的延时控制标志位b3复位,同时状态寄存器中的接收数据寄存器满标志位b2置位,cpu可通过查询这些状态标志来了解解码的过程。如果选中的是中断方式,当延时控制标志位复位时,irq/cp端将变为低电平,向cpu发送中断请求,当cpu响应此中断,读出状态寄存器中的数据后,irq/cp端返回高电平状态。
  根据mt8888的以上特点,它可以检测出电话振铃音、忙音等信号音。我设计了新的系统功能,改进了的系统可以首先工作于第二方式,即电话线路信号音检测状态,然后根据振铃情况控制摘挂机,摘机后mt8888工作于第四方式,即双音频解码状态,后面就和8870一样了。这样就能节省硬件电路的设计制作,还可以大大缩小本装置整体体积。
  2、利用138译码器的sta、stb和stc还可以进行级联扩展为24线译码器,若外接一个反向器还可以级联扩展成为32线译码器。
  3、使用lm567锁相环可以对电话信号音中的忙音进行识别,使使用者更加方便,而且能够提高本装置的稳定性。
离线BG4WBI
只看该作者 575楼 发表于: 2002-11-07
Re: http://www.xie-gang.com/dhykq.htm
原作者 hgang99
非常感谢!有参考价值!:p
离线jish
只看该作者 576楼 发表于: 2002-11-07
我想要一块
wbi:
  你好, 我有一个th-f28,我想要一个板子,请将联系方法告诉我,我的电话:13583546872
离线BG4WBI
只看该作者 577楼 发表于: 2002-11-07
Re: 我想要一块
原作者 jish
wbi:
电话:13062935959
离线BG4WBI
只看该作者 578楼 发表于: 2002-11-07
Re: Re: hang 99
原作者 hgang99
关段那面再加两路高电平控制关短的口-----------这是何意思?不明白,可否讲的清楚点!
离线BG4WBI
只看该作者 579楼 发表于: 2002-11-08
南京的和附近的朋友请到华龙电子城2楼ba4rz那有,电话:6649866
