  • 139539阅读
  • 801回复
X108正式订购贴、信息发布帖 [复制链接]
离线bg4ffm
只看该作者 560楼 发表于: 2014-10-30
刚收到了X108,序列号:141#
1,收到的机器已经装好
2,编码轮刷边,打算松螺丝调整。不过固定底板的一个螺丝上贴了纸贴,估计是为了保修而设,如果我要调整底板螺丝的话,就要破坏这个贴纸了。
3,贴纸下面固定底板的螺丝和紧靠贴纸的螺丝上得太紧,一拧螺丝头就完蛋了。。。。。。。。。。。。。。
[ 此帖被bg4ffm在2014-10-30 15:38重新编辑 ]
BD4FFM
ex. BD4FM  BG4FFM
WAS-CW
DXCC
离线bg4ffm
只看该作者 561楼 发表于: 2014-10-30
小机器首通EW6DX
目前2个问题:
1,CW收发转换间隔时间太长,还没有去动工程模式里的参数。
2,没有找到监听音量的控制开关,用耳机的话,cw监听声音太响。
[ 此帖被bg4ffm在2014-10-30 16:54重新编辑 ]
BD4FFM
ex. BD4FM  BG4FFM
WAS-CW
DXCC
离线bg8fc
只看该作者 562楼 发表于: 2014-10-31
收到机器了。已装好。很是小巧可爱!功能齐全,开机试后发现问题。
一是要白屏,从新开机就恢复正常。
二是PTT粘连常发射没有功率出来。拔掉手咪恢复正常。
三是底板螺丝没上到位,贴了标签的不敢乱动,是否正常?
四是调节音量开关频率乱跑。
[ 此帖被bg8fc在2014-10-31 11:22重新编辑 ]
Email-bg8fc@163.com
联系电话;17780676584
离线bg8fon
只看该作者 563楼 发表于: 2014-11-01
回 bg8fc 的帖子
bg8fc:收到机器了。已装好。很是小巧可爱!功能齐全,开机试后发现问题。
一是要白屏,从新开机就恢复正常。
三是底板螺丝没上到位,贴了标 .. (2014-10-31 02:22)
买的是成品机?
离线BA5AC
只看该作者 564楼 发表于: 2014-11-01
小毛病不少,前面很多人提了,就不重复了。今天发现CW自动键部分有严重问题,当然只是程序问题,按照这个点划间隔检测方式根本没有办法用自动键,具体我也无法描述,可以和鬼子产机器对比下。
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线李边疆
只看该作者 565楼 发表于: 2014-11-01
希望电源插头部分可以改进太单薄了,索性取消插头直接引出线。显示屏亮度太差,下一批还是改成oled吧,nb几种模式区别不大,后面14.270传播不好没有测试。暂时这些。
[ 此帖被李边疆在2014-11-01 17:28重新编辑 ]
离线BG8DIU
只看该作者 566楼 发表于: 2014-11-01
回 bg8fc 的帖子
一是要白屏,从新开机就恢复正常。
我的相同毛病,换了排线问题解决,包括转动的时候喇叭里的沙沙声没有了,但是我前天用这个机器发射,用TS450接收,声音发颤,由于天线不好,还没有正式做过通联
四川成都
电话:18200442233
Q Q:3 5 8 6 1 7 0 7
离线李边疆
只看该作者 567楼 发表于: 2014-11-01
瓦尔塔电瓶34安,jpc7天线
http://v.youku.com/v_show/id_XODE2NTcxNjky.html?x
离线bg8ht
只看该作者 568楼 发表于: 2014-11-02
回 bg4ffm 的帖子
bg4ffm:刚收到了X108,序列号:141#
1,收到的机器已经装好
2,编码轮刷边,打算松螺丝调整。不过固定底板的一个螺丝上贴了纸贴,估计是为了保修而设,如果我要调整底板螺丝的话,就要破坏这个贴 .. (2014-10-30 15:03)
底部紧固螺丝是用电批打紧的,最好不要去松动,这是配合了前后面板后再进行的紧固。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 569楼 发表于: 2014-11-02
回 bg4ffm 的帖子
bg4ffm:小机器首通EW6DX [表情]
目前2个问题:
2,没有找到监听音量的控制开关,用耳机的话,cw监听声音太响。 (2014-10-30 16:07)
1、收发延迟时间,可以在系统菜单里进行设置。其他的系统参数不要去做调整,以免引起工作不正常。
2、这个系统音量,只有在主板上进行调整,无外部调节。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 570楼 发表于: 2014-11-02
回 bg8fc 的帖子
一是要白屏,从新开机就恢复正常。
开机白屏,待新固件发布后刷新,可以修复。
如到时候还有上述的几项异常,就可能是其他故障引起的了。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 571楼 发表于: 2014-11-02
回 BA5AC 的帖子
BA5AC:小毛病不少,前面很多人提了,就不重复了。今天发现CW自动键部分有严重问题,当然只是程序问题,按照这个点划间隔检测方式根本没有办法用自动键,具体我也无法描述,可以和鬼子产机器对 .. (2014-11-01 16:52)
恩,这个问题待我检查后做统一回复。如有问题,在新固件里一并做修订。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 572楼 发表于: 2014-11-02
回 李边疆 的帖子
李边疆:希望电源插头部分可以改进太单薄了,索性取消插头直接引出线。显示屏亮度太差,下一批还是改成oled吧,nb几种模式区别不大,后面14.270传播不好没有测试。暂时这些。
 (2014-11-01 17:24)
目前配置的电源插头以及电源线是完全满足X108工作使用的,镀银硅胶线的质量还是值得信赖的。
屏的问题,在户外强光下的可视效果确实不如室内好,但目前更换其他屏,也几乎是一件不可能的事情,这涉及到太多的改动。
NB1~4,是不同的NB控制深度,区别本就不大,控制机制都是一样的。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 573楼 发表于: 2014-11-02
回 BG8DIU 的帖子
BG8DIU:我的相同毛病,换了排线问题解决,包括转动的时候喇叭里的沙沙声没有了,但是我前天用这个机器发射,用TS450接收,声音发颤,由于天线不好,还没有正式做过通联 (2014-11-01 17:32)
近距离进行两个电台的收发,确实会有声音发抖的现象,这是因为两个机器的手咪和喇叭产生了自激回哨的现象。
建议联系一下附近的其他朋友监听一下,确认是否还有话音发抖的现象。如有,则是不正常的。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 574楼 发表于: 2014-11-02
国内预定用户已全部发货完成,也陆续收到了不少朋友的反馈和返修的机器,这其中主要是软件和结构上的问题,硬件方面至少目前还未发现有致命性问题。
软件上的各种bug会在近期发布新版固件进行升级解决。结构上的一些问题,也已在后续的生产中做了改进并验证,目前看来还是有效的。
收到机器的朋友多多使用,多反馈意见,这也有助于我们不断的完善108的各个方面。
感谢大家的支持和关注
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线李边疆
只看该作者 575楼 发表于: 2014-11-03
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:目前配置的电源插头以及电源线是完全满足X108工作使用的,镀银硅胶线的质量还是值得信赖的。
屏的问题,在户外强光下的可视效果确实不如室内好,但目前更换其他屏,也几乎是一件不可能的 .. (2014-11-02 21:38)
可以在工程菜单里面调亮度和对比度不?
离线BG9OF
只看该作者 576楼 发表于: 2014-11-03
回 bg8ht 的帖子
bg8ht:国内预定用户已全部发货完成,也陆续收到了不少朋友的反馈和返修的机器,这其中主要是软件和结构上的问题,硬件方面至少目前还未发现有致命性问题。
软件上的各种bug会在近期发布新版固件 .. (2014-11-02 21:45)
X108有没有按键锁定功能?
离线bg5tpy
只看该作者 577楼 发表于: 2014-11-03
回 bg8ht 的帖子
AM模式听广播的时候频率要调偏2-3khz效果才最好,在标准广播频率上,很明显感觉像是没调准,调偏3kz声音才正常,信号强度也上升3个s,听强信号广播要打开att衰减,不然就阻塞了。
离线bg8ht
只看该作者 578楼 发表于: 2014-11-03
回 李边疆 的帖子
李边疆:可以在工程菜单里面调亮度和对比度不? (2014-11-03 08:04)
屏幕的亮度是固定的,不可调。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
离线bg8ht
只看该作者 579楼 发表于: 2014-11-03
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:X108有没有按键锁定功能? (2014-11-03 10:37)
新版固件会增加这个功能。
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
