  • 116010阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 560楼 发表于: 2011-07-28
最近收到的p1p套件可能会有一只红色的微调电容,可直接取代vc1(绿色)。红色的最小值大约为1p。绿色最小值5p,有个别用户反映usb调不到说明书规定的9001.11,应该是晶体组别问题,无需调到这么高,但是还是让大家能够调到9001.11心理舒坦。
晶体是一片一片筛选的,很耗时。然后根据频率,分组装袋。最低的有8998.000,高的有8998.600,都按照不大于100hz误差进行分组。可惜的是,为了节省时间,分组后没有在袋子上标注频率(雇人工时太贵 ),所以bfo频率会与说明书规定的值有差异。如果标注了频率,就方便多了。
此外,充电板的充电率设置电阻为4.7k,速度的确很慢(约200ma),性急的的用户可酌情减小,加快充电速度。但是也不要减小太多(不要小于3.3k),以免电池发热。
离线BD7FP
只看该作者 561楼 发表于: 2011-07-31
p1p调谐的一点小体会。
1、p1p设计频率覆盖范围为波段1:7.000 – 7.085mhz;波段2:14.150 – 14.325mhz。
在实际使用中考虑到稳定和实用性,
40米,为了兼顾7.023cw乐园,最低点定在7.020较好;
20米,为了兼顾14.180老革命频率,最低点定在14.170较好。
2、改善调谐线性。
变容二极管调谐是非线性的,p1p调谐时高端很宽裕,低端很拥挤,如果使用指数型电位器会有很好的改善。当然,如果你没有指数型电位器,使用套件配套的电位器,也可以通过加电阻的办法解决。
具做法是:在抽头端与接地端之间并一只2k2电阻。
——再试试,调谐线性是不是好多了。
——至于你信不信,由你!反正我是信了!
离线BD6RA
只看该作者 562楼 发表于: 2011-07-31
p1p调谐的一点小体会。
在实际使用中考虑到稳定和实用性,
2、改善调谐线性。
——再试试,调谐线性是不是好多了。
——至于你信不信,由你!反正我是信了!
感谢这些建议,值得借鉴。我也试试看
另外,你在qq群提出的20米段vxo牵引问题,我仔细观察了,是20米覆盖较宽引起的:覆盖的越宽,牵引现象越显著。而缩小vxo范围是广大用户不愿意的事情。经过仔细观察,找到了一个最简单的解决办法:把c1(820p)换成小一些的容量,4.3 - 5.6p都很好。这样,这个问题就迎刃而解了。更换c1办法详见附件4.
附件: 附件4 VXO.pdf (0 K) 下载次数:93
离线bg4mmi
只看该作者 563楼 发表于: 2011-07-31
bd6ra老师您好 我的p1p接错电源烧掉了 您是否给修一下 ?谢谢 费用问题好说
离线BD7YA
只看该作者 564楼 发表于: 2011-08-01
是正负反接还是电压过高?结果是不同的
离线bg4mmi
只看该作者 565楼 发表于: 2011-08-01
是正负反接
离线BD7YA
只看该作者 566楼 发表于: 2011-08-01
去检查下那几个继电器是不是有不工作的。如果有就把相应的保护二极管换掉
离线bg4mmi
只看该作者 567楼 发表于: 2011-08-02
几个电容爆了
离线BD7FP
只看该作者 568楼 发表于: 2011-08-03
估计你的机器波段开关处在1的位置开机的,一般容易损坏的元件有u2/lm386,u4/lm7808以及电解电容,需要逐个检测。
我的机器初次开机时也接错了正负极,但波段开关处在2的位置,正好有继电器保护二极管,击穿后保护了。只换了个二极管就好了。
所以机器装好后,要在电源接口反向并一个保护二极管。
离线bg4mmi
只看该作者 569楼 发表于: 2011-08-03
谢谢 您了
离线BD6RA
只看该作者 570楼 发表于: 2011-08-04
我现在外地,等我回去解决。
离线bg4mmi
只看该作者 571楼 发表于: 2011-08-05
好的 谢谢您
离线BD6RA
只看该作者 572楼 发表于: 2011-08-08
好的 谢谢您
刚从外地回来。
2个方案:
1、寄过来,帮你检查。你只需支付往返邮寄费用。
2、告诉你接反电源会损坏的元件,自行更换,节省费用和时间。
接反电源后,470uf会损坏,甚至爆裂,虚更换。此外78l08也会损坏,只需剪断老的元件,把新的焊接在原来的元件腿上。
离线BD6RA
只看该作者 573楼 发表于: 2011-08-19
更新了说明书。新说明书描述更加详细。
离线BD6RA
只看该作者 574楼 发表于: 2011-08-25
继续折腾P1P
在等待p2机壳的这段时间,我还是在折腾p1p,这个机器还能够进一步挖掘,性能还有一定的提升空间。
1、agc打磨
总体感觉p1p的agc范围没有p2大,很强的信号过来虽说不失真,但是有点吵人,就改动了一下,agc范围就变得很大,超强信号得到很大的抑制。实际就是交换2个电容的位置:c19换成100p - 470p的电容,在这个范围内都可以。c38换用4.3p(当然也可使用换下的2.2p)。不必拆卸pcb,用尖嘴钳夹碎原电容,把新电容直接焊接在电容腿上。
改造结束。
2、vxo打磨
与上一代p1相比,p1p的vxo预热时间长一点。改造方法如下:
1)菜鸟级用户改造:把c1换成4.3p。如果还有胆量,就把c51换成20p。不必拆卸pcb,用尖嘴钳夹碎原电容,把新电容直接焊接在电容腿上。
2)高级用户改造:先完成菜鸟级改造。把缓冲管q10上偏流r36(22k)换成10k,基极对地焊接1只10k电阻,这个电阻接地焊盘可就近选择c53或c54的地焊盘。如果嫌麻烦,22k也可不换,只给基极对地接1个10k电阻。
改造结束。
应该有立竿见影的结果。
离线bg4vob
只看该作者 575楼 发表于: 2011-08-25
定了套件,估计明天能收到,挖坑学习中。
准备把其中部分原件换成贴片的,那样看着整洁些
离线BD6RA
只看该作者 576楼 发表于: 2011-08-26
定了套件,估计明天能收到,挖坑学习中。
拿到手就知道了,p1p套件应该是比较精美的。
离线bg4vob
只看该作者 577楼 发表于: 2011-08-26
完成了 80%的安装,明天继续
离线BD6RA
只看该作者 578楼 发表于: 2011-08-27
完成了 80%的安装,明天继续
动作够快,鼓励一下
给个小贴士:
2078建议不焊接。管脚弯折后插入焊盘就可以工作,无不良影响。今后打磨、检修拆卸就方便的多。
不要忘记:c19用100 - 470p的,c38用4.3p以加大agc范围。100p、4.3p套件里都有。
离线bg4vob
只看该作者 579楼 发表于: 2011-08-27
今天被我自己的 频率计给玩了一下
