  • 375592阅读
  • 2361回复
在线weed
只看该作者 560楼 发表于: 2010-05-24
上几装好的张照片
我的也基本完成,就差几个电空,电阻和一个晶体。还有我的la1201是断脚的,将就着还能用吧,只是不能拆,一拆应该就会断开。
离线费力刻丝
只看该作者 561楼 发表于: 2010-05-24
快加班啊! ^_^
离线bd4uc
只看该作者 562楼 发表于: 2010-05-24
工艺不错,看得很过瘾~
离线BD7RS
只看该作者 563楼 发表于: 2010-05-24
另拍了2样东西,请一起发。请调整运费,我好付款。谢谢!
离线BD2ALB
只看该作者 564楼 发表于: 2010-05-24
过瘾,,,,,
离线小军
只看该作者 565楼 发表于: 2010-05-25
抱歉,我忙糊涂了,清单、说明更新时贴的还是老的。多谢海鸥提醒。更新的就是一个项目:s6的l1为蓝色,其他内容没有。
赵老师,可不可以将dds板来个特写 照的清楚一点,照片大的话分几块照也行 这样有个参考,装起来更方便一些,
在线weed
只看该作者 566楼 发表于: 2010-05-25
说明书上dds“输出为11.5mhz”应改为16.5mhz吧?
离线bg3ngi
只看该作者 567楼 发表于: 2010-05-25
好的,都被抢光了,周周都没有份了,我再买几套,免得落下埋怨 [表情]
那就多准备几套吧,我的也需要2套sma插头和座,不过我要到下周才能付款呢。
离线BG4IHP
只看该作者 568楼 发表于: 2010-05-25
这个地方是很容易误导。我想是说明书写的时候没注意前后连接。
事实是,开机时lcd显示的是2.5mhz,测量输出就是11.5mhz,而照片显示的是7.050,仅用来例举,与11.5的输出没有关系。
当然,修改一下文字或照片,都是更好的选择。
离线BG8DIU
只看该作者 569楼 发表于: 2010-05-25
终于有一个跟我一样,只能走邮局的了。
离线BD6RA
只看该作者 570楼 发表于: 2010-05-25
俺也要。另外发现套件中也没有漆包线和插针。
'不要惊慌,我会通过邮寄的方式给你。
离线BD6RA
只看该作者 571楼 发表于: 2010-05-25
'焊的不是一般地好,照片也拍得好。
但是有一处错误,让我看出:vr1是不装的,属于cw自动带宽。这个10k电位器应该装在vr2。
整个套件都是新元件,唯独1201没有办法,正在努力中。
离线BD6RA
只看该作者 572楼 发表于: 2010-05-25
[quote=小军]赵老师,可不可以将dds板来个特写 照的清楚一点,照片大的话分几块照也行 这样有个参考,装起来更方便一些,[/quote]好。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 573楼 发表于: 2010-05-25
ifs模式,频率输出为波段1的频率。4ihp也替我解答了,多谢。
离线BD6RA
只看该作者 574楼 发表于: 2010-05-25
已修改。。。。。。
在线weed
只看该作者 575楼 发表于: 2010-05-25
焊的不是一般地好,照片也拍得好。
vr2我用多圈的代替了,这种单圈的很难调准0.5v的。
我还打算把晶体虑波器上的电容全改用变容二极管,不知道1v149的效果如何呢!
离线小军
只看该作者 576楼 发表于: 2010-05-25
好。。。。。。
最好 所有的板子都照一下, 可以避免装反 或者装错
离线BD6RA
只看该作者 577楼 发表于: 2010-05-25
我还打算把晶体虑波器上的电容全改用变容二极管,不知道1v149的效果如何呢! [表情]
'电压也不用那么准。你的p2照片已经已经有点juma的味道了
离线BD6RA
只看该作者 578楼 发表于: 2010-05-25
DDS照片
这个板子我已经把它废了,因为mcu的座子不慎烫伤(前车之鉴:mcu的座子一定要最后装)。但是ic的安装方向还是可以参考的
离线陆地雄鹰
只看该作者 579楼 发表于: 2010-05-25
希望能每张pcb都拍一张高清图,这样有利大家对比装配。
