  • 152976阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线BD7PTS
只看该作者 560楼 发表于: 2010-03-05
今晚我拆开刘一刀的成品机,发现spk插座的焊接盘有架空跳线,key插座附近8550左边有两个1k的电阻是交叉焊接,这样安排有什么作用呢?
这是我弄的,主要是cw只能用自动键用不了手键,主要是key插座的地端接反了,本要割断铜箔飞线反接,查看电路后发现将俩电阻交叉反接就行,改了以后问题解决了,上次我在坛上说过此事的
离线qyfrank
只看该作者 561楼 发表于: 2010-03-05
原来是刘一刀diy的,难怪ba6bf不清楚了,我也跟着改了,这样q8的电键就能让q9用了
离线qyfrank
只看该作者 562楼 发表于: 2010-03-05
BA6BF,请教一个问题
我在广州发现q9的lcd,13元一个,我想用一个q9大小的盒子做q9的电源盒,里面装个10000mah的锂电,然后在前面板装lcd,监视电流和电压。这样的lcd驱动电路和电压电流采样电路复杂不复杂?能不能提供一个简单的实验电路呢?
离线BG5DLV
只看该作者 563楼 发表于: 2010-03-05
这2天总调q9 ,接收利用minivna当信号发生器调试,比较顺利。ssb 模式下调试发射,吹口哨,7m能出近20w。14m居然能出近40w(怀疑是否自激,呵呵)。奇怪的是 3m和21m一点功率不出,3m的中周还没有改造,先不管它。21m太奇怪了,还有待检查。
检查继电器焊接没有短路现象。原件没有错误。
按理说 ,有2个波段发射正常,发射解调部分应该没有问题,功放部分也应该没有问题才对,真想不明白了。
离线明鑫电波
只看该作者 564楼 发表于: 2010-03-07
我买了一个建伍的手咪下见图:怎样改成q9能用的手咪?插头和咪头之间怎样连线?请知道的指教。谢谢!
离线bd4uae
只看该作者 565楼 发表于: 2010-03-07
看帖报喜不报忧太多了,希望大家把装机的经验都拿来亮亮,我最希望的是从失败到成功的经验。本人利用两天的休息日,对q9发射调试:用13.8v 30a 电源 3.5m 3w(中周电容已改100p,随发射的时长功率 电流将上升,在别的频段无此现象。)电流2.2a   3.9m 1.5w 电流1.9a   7m-7.1m 15w 电流2.9a 14m 10w 电流3a 14.180m -14.270m 14w 电流3.3a   21m 2.2w 21.250m 2.5w 21.400 2.7w 电流1.9a.用报话没区别。接收各频段效果很好。滤波器两端1k电阻没找到470,只找到两个贴片电阻384欧在用。功率微调已调最大位置。不知大家是怎样解决3.5m 21m功率小现象。
离线BA6BF
只看该作者 566楼 发表于: 2010-03-07
按照我装过的40台q9的情况看,功率有的大一些有的小一些,但差别并不是很大。
80米和15米波段的功率的确会比其他两个波段小一些,但如果完全没功率,那就有问题。
我想应该还是线圈制作或调整上的问题吧。
其中21mhz的调整最好使用无感螺丝刀,因为如果是金属的,会有比较大的感应。如果没有丰富的经验,就会很困难。
3.8mhz如果按照我公布的方法进行中周改制,那么一般都可以达到10瓦以上,当然由于80米波段的覆盖系数很大,所以在3.5~3.9mhz的范围内功率会有点差异。
还有,功放静态电流也直接影响输出功率,如果希望输出功率大一些,则可以适当把静态电流调大些。但一般不要使两个功率管的静态电流总和大于100ma,这样就可以做到稳定。
机器的调整很重要,对机器的性能表现影响很大。多试验一下,熟练后就很容易了。
离线sjpsy
只看该作者 567楼 发表于: 2010-03-07
消除自激终极篇,功率一大就要自激,消除自激最好的办法就是屏蔽,q9需要磁屏蔽所以需要用铁皮来做(铜皮只能电屏蔽)。取坏光驱外壳来做即可。装上后再也没有自激了。
离线sjpsy
只看该作者 568楼 发表于: 2010-03-07
q9话筒diy,只要喇叭,开关和咪就可以了。
离线bg4uan
只看该作者 569楼 发表于: 2010-03-07
建议用马口铁,饼干盒拆一个,
离线bd2tl
只看该作者 570楼 发表于: 2010-03-07
今天中午在家里试着用mc1350搭了个小板子替换q8里后加的2sc3355,根本不行,空间太小,自激了,作屏蔽的话,根本就没地方了,放弃了。后来把2sc3355又改造了一下:输入端串了一个4.1943的晶体,基极用100k电阻加了个偏压,背噪变化不大(本来就不小)。不加偏压的话,背噪很小,信号也弱,那就失去了改造的本意(音量太小)。用两个耳机分别插在q8、q9上,一个耳朵戴一个,酷啊,比对着听,基本上q9能收到的,q8也能听清,就是音质不行,不过音量有时甚至超过q9。
下午时老大用q9在7兆出来了,在7.050和7.060跑来跑去的。正好用来调机器。我的两台机器接收效果都不错,时老大的信号到大连59是一点问题都没有,效果和频率上的商业机根本就没什么区别,very good。
好啦,偶的q8改造先告一段落啦,虽然q9音质更好,但我还是更喜欢q8的小巧!!
时老大,下一步争取还用q8这个箱子作qrp机器吧,q9的箱子有点太大了。
离线BA6BF
只看该作者 571楼 发表于: 2010-03-08
q8的体积太小了,当初在这么小的机箱里排下这样规格的电路,就已经白了很多头发。如果再加入更多的零件,也许可以,但是对于我的能力来说几乎是不可能了。除非两面贴片,但即使两面贴片,我想难度也是很大的,因为很多零件根本就没有贴片的,比如中周,比如继电器,比如功率管。
这的确是很难,q9是在q8的平台上进行的大幅度改进,除了软件和部分模拟电路,其他差别是很大的。我想您肯定也能看得出来,q9的中频部分即使采用了很多贴片的104电容,模拟板的面积也要远大于q8的模拟板。而且,不能忘记的是q8的模拟板是包含了高频,中频,音频和功率放大器。而q9这么大的模拟中频板上还不包含功放和音频放大器,在q8这么小的体积下,能把这么多单元电路塞进去并且还做到稳定,真是不容易的。所以,千万别说q8的接收性能不如q9好,因为那是体积和性能之间做的最大妥协,呵呵。
昨天晚上使用q9通联了一个多小时,很满意,它的确是我做过的收发信机套件中接收发射感觉最好的设计。
离线BA6BF
只看该作者 572楼 发表于: 2010-03-08
如果有兄弟希望Q9在低波段输出更大的功率,比如40瓦?嘿嘿
可以进行简单的改造:
取消模拟板和功放板的平衡/不平衡转换变压器,然后把b1-1,b2-1的非接地焊盘用导线连在一起就可以了。
这两天做了这个实验,在80米波段可以达到30瓦,40米波段35~40瓦,20米波段40瓦。因为取消平衡传输,15米波段的损耗加大所以功率反而会减小,并且有可能会产生自激。
如果有兄弟对15米不感兴趣,没事可以试试。
离线BD9ABB
只看该作者 573楼 发表于: 2010-03-08
可以进行简单的改造:
试试
离线BG2UBS
只看该作者 574楼 发表于: 2010-03-08
可以进行简单的改造:
15米没兴趣 30~40w这个功率更诱人了。
离线BG7FR
只看该作者 575楼 发表于: 2010-03-08
很多年没在15米上呼了,试试。
离线BA6BF
只看该作者 576楼 发表于: 2010-03-08
中午看到您的平衡变压器绕制的很有意思,于是晚上回来按您绕法也绕制了2个。装上后,接假负载发射很正常,而且功率也比原先初级次级分别绕的要大一些。但是接上天线后,发射产生了自激。于是把模拟板上的变压器重新换上原先的,自激消除。
有点不太理解为什么会这样。
离线bg8ux
只看该作者 577楼 发表于: 2010-03-09
嗯。楼上的请继续试验,偶在后排围观,
ps.我手里还有自己的一套q9没有组装呢,哈哈,等好消息中
离线sjpsy
只看该作者 578楼 发表于: 2010-03-09
有点不太理解为什么会这样。
时老师我这种绕法不分初次级,偶合紧,传输效率高。发射产生了自激就对了,加上一快屏闭板一点都没有自激了。收发性能很好。该机我非常喜欢。我觉得diy机器一是看说明书,二是看别人的好经验,三是自己多动脑,因为最终还得靠自己。
我还想改把他改成传输线宽带变压器。
离线BG4PPM
只看该作者 579楼 发表于: 2010-03-09
请问,话咪定义中的pow是什么意思?
