  • 128059阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线bg3nyo
只看该作者 560楼 发表于: 2009-08-16
求助
各位老师,大家好!给帮帮忙指导一下吧。我的机器 bof 频率无法调整到8.99778m,将l5增减匝数后,尝试仍然不行。频率一直在8.99600m左右。请各位老师指点一下,问题可能出在哪里。
离线BD6RA
只看该作者 561楼 发表于: 2009-08-16
'这倒是个新现象,以往有偏高现象,调不下来的,一般是l5断线造成。偏低而调不高,应该是l5的匝数过多。不要焊上l5,临时用2根电阻腿延长l5的引线,焊在pcb上,等匝数合适再正式焊上。
你再留意一下,ssb模式,q5的基极是否带电?在ssb模式,q5的基极不应该有电。
当然,也不要忽略以下3点:
1、频率计是否有误差?
2、频率计是否使用不当?探头串个100p电容再测。
3、你的频率计是否接错了位置,例如,接在晶体y5的脚上,或q3的基极,导致测量度数偏低?应该接在d10或d11。
离线BD6RA
只看该作者 562楼 发表于: 2009-08-17
来一套14mhz版本的 已经汇款到建设银行卡 请查收 地址见悄悄话
套件已经发出。vxo部分已经改用nxo-10磁环了,注意看说明。
离线BD6RA
只看该作者 563楼 发表于: 2009-08-17
给洋用户订做了一些17米晶体(18.168 - 18.068),肯定有多余的,所以panda又有新波段了。下午装一套12米vxo,给panda装上,听听看。
离线ahhui
只看该作者 564楼 发表于: 2009-08-17
给洋用户订做了一些12米晶体(18.168 - 18.068),肯定有多余的,所以panda又有新波段了。下午装一套12米vxo,给panda装上,听听看。
老大笔误了这是17m啊,这个波段好,一个晶体cw/ssb通吃。
离线BD6RA
只看该作者 565楼 发表于: 2009-08-17
老大笔误了这是17m啊,这个波段好,一个晶体cw/ssb通吃。 [表情]
'不能怪我,我是直接从洋手册上抄的,看来印刷错误,24mzh也是12米 。已经改了,多谢。
离线BD6RA
只看该作者 566楼 发表于: 2009-08-17
17米实测,覆盖18.068 - 18.160,差8khz到18.168,除非牺牲一点低端。
panda在17米工作表现很好,下午收到cw的信号,时间段不对,暂没有ssb信号。
离线bug
只看该作者 567楼 发表于: 2009-08-17
找老师,我的套件里少了一个78l08,请问可以用7805代换吗?手头正好有一个不用的7805。
套件里有一个贴片电容比其他的大一点,上面用红笔写的4,请问这个电容是不是和其他4.7一样的?如果不一样,应该装在那里的呢?
有一些没有用纸包起来的小磁环,请问是用在哪里啊?
第一次装这么复杂的高频模拟电路,请多指教!
离线bug
只看该作者 568楼 发表于: 2009-08-17
有没有朋友能发几张装好的电路板正面和反面的高清晰大图啊,给我们这种零件都认不全的菜鸟参考一下,如果再有几张每个线圈的特写就更好了!!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 569楼 发表于: 2009-08-17
有17米呀,俺的最爱
只可惜这贴片元件俺老眼昏花搞不定 不然也搞一套耍耍
离线BD6RA
只看该作者 570楼 发表于: 2009-08-18
我的套件里少了一个78l08,请问可以用7805代换吗?手头正好有一个不用的7805。 -- 78l08的样子与2n2222,2n3904(9018),8050等三极管的样子一样,你在元件里找找。7805 - 7809都以用。
套件里有一个贴片电容比其他的大一点,上面用红笔写的4,请问这个电容是不是和其他4.7一样的?如果不一样,应该装在那里的呢? -- 4就是代表4.7p,因为实在写不下4.7两位数。只要是4.7的位置都通用,无所谓,但是你会发现,有一个4.7的位置大,在靠近ne602的位置,这里装这个大的4.7就可以。
有一些没有用纸包起来的小磁环,请问是用在哪里啊?--麻烦看看说明书再动手
离线BD6RA
只看该作者 571楼 发表于: 2009-08-18
[quote=ba6qh/qrp] 有17米呀,俺的最爱
[/quote]看来与熊猫无缘
熊猫在17米,无论是灵敏度还是底噪、选择性方面表现非常出色。昨天下午听了一阵子,我也是第一次接触这个频段,很好奇。
离线bug
只看该作者 572楼 发表于: 2009-08-18
呵呵,小时候做调频无线发射,屡试屡败,所以留下了阴影,最怕绕线圈了。磁环还没敢开包,贴片阻容基本都装完了。周末继续!
以前都是焊惯了直插,所以玩贴片比较紧张。。。
离线jiller
只看该作者 573楼 发表于: 2009-08-18
2002年就加入的菜鸟? 资历比站长还老
离线田鼠
只看该作者 574楼 发表于: 2009-08-18
我的机器:cw:1.5w,ssb:4-6w,是否正常? :confused: :eek:
离线BD7LP
只看该作者 575楼 发表于: 2009-08-18
ssb正常,cw偏小
离线田鼠
只看该作者 576楼 发表于: 2009-08-18
ssb正常,cw偏小
请教:如何解决? :confused:
离线BD6RA
只看该作者 577楼 发表于: 2009-08-18
cw太小,应该和ssb一样,甚至高一些,可能bfo在cw模式时的频率不对,bfo的vc3,应该用一只471的瓷片(470p),获得正确定bfo频率(比ssb高约700hz-1000hz)。
也可能r33在焊接时变质,或装错,小于22k了,应为22k,cw基本达到4-5w。
获得最佳,r33最好为47k-100k。具体参见前面的帖子。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 578楼 发表于: 2009-08-18
看来与熊猫无缘 [表情]
17米是在太阳黑子低潮年份里比较好用的频段 15米往往没有传播,14兆噪音又稍大,俺的qrp dx字头有许多是在这个频段完成的
离线BD2ALB
只看该作者 579楼 发表于: 2009-08-18
今年是100年来最不活跃的时期,我说近距离只能在80米段左右通呢,,,,,强烈要求要80米段的熊猫,,,,
