  • 355260阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线BD7LP
只看该作者 560楼 发表于: 2008-12-29
离线BG6QAM
只看该作者 561楼 发表于: 2008-12-29
测量晶体电路
用一个非门或者两个非门构成的,好像就是串联谐振和并联谐振。2003年的电子报上有,50期左右
离线BD7LP
只看该作者 562楼 发表于: 2008-12-29
我是先预留了电感电容和晶体的测试口,搞好以后再接上去。
离线STARLHL
只看该作者 563楼 发表于: 2008-12-29
有人加好了电感电容和晶体的测试口没?
离线BD5UYW
只看该作者 564楼 发表于: 2008-12-30
经典~~
要配上好的外壳就妙了`~~
要留点diy的空间给大家,
离线BD5UYW
只看该作者 565楼 发表于: 2008-12-30
有人加好了电感电容和晶体的测试口没?
编lc测试子程序挺辛苦的,有条件大家还是加上,挺实用的功能。
外加电路很简单的,不用继电器也行,就一个lm311即可,用万能板做,大家努力呀!
现在有空就忙十米机,要不我就画片板给大家diy,就是制板费太贵。
离线BD7LP
只看该作者 566楼 发表于: 2008-12-30
是画lc表的pcb吗?太好了, 单面板好,自己可以用转印或者感光去做。
离线段国锋
只看该作者 567楼 发表于: 2008-12-30
老大可以只是画个pcb图就可以了。单面板的,剩下的大家自己做。
离线BD5UYW
只看该作者 568楼 发表于: 2008-12-31
[quote=段国锋]老大可以只是画个pcb图就可以了。单面板的,剩下的大家自己做。[/quote]
抽点时间画可以,不过大家要带继电器的还是不带的?继电器用什么封装?
不带继电器的用通用开关即可,测试效果一样,不过就是少了自动切换功能。
这个封装比较通用:
超高灵敏度型/g5v-2
www.ecb.omron.com.cn/product/pdf/g5v-2.pdf
两个问题请大家回复,可以就画了!
继电器用g5v-2封装,电阻电容用分立的,可否?
离线段国锋
只看该作者 569楼 发表于: 2008-12-31
这个继电器可以。支持电阻电容用分立的,另外老大可否为频率计b通道设计一个前置放大板尺寸最好为1.5cm*3cm.还有连晶振测试也一起设计在电感电容pcb上吧,设计成两个独立的部分。既可以一起制作也可以分别制作。最好也用三极管分立元件电路。这样diy比较方便寻找元件。
离线bg5hwb
只看该作者 570楼 发表于: 2008-12-31
哈哈,前些时候我找的就是g5v-2,5v的电压那种
离线BD7LP
只看该作者 571楼 发表于: 2009-01-01
啊...我没有g5v-2继电器哦
离线QSL599
只看该作者 572楼 发表于: 2009-01-01
打算改造11.3m晶振为vcxo,方案如图。如能行,准备用ocxo锁11.3vcxo。
离线bg5hwb
只看该作者 573楼 发表于: 2009-01-01
这个也太夸张了吧, 还不如把可调电容拆了,换个合适的变容二极管;这个tcxo不错,拆开看了下,那个6脚的不知道是什么芯片
离线BD5UYW
只看该作者 574楼 发表于: 2009-01-01
是可以改vcxo,不过温度系数可能变了,diy实验一下.
离线BD5UYW
只看该作者 575楼 发表于: 2009-01-01
这个也太夸张了吧, [表情] 还不如把可调电容拆了,换个合适的变容二极管;这个tcxo不错,拆开看了下,那个6脚的不知道是什么芯片
应该是复合管或ic,温度系数比较统一.
另外我查了,里面的可调电容也是有温度系数的,是村田的 红色 n750ppm/°c.
上面还有热敏电阻,他们是环环想扣的,应该是通过实验定出来的.
可调电容型号:tzb4r200aa10b00
http://search.murata.co.jp/ceramy/image/img/w_hinm/l0035e.pdf
离线sdham
只看该作者 576楼 发表于: 2009-01-10
何老师好,今天回来了,第一时间从朋友处取回来快件。太精致了,比照片靓太多了。春节有时间再组装起来,要是有问题还请您指导,先谢谢了。更谢谢为我的频率计发了两次快件,额外负担了一次快递费用。 先把这个帖子从头看完再说
离线BD5UYW
只看该作者 577楼 发表于: 2009-01-12
何老师好,今天回来了,第一时间从朋友处取回来快件。太精致了,比照片靓太多了。春节有时间再组装起来,要是有问题还请您指导,先谢谢了。更谢谢为我的频率计发了两次快件,额外负担了一次快递费用。 [表情] 先把这个帖子从头看完再说 [表情]
谢谢褒奖,装配和应用上有不明白的地方欢迎交流。
离线BG6JJI
只看该作者 578楼 发表于: 2009-01-12
今天测试了机器,不错,不过采样速度好像不快,我用手台测试,几秒钟后能显示准确值,平常b通到经常显示n多频率,是干扰太多了?
离线BD5UYW
只看该作者 579楼 发表于: 2009-01-15
b通道可以选1秒的速度。
b通道时,因为无信号mb506会输出随机频率,不是干扰。
