  • 98151阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 560楼 发表于: 2008-11-23
[quote=可米]时老师,我给朋友带装的两套q8已经装完。有个问题,一台正常已经调整好另一台开机就显示7.07786调整到7.050后关机后再开机还是显示这个数, 而且发射自激接收时声音含糊有流水声。这种故障有可能是哪里的问题啊,现在陷入困境了 [/quote]
从现象上说,关机存频率是程序的事情,跟电路的关系就不大。
但是软件是统一写进去的,并且单片机都是原厂全新的,所以单片机故障的可能性也不大。
从道理上说,这种现象出现最大的可能就是工厂模式中有关中频的设置偏差太大了,所以你可以回忆一下是不是中频设置的过程中出了什么错?
当然,已经卖出的180多套q8没有人报告有这个现象,所以我这也只是推测。
还有一个,如果有可能的情况下,把数字板上的7809换一个试试。另外,把数字板上所有的78l05的输出电压也测一下。
声音含混的问题,你可以用一台成品单边带接收机监听一下故障机vco的输出看看是否干净。如果vco输出很乱,那么变容二极管变质的可能性就比较大了。但是,这一切都要确保数字板上各个稳压单元都正常的情况下。
离线BA6BF
只看该作者 561楼 发表于: 2008-11-23
如果这两台q8的单片机都使用了插座,你可以对调一下试试。
离线可米
只看该作者 562楼 发表于: 2008-11-23
改天试试 :d :d
离线可米
只看该作者 563楼 发表于: 2008-11-23
哎! :d 朋有的cpu都是他自己焊上去的
离线BA6BF
只看该作者 564楼 发表于: 2008-11-24
今天发出的套件包裹(汇通快递公司)
换了一家快递公司。
梁景斌 0000055582195
张明 0000055582196
张建宁 0000055582197
离线bh7iq
只看该作者 565楼 发表于: 2008-11-24
多谢时老大!!!!!!!!!!!!!!!多谢时老大!!!!!!!!!!!!!!!
我调乱了的q8,时老大将它调好了.
离线BA6BF
只看该作者 566楼 发表于: 2008-11-24
我调乱了的q8,时老大将它调好了.
看到录象了吧?
呵呵,再调乱就自己弄了哦~~
离线bh7iq
只看该作者 567楼 发表于: 2008-11-24
看到录象了,谢谢时老大!!!!!!!!!!!!!!!
机器回来后,我会把各参数记下来,再调乱就自己弄了哦~~
离线BG4EBC
只看该作者 568楼 发表于: 2008-11-24
为了解决14m失锁的问题,学了一下之后,提出了以下改进方案,效果很好,供大家参考
注意:本次修改肯定适用于老版本q8,对于新版,因为时老师有改进,不敢肯定!
离线BG4EBC
只看该作者 569楼 发表于: 2008-11-24
改进原理:
变容二极管的变化范围大概是30~530;串联一个102之后的范围变成了29~330,可变范围大大缩小。由原来标称的19倍左右缩小成为11~12倍。
如果把这个102改变成为104,你自己计算一下,这个电容几乎不变,还是在30~530之间。那么就可以充分发挥变容二极管的可变范围了。真正实现了频率范围的宽覆盖。我目前的频率覆盖肯定已经超过了原来的4m。
当然,副作用可能也会有的,只是我不知道而已。
请时老师继续上课,我先搬一条板凳占一个位置。
离线BA6BF
只看该作者 570楼 发表于: 2008-11-24
其实当初设计q8锁相环的时候,非常轻松的我就把覆盖范围达到了8到10mhz,如果不计指标的话我最大达到了15mhz左右。
但是,q8虽然步进最小设计是10hz,但是兄弟你别忘记了q8的小步进是靠ad9832来实现的。很多人只觉得q8体积小,装成率高。可是却没几个人能认识到q8最值得骄傲的却恰恰是这个国内diy界率先实现,而且是目前唯一达到实用程度的dds+pll技术。
我上面说的这个你能明白我为什么在最后完成定型的时候,把pll的覆盖范围只调整到4mhz左右吗?
q8的锁相环其实只是一个单环的锁相环,单环路pll的特性就决定了如果一个vco覆盖范围太宽,就直接造成vco的输出品质下降。简单的说就是相位噪音等指标的恶化,这从商品电台的设计中也可以看出端倪。
举个例子:ft-80c的1中频大约为47mhz左右,那么频率合成器的输出频率范围大约是47mhz~77mhz左右。这点频率范围甚至还没达到一个倍频程,在这种频率上,我只用一个vco就可以轻而易举的搞定。但是,你去看看80c的电路图中vco的设计,整整用了4段vco。这就是以小频率覆盖来保证本振的质量,不是达不到宽频率覆盖,而是不能这么做。
你改动这个地方,其实一方面加大了变容二极管的等效变容范围,另一方面主要还是加大了整个vco的谐振电容,导致vco的自由振荡频率整体下移。这么做当然主观上看是没什么问题,但是和我当初设计的初衷却是不太一致的。
我想你还是没有能够仔细的研究q8的pcb,如果你仔细研究过,其实在q8上你能找到很多值得玩味的地方。给你指一个地方,你可以研究一下vco线圈的管脚接法。
离线BG4EBC
只看该作者 571楼 发表于: 2008-11-25
我想你还是没有能够仔细的研究q8的pcb,如果你仔细研究过,其实在q8上你能找到很多值得玩味的地方。 [表情]
学习了。
给你指一个地方,你可以研究一下vco线圈的管脚接法。--昨天已经注意到这个问题了。昨天自己给自己定义的三个方向就是:
1,改diy21为diy14;我手头刚好没有了,只还剩下21了,所以该方案不可行;
2,您上面所说的,变线圈半接入为全接入,增大电感,部分降低频率,但是需要动到线路板,所以舍不得下手;
3,最后选择了最简单的方案,加大谐振电容,降低频率。解决就好,目前尚未出现前几天发现的,因为调整在临界位置而出现的环路噪音的问题。
离线bg7ixa
只看该作者 572楼 发表于: 2008-11-25
刚试了一下,我的vco电感调节时带宽能在2.7m-4.6m间调节。磁芯旋入,带宽变宽,频带会上移,
同样磁芯旋出,带宽变窄,频带会下移,我现在调节带宽在3m左右,频率覆盖在4.7-7.7m,13.1-16.1m,不过还算稳定暂时还没出现失锁!!
离线conjuring
只看该作者 573楼 发表于: 2008-12-07
一定要把我的q8修好。如果搞不好只能在时老师那里再买一套面板的板子和元件了。
离线BG4NFU
只看该作者 574楼 发表于: 2008-12-08
我的q8不知道发货了没有?青岛山东科技大学的 于国良
离线BA6BF
只看该作者 575楼 发表于: 2008-12-08
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2380863#post2380863
离线BG4NFU
只看该作者 576楼 发表于: 2008-12-09
今天收到q8。
离线BD7RS
只看该作者 577楼 发表于: 2008-12-09
今天我的q8也收到了!
离线BD7RS
只看该作者 578楼 发表于: 2008-12-11
今晚装刚好了板,开机能收到广播,感觉不错!明天再调整了!
离线BA6BF
只看该作者 579楼 发表于: 2008-12-12
什么频率收到广播的?
