  • 260898阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线bg7amy
只看该作者 560楼 发表于: 2010-04-14
顶......
离线8180468
只看该作者 561楼 发表于: 2010-04-15
羡慕楼主的好天线,更羡慕楼主有好邻居
离线bg8acc
只看该作者 562楼 发表于: 2010-05-10
既然天线阻抗跟线径,高度,长度等等都有关系,是一个变量,那其实4:1的巴伦也未必就是合适的了。如果使用手动天调的话,是不是可以不用巴伦了?把一切都交给天调来处理?
离线ba6ig
只看该作者 563楼 发表于: 2010-05-11
我的loop昨天刚架上,周长41.50米,在两楼中间。7兆驻波在2.1左右14/21/30兆驻波都在1.6以下,馈电台直接接的自制4:1巴伦,天线还在试验中!
bd6jo好;前天上午通联了,感觉效果不错。抽时间方便时上图片看看
只看该作者 564楼 发表于: 2010-05-12
要在3.85 7.050. 14.270. 21.00 29.00 自然谐振的话周长要多少米长!!!!振子用2,5的多股线。
离线haoyue
只看该作者 565楼 发表于: 2010-05-12
[quote=未来战士222]要在3.85 7.050. 14.270. 21.00 29.00 自然谐振的话周长要多少米长!!!!振子用2,5的多股线。[/quote]
起码要用300/3.85*1.1=86米以上.
离线BG4CTL
只看该作者 566楼 发表于: 2010-05-13
还是loop ,再次顶下。
离线刀仔
只看该作者 567楼 发表于: 2010-05-19
昨天29.6和bg1vbp通了,他用的就是78米的水平loop天线,我收他59加、
离线BA4II
只看该作者 568楼 发表于: 2010-05-23
离线BG2VIA
只看该作者 569楼 发表于: 2010-05-25
  我也试着做了一条这样的天线,是架在东西两栋楼的电梯间顶上。周长大约70米。离楼面高3米左右。南面没有遮挡,背面有一点遮挡。
  使用的是4平方的软电线。做了根粗糙的450欧姆的平行馈线。因为线买的软了一点,经常缠在一起,很烦。沿着房檐垂到阳台。暂时没有接巴伦,而是直接将平行馈线的两根线接在了rx456m天调的输入端与地线端。使用icom703粗略测试了一下,在7.050跟14.270都可以很快谐振至1.1左右,在其他波段暂时不能谐振。收听效果跟比m527,s表可以多2~3格。10w的功率没有喊道什么人。
  接功放有点问题:1、不能谐振;2、好像辐射都泄露出来了,耳机里呜呜的声音;用电台的喇叭也是呜呜的声音。耳朵很不舒服,所以很快停止测试。不知道是不是我的小功放的问题——没有滤波板。大家有什么经验吗?
离线曾经拥有
只看该作者 570楼 发表于: 2010-05-26
楼上是不是梯型馈线参与发射咧?
只看该作者 571楼 发表于: 2010-05-26
我的水平方框天线已经架好了效果还不错,我是方框的一个角上接的1:4巴伦用50欧电缆下来接到机器上面的,不知道注意馈电对辐射方向有没有影响,不知道把巴伦接到一条边的中心位置馈电的话效果会怎么样!!
离线BD7JAC
只看该作者 572楼 发表于: 2010-05-26
[quote=未来战士222]我的水平方框天线已经架好了效果还不错,我是方框的一个角上接的1:4巴伦用50欧电缆下来接到机器上面的,不知道注意馈电对辐射方向有没有影响,不知道把巴伦接到一条边的中心位置馈电的话效果会怎么样!![/quote]
各频段驻波如何?
离线BG2VIA
只看该作者 573楼 发表于: 2010-05-26
[quote=曾经拥有]楼上是不是梯型馈线参与发射咧?[/quote]
是的,但是馈线做的质量不太好。回头找个硬点的线再试试。我在想是不是把自动天调放到楼顶上去会更好一些,但是又怕丢了~~
离线BG2VIA
只看该作者 574楼 发表于: 2010-05-26
基于前面的贴来看,决定辐射方向的主要是周长与架设高度。。。
离线BG2VIA
只看该作者 575楼 发表于: 2010-05-27
之前遇到的问题应该是我的ic-703功率太小,推不动rx-456,换成朋友的ft-857就调谐的很快、很稳定了。耳机呜呜响的问题应该是来自功放的问题。目前通过天调在40/20/15/10都可以谐振,但是在80米跟6米不能谐振。。。
接下去准备测试一下把巴伦接到loop的两端试试看,同时把天调也放到电梯间外侧、巴伦边上,通过-5的馈线接到房间里。这样的效率应该会高一些。。。
离线bg9sf
只看该作者 576楼 发表于: 2010-05-28
我的loop今天下午在bg9te的帮助下主体刚刚施工完,周长45+45+18+18=126米左右,使用4平方毫米的单股铜线,架设在两楼中间,一边立杆2米,一边利用环氧树脂绝缘棒撑出1.5米。计划明天放300欧姆的扁平馈线,天调使用mfj936 loop天调,还不知道会谐振到哪儿去哪!
离线BG2VIA
只看该作者 577楼 发表于: 2010-05-29
期待你的测试报告。。。
只看该作者 578楼 发表于: 2010-05-30
今天通过天线分析仪修剪从原来到88米周长,修剪到现在到83.5米,7050 14270 21250 2800都自然谐振了,29600和3.8500要用天调。
离线BD5ND
只看该作者 579楼 发表于: 2010-05-30
29-30日连续两天跟老朋友在14.265m通联,重庆过来的信号非常强大,都在59以上,语音还原力度感十足!好强大的方框天线!
