  • 349363阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线haog131
只看该作者 560楼 发表于: 2009-06-18
[quote=黑暗执政官]只可惜外衣不好弄1~!~!`[/quote]
朋友,不会吧!我就是bg4wcu亲自让我去五交化商场买的。
你可以到当地五交化商场或建材市场买1-2根pvc管就可以了!比较好的[品牌有“公元牌”的,规格是3米长的,2元/根,就要那种拇指粗的,很容易买到。
离线haog131
只看该作者 561楼 发表于: 2009-06-18
打算照此做一根.
扼流套是套在第11节上,也就是最后一节吗? (我做的是11节的)
既然长度高了不容易立起来,可否平行放在楼顶上呢?  lz试过吗? (我是菜鸟)   [表情]
根据它的极化方式,你就知道水平放置时,效果很差!不建议这样搞!
[ 此帖被haog131在2014-02-06 23:05重新编辑 ]
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线aqqw
只看该作者 562楼 发表于: 2009-06-18
一直用着仿制的4wcu天线,效果钢钢的
离线萝卜司机
只看该作者 563楼 发表于: 2009-06-18
谢谢!
离线BH4SCY
只看该作者 564楼 发表于: 2009-06-30
重新看了一边,准备做个v段的
离线lele635
只看该作者 565楼 发表于: 2009-06-30
去年做成功的现在才想起来回帖
我做了一个455mhz ,-3线,十五节的。每节长度219mm,馈线用得是609-5的。一步一步做完之后用4分塑料水管套上的,封口防水,在吧塑料管固定到竹竿上,在把竹竿固定正在我家房子烟囱上,我家地点比较高,天线离地面6米。
说说效果,我用的设备是特灵通dr-635 频率455mhz 说下最远通信距离 本人不是特别专业没有驻波标,发射电流5个 功率在20-25瓦 我在牡丹江市区 通联远在镜泊湖的的火腿 对方设备是 八重洲1807,普通国产苗子天线。他收我信号57, 我收他断续。地图量直线距离大约95公里,当时很兴奋,自己手工做的天线,效果这么好。
天线做成功后又帮朋友用-5线做了一个十七节 立在七楼顶,效果也超赞。朋友说这天线比有的几百元的成品天线效率还高。
非常感谢楼主bg4wcu 把这么好的天线设计方案告诉大家,不但增加了自己的动手能力,通联效果好了也增加了许多乐趣,更使我们年轻的爱好者有很大的乐趣与追求的动力!!!
                                    再次感谢楼主
离线lele635
只看该作者 566楼 发表于: 2009-06-30
忘记补充一下 -3与-5做的效果没什么大区别 -3制作难度大一些 比较脆弱 焊接时和固定时 只是-5的带宽更大一些 比较结实 同时成本也高一些
离线BH4SCY
只看该作者 567楼 发表于: 2009-07-02
昨天用-3的线做了一根v段的7节,测试下来驻波2.0,但使用下来效果比我原来2单元v段hb9cv天线好。可能7节驻波大,要加几节上去试试。不过长度太长了。
离线BG6JWG
只看该作者 568楼 发表于: 2009-07-09
终于准备好材料了,准备按照前辈的方法做一个!就是外面的管子比较麻烦!
离线BH4SCY
只看该作者 569楼 发表于: 2009-07-11
此贴找了半天才找到,顶一把
离线BH7OHJ
只看该作者 570楼 发表于: 2009-07-11
呵呵 我是买了根5.4米的玻璃钢鱼竿~~
离线BG4QYO
只看该作者 571楼 发表于: 2009-07-20
做个记号先!
离线bg3nw
只看该作者 572楼 发表于: 2009-07-29
好贴当然要顶!
离线yccui
只看该作者 573楼 发表于: 2009-07-30
今天做了一个。11节的,图中两段1/4波长的都不要,匹配环也不要,保留扼流套。实测,驻波系数1.19,效果确实很好。谢谢楼主!
离线yccui
只看该作者 574楼 发表于: 2009-08-01
我日前做了一个11节的,效果不错。当天晚上就在北京市中心与河北省固安县的手台通了一次,距离65公里。虽然不太远,但对方地处平原没高度,我这里是平房,天线高度仅8米,所以说这种天线表现相当不错。
我这11节的天线是纯11节,原图两端的1/4波长的都不要,底端的匹配环也不要,但保留了扼流套。实际测试438.5mhz频点,驻波系数1.19,可以接受。
我对这种天线的理解:
1,巧妙地把倒相器和辐射器整合在同一个长度之内。以往的天线,为使各个辐射段保持同相位,需要在相邻两个辐射段之间接入倒相器,这就增加了天线的物理长度(见http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-211072.u段加长型j型天线的实验.html)。而这种天线,每一节的屏蔽层都是辐射器,而里面的芯线就充当了倒相器,高,实在是高。
2,关于这种天线的辐射器,我的看法有点不同。我认为这种天线每一段都是辐射器,而不是辐射器、倒相器交错设置。分析:信号从发射机经馈线送到天线的最下面一节,然后一节一节往上传,直到天线最上面一节。信号每走过1/2波长就颠倒一次相位,但由于天线每一节都与相邻一节交叉连接,所以整个天线的外皮都是同相位的信号,天线每一节的外皮都向空间辐射同相位的信号,使场强迭加,增益最大限度地得到提高。
3,为什么可以不设阻抗匹配段?信号经过十几节的辐射器,能量已经几乎全部辐射掉了,已经没有什么能量可以反射回来的了,驻波系数自然没问题,所以不需要匹配段。但前提是天线必须节数够多,使信号能充分辐射才行。这就是有的朋友做八九节的驻波系数较大,而有的朋友做了13节的驻波系数就合格的原因吧。
4,扼流套不可取消。它能阻止天线外皮的本来应该辐射出去的信号沿馈线外皮向回流,造成有用能量的跑冒滴漏。业余条件下怎样判别扼流套起没起作用呢,我是这样的,在发射的时候用手攥扼流套旁边的馈线(电台侧而不是天线侧),如果驻波系数变化很小,则说明扼流套起了作用,否则就要调整扼流套的长度。
5,制作这种天线能否成功,关键在于每一段的长度是否合适。由于馈线参数的离散性,对于每一品牌、每一批次的馈线,振子都会有不同的合适的长度。业余条件下只能用典型的230mm了,好在大家做出来的天线效果还不错。
离线熊伟
只看该作者 575楼 发表于: 2009-08-09
好天线!!!!
离线BG4WTZ
只看该作者 576楼 发表于: 2009-08-10
我对这种天线的理解:
值得进一步讨论.
值得进一步讨论.
离线yunlin
只看该作者 577楼 发表于: 2009-08-11
按楼主的方案制作了两根u段的,效果的确不错,目前准备制作v段的,过两天发制作过程和使用报告。 73 。
离线BG6UBK
只看该作者 578楼 发表于: 2009-08-11
好帖子,一定要顶!
离线BH4SCY
只看该作者 579楼 发表于: 2009-08-11
我上次用-3馈线先做了v段7节的,驻波大,2.0左右,考虑是否节数太少再加到13节,驻波没有变化,现在被我放一边了,13节也太长了有9米。
