  • 840334阅读
  • 1253回复
U/V段数字驻波表订购请跟贴 [复制链接]
离线ceeliu
只看该作者 560楼 发表于: 2007-07-06
大张所问,最近,有许多朋友电话或短信询问将uv表的n型头换成m头的问题,以前的帖子中也断续的讲过,现在再综合讲一下,有不妥之处,欢迎批评斧正!
在射频同轴连接器中,n型连接器是应用最广泛的类型,它可以用于频率从dc到11g的范围,而m头(即sl16或uhf)由于其本身结构存在的缺陷只能勉强用在300mhz以下,而且也处在被淘汰的边缘。随着民用频率不断向ghz以上发展,sma类的接头使用逐渐多起来,但大功率下还是用n多。各种类型的射频同轴接头均可找到转成n型的转接头,可见n型接头的使用之广了。种类多用量大,价格与m头相当,甚至还要便宜,可选择的余地也大。
由于实际使用中一些型号的设备沿用了m头,我个人认为对于u段能改为n头还是改为n的好,设备不一定好改,可以用转接头转为n,这样天馈系统可全部改用n型头,匹配、插损等都可以得到改善,n型头装配都比m好搞,手感也好,我基本是不用m头的包括hf段,也不例外。具体到连接uv表可以参照以下方法,配接转接线或转接头,从技术角度讲将n换成m是倒退,本人不愿意做,望朋友们理解。
连接顺序:设备输出 => 转接 => u/v表 => 转接 => 天馈端或假负载
红色表示需要配的转接头或线,朋友们可以根据自己的实际需要选配,这些在电子配件市场均可以买到,我这里可以提供转接头,不提供转接线。
1、设备n-kf => nj--nj转接线 => u/v表 => 天馈n-j
  说明:n头的设备n头天馈,常用于测试调试中的天线驻波。
2、设备n-kf => n/n-jj转接头 => u/v表 => 天馈n-j
  说明:n头的设备n头天馈,常用于测试车载台的馈线连接及天线工作是否正常。
3、(设备m-kf+m/n-jk转接头) => nj--nj转接线 => u/v表 => 天馈n-j
  说明:将m头设备转换为n头,并不再拆下,天馈也全部用n头。
4、设备m-kf => mj--nj转接线 => u/v表 => n/m-jk转接头 => 天馈m-j
  说明:m头的设备m头天馈,常用于测试调试中的天线驻波。
5、设备m-kf => m/n-jj转接头 => u/v表 => n/m-jk转接头 => 天馈m-j
  说明:m头的设备m头天馈,常用于测试车载台的馈线连接及天线工作是否正常。
6、设备m-kf => m/m-jj转接头 => (m/n-kj转接头+u/v表+ n/m-jk转接头) => 天馈m-j
  说明:将uv表n头转为m头,接在m设备和m天馈中使用。
以下是市场上常见的转接头种类,朋友们可以参照自己的实际需要,自行采购。
n/n-kk
n/n-jj
m/m-kk
m/m-jj
n/m-jk
n/m-kj
n/m-jj
n/m-kk
n/sma-50jj
n/sma-50kk
n/sma-50jk
n/sma-50kj
n/smb-50jj
n/smb-50kk
n/smb-50jk
n/smb-50kj
n/bnc-50jj
n/bnc-50kk
n/bnc-50jk
n/bnc-50kj
n/tnc-50jj
n/tnc-50kk
n/tnc-50jk
n/tnc-50kj
现将n型头和m(sl16或uhf)头的技术参数列出来,以便对比参照。
n 系列射频同轴连接器 series rf coaxial connectors
  n系列产品是一种螺纹连接的中功率连接器,它具有可靠性高,抗振性强、机械和电气性能优良等特点,广泛用于振动和环境恶劣条件下的无线电设备和仪器及地面发射系统连接射频同轴电缆。
  power person who join in the what series of n products join by one whorl, it has the characteristic of reliable and strong ant-vibration nature, machinery and electric performance finely. it is used in vibration and environment abominable radio equipment of terms and instrument and ground launch system join the coaxial cable of the radio frequency extensively.
主要技术特性   technical characteristics
温度范围 temp.range           -65~+165°c (pe cable)
振   动 vibration           mil-std-202, method 213
特性阻抗 impedance           50Ω
频率范围 frequency range       dc~11ghz
工作电压 working voltage       1000v max (有效值)
耐   压 withstand voltage       2500v rms (海平面最小值)
接触电阻 contact resistance
内导体之间 center contact       ≤ 1 mΩ
外导体之间 outer contact         ≤ 1 mΩ
绝缘电阻 insulation resistance   ≥ 5000 mΩ
电压驻波比 vswr 直式 straight     ≤ 1.15
          弯式 right angle   ≤ 1.25
耐用性   durability(mating)     ≥500次(cycles)
材料与涂覆 material & plating
壳体     shell       黄铜       brass           镀亮镍   nickel plated
插针     contact pin   黄铜       brass           镀硬金   gold plated
弹性接触件elastic contact铍青铜     beryllium         镀硬金   gold plated
插孔     socket       铍青铜或锡青铜beryllium or tin brass 镀硬金 gold plated
绝缘体   insulator     聚四氟乙烯   ptfe
压接套   crimp ferrule 铜合金     copper alloy   镀镍或镀金 nickel or gold plated
o型密封件o-ring sealing 硅橡胶 6146   silastic
适用技术标准 applicable standard
mil-c-39012;
cecc 22210;
iec 60169-16
sl16系列射频同轴连接器   series rf coaxial connectors   (即俗称 m 头)
  sl16 系列是一种对阻抗匹配无严格要求的,采用端齿啮合的连接器.一般装置设计用至300mhz时运作良好。该产品特别适用在所有民用波段通讯系统、闭路电视、车载无线电装置、船舰对岸通讯,登陆降落系统及地面控制装置等。其特点是抗振性好,连接可靠,性能稳定。
  sl16 radio frequency of the type coaxial joining machine uhf series that each match and have adoption end tooth that require strictly nibble general devices design and it spends to be at 300mhz good operation the whole person who join to impedance. this very suitable at one civil wave band communication system closed-circuit tv train years radio device products, ship warship the other bank communication, land and fall and ground control device, etc. system. its characteristic that anti-vibration nature is good, join reliable, performance steadily.
温度范围 temp.range             -40~+85°c
特性阻抗 impedance               无恒定常数 non-constant
频率范围 frequency range           dc~300 mhz
工作电压 working voltage           750v max (有效值)
耐   压 withstand voltage         2000v rms (海平面有效值)
内导体之间 center contact           ≤ 5 mΩ
外导体之间 outer contact           ≤ 5 mΩ
插针     contact pin   黄铜       brass     镀金或银 gold or silver plated
插孔     socket       铍青铜     beryllium   镀金或银 gold or silver plated
绝缘体   insulator     聚四氟乙烯或聚乙烯 ptfe or pe
压接套   crimp ferrule   铜合金     copper alloy 镀亮镍   nickel plated
iec 60169-12;
gb/t 15888.
其它同轴射频连接器的技术特性及命名方法等请参照链接:http://www.5w-tech.com/射频连接器简介.htm
离线大张
只看该作者 561楼 发表于: 2007-07-06
那么m头设备加转接头改为n头,连接n头馈线会比m头设备直接接m头馈线效果好?多了个转接啊!
我要一台u/v的,小窗口您的地址,去之前提前联系您!
离线ceeliu
只看该作者 562楼 发表于: 2007-07-06
[quote=大张]那么m头设备加转接头改为n头,连接n头馈线会比m头设备直接接m头馈线效果好?多了个转接啊!
我要一台u/v的,小窗口您的地址,去之前提前联系您![/quote]
确认一台,提货地址和时间见2#楼。
那么m头设备加转接头改为n头,目的是为方便同天馈系统连接,不止是连馈线,不要只看眼前。uv表选则使用n头不止是技术因素,还可以很方便转接到任何50欧的射频连接器,可以使用的范围更广,而m头要大大受限制,可能只能用在业余电台了,看看专业设备和仪表吧,没有用m的。见面可以详细聊聊。
离线漏勺
只看该作者 563楼 发表于: 2007-07-07
50瓦能保证没问题吗?我前段时间烧了一个也是ham业余开发的驻波表,现在真有点怕了。
离线ceeliu
只看该作者 564楼 发表于: 2007-07-07
[quote=漏勺]50瓦能保证没问题吗?我前段时间烧了一个也是ham业余开发的驻波表,现在真有点怕了。[/quote]
fu-100f 帮我做过试验,435.000mhz,100w,1分钟,无问题,由于软件限制在60w以上显示溢出,看不到读数,功率小于60w后显示正常.当然不是每台都做这样的试验.200w实验还没有机会做.目前还没有收到烧毁的反馈.
离线BG7QDF
只看该作者 565楼 发表于: 2007-07-09
请问楼主何时diy功率表?
离线bg1tem
只看该作者 566楼 发表于: 2007-07-10
送一张路线图。。。。。。。。。
离线野猪野猪
只看该作者 567楼 发表于: 2007-07-10
还有现货吗?自提。
离线ceeliu
只看该作者 568楼 发表于: 2007-07-10
请问楼主何时diy功率表?
现在的表就是通过式功率计呀!还有一个终端式分贝功率计的设计,不过要贵一些,我估计需要的不多,没有批量做。
离线ceeliu
只看该作者 569楼 发表于: 2007-07-10
送一张路线图。。。。。。。。。 [表情]
google earth 真方便,也挺可怕。
离线ceeliu
只看该作者 570楼 发表于: 2007-07-10
[quote=野猪野猪]还有现货吗?自提。[/quote]
有现货,来前通知我。
离线大张
只看该作者 571楼 发表于: 2007-07-12
反向功率加上正向功率就是电台发射功率?正向功率就是通过天线发射出去的功率?呵呵~
离线ceeliu
只看该作者 572楼 发表于: 2007-07-12
[quote=大张]反向功率加上正向功率就是电台发射功率?正向功率就是通过天线发射出去的功率?呵呵~[/quote]
正向功率或称入射功率,是由源向负载方向传递的功率,但并不是负载上得到的功率,有一部分功率返回源端,称为反向功率也即反射功率.
我们常说的驻波一般是指电压驻波比,即(入射信号的电压+反射信号的电压)/(入射信号的电压-反射信号的电压),只取电压信号的大小来计算,是标量.
离线BG6IHV
只看该作者 573楼 发表于: 2007-07-15
还有现货吗?188包顺丰/申通快递是吗?(圆通我这里太慢)。确定的话我定一个。
离线ceeliu
只看该作者 574楼 发表于: 2007-07-15
有现货,可以包申通,给您确认一台,详见2#
离线BG6IHV
只看该作者 575楼 发表于: 2007-07-18
给做个淘宝连接吧。多谢。
离线ceeliu
只看该作者 576楼 发表于: 2007-07-19
给做个淘宝连接吧。多谢。
请点击签名中的无线作坊,就能到我的淘宝店,下面是uv表的连接,离开淘宝做支付宝按钮要多付3%手续费,最好在淘宝直接拍,通知我,给你改运费。
http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db1-f7972f4b4978ba216a06bde5845927ab.jhtml?from_shop=true
离线BG6IHV
只看该作者 577楼 发表于: 2007-07-19
已经拍了,请修改。
离线ceeliu
只看该作者 578楼 发表于: 2007-07-20
已经拍了,请修改。
已发申通 268342032820,请注意查收!
离线BG6IHV
只看该作者 579楼 发表于: 2007-07-22
已经收到,漂亮。
