  • 257405阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线BG5FCK
只看该作者 560楼 发表于: 2008-12-05
[quote=清清点点]先检查麦克是否是好的,检查发24伏电压是否正常,然后检查低放与发射有关的部分,再检查发一混,高中放,发二混,功率放大器。有发射功率输出,没有话音,我感觉应重点查查麦克和低放电路。[/quote]
谢谢,我试试.
离线bh1bhh
只看该作者 561楼 发表于: 2008-12-10
同问 我的两台133 也是这样 各个频道上发射时 有时就没有了 接受没问题 多几下按键可能又好了 但没准再按又没了   郁闷 请解答一下
离线bh1bhh
只看该作者 562楼 发表于: 2008-12-10
我的一块12号版 失锁 频率10k 挡在5时   表档位在五时 表针摆动 其他位置 无效 请分析一下
离线bh1bhh
只看该作者 563楼 发表于: 2008-12-10
133六号电源板 10 v 现在电压 21.4 到 24可以调整 但调不到10v
帮忙呀
离线bg4lrz
只看该作者 564楼 发表于: 2008-12-10
帖照片~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线bg4lrz
只看该作者 565楼 发表于: 2008-12-11
旋钮的位置和实际制出的频率不对应,请求帮助。。
我的另一台下边带的133,如图上的这个旋钮,制出的频率和指示的刻度不对应,具体如下:
拨盘位置 制出的频率
    1                   1
      2                   4
      3                   5
      4                   4
      5                   5
      6                   8
      7                   9
      8                   8
      9                   9
      0                   0
离线BG4IYR
只看该作者 566楼 发表于: 2008-12-11
机器比我的新多了。
离线清清点点
只看该作者 567楼 发表于: 2008-12-11
帮忙呀
查10伏稳压呀,空载测量10.3伏就可以,6号版有发10伏 和收10伏,可以互换6号板子试试
离线清清点点
只看该作者 568楼 发表于: 2008-12-11
拨盘位置 制出的频率
    1                   1
      2                   4
      3                   5
      4                   4
      5                   5
      6                   8
      7                   9
      8                   8
      9                   9
      0                   0
同行你好,机器拆过吗?你是说的100khz旋钮频率异常,我感觉是不是那个旋钮有个别触点张口、或断线、碰地情况呀?如果没有问题那就是9号板的问题了,如果有9号板子 换换试试,有可能是集成电路9js1故障,型号是(74ls196),如有集成电路换换试试吧,仅供参考!
离线BG4IYR
只看该作者 569楼 发表于: 2008-12-12
__________________
姓名:牟善峰
呼号:bg4ogt
手机:13869906511
邮编:276005
地址:山东省临沂市育才路东段超越电力建设有限公司(超高压)
离线bg4lrz
只看该作者 570楼 发表于: 2008-12-12
[quote=清清点点]同行你好,机器拆过吗?你是说的100khz旋钮频率异常,我感觉是不是那个旋钮有个别触点张口、或断线、碰地情况呀?如果没有问题那就是9号板的问题了,如果有9号板子 换换试试,有可能是集成电路9js1故障,型号是(74ls196),如有集成电路换换试试吧,仅供参考![/quote]
谢老友指点.
那我可就拆了!我可真拆了哈!!!!
离线清清点点
只看该作者 571楼 发表于: 2008-12-12
拆吧,拆坏了给我送来!嘿嘿,管酒!
离线bg4lrz
只看该作者 572楼 发表于: 2008-12-12
  感谢bg4ogt牟兄的指点,问题已解决.
一.先对拨盘的接点进行检查,并对部分触点进行了修正,加电试机,问题依旧.
二.再对拨盘的所有触点进行校正和清理,同时对9号板进行外观检查,发现集成块的一脚未能正确插入底座,取下校正后,重新插入.
三.试机,出现了新问题----无发射了.经检查,功放输出座线头脱焊,焊好,重新试机,一切正常.
-----别笑话俺,折腾了半天,拨盘刻度与发射频率不对应的原因,到底是拨盘触点接触不良原因呢,还是9号板集成块管脚未插入底座原因呢, 我也没搞明白,反正好了!!!
离线清清点点
只看该作者 573楼 发表于: 2008-12-14
还是9号板集成块9js1管脚未插入底座原因,谢谢反馈!
离线BG4IYR
只看该作者 574楼 发表于: 2008-12-16
玩133不容易,神游体会。
离线bh1bhh
只看该作者 575楼 发表于: 2008-12-28
bg4ogt
就是10v 可能是 lwy8e坏了 下决心 换7810
离线BG4IYR
只看该作者 576楼 发表于: 2008-12-28
bgogt老师狂热军机收藏爱好者。
离线清清点点
只看该作者 577楼 发表于: 2008-12-30
bg4ogt
使用7810要做好散热,选择两块并用效果好!
离线BG4IYR
只看该作者 578楼 发表于: 2008-12-30
133顶、、、、、、、、
离线bh1bhh
只看该作者 579楼 发表于: 2009-01-01
感谢
ogt
