  • 158227阅读
  • 1500回复
KD830全功能通用DDS频率合成控制器开始预定 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 560楼 发表于: 2005-09-02
上面朋友的建议早在计划当中,不用担心。呵呵
谢谢各位的支持。
离线BA6BF
只看该作者 561楼 发表于: 2005-09-02
另外,kd830的pcb已经收到,质量和以往的套件一样好。
今天准备焊一台出来进行最后的测试,然后就开始进入最艰苦的分零件阶段了。好在kd830是数字电路,元件虽多,但种类较少,希望可以尽快发货。
离线BA4II
只看该作者 562楼 发表于: 2005-09-02
好高兴!我准备830装完后,和kn-710组合装个好的机箱中!
离线BG7QBL
只看该作者 563楼 发表于: 2005-09-02
太高兴啦,漫长的等待终于有了结果。
离线BG6BB
只看该作者 564楼 发表于: 2005-09-02
今晚能看到样品吗????
离线BA6BF
只看该作者 565楼 发表于: 2005-09-02
今晚能看到样品吗????
相机的cf卡忘在办公室了,明天可以看到正式的样机。
离线BA6BF
只看该作者 566楼 发表于: 2005-09-02
KD830第一版软件功能调整
今晚完成了样机的安装并且成功的通过了全部的项目测试。
将给各位朋友发货的kd830搭载第一版正式的软件,功能规格如下:
频率范围:1hz~40(60)mhz连续可调。
最小步进1hz,最大步进100khz。
频率合成器提供6段可任意设置频率段的波段控制输出和10个业余波段固定控制输出,可以直接提供大于100ma的带负载能力。
中频在1hz~40(60)mhz之间任意设置,可以满足所有的单边带滤波器的频率。
在使用双dds模式的情况下,kd-830将可以提供诸如中频频移等高档电台才具备的功能。(此功能在工厂模式下调整,第二版将在用户界面下提供)
支持单dds和双dds操作。
支持跨段异频收发操作。
支持业余/专业选择
支持vfo-a/vfo-b切换
提供lsb/usb/am/fm/cw/cw-n/fsk/rtty全模式控制输出,具备大于100ma的驱动能力
100个全功能频道存储,可以存储所有的工作参数。
软件背光控制
全功能键盘(直接10进制置频将在第二版软件中提供)可以直接切换到各个业余波段。
4档att控制输出,最大提供100ma电流驱动能力。
s表,正向功率,反向功率,swr计算值,电压,电流,alc表。分别具有图形显示和 数字显示。
支持在线软件升级。
dds时钟校准功能,可以提供最小1hz的校准精度。
两种显示风格切换
支持ad9851和ad9850,可以在工厂模式下进行dds型号的切换,不用更换控制软件。
支持双频率显示
另外由于cat功能需要pc软件支持,但是暂时无法提供合适的pc软件,所以cat功能将在第二版程序中提供支持。
离线BA4II
只看该作者 567楼 发表于: 2005-09-02
哇!功能好强!真高兴!
离线BA6BF
只看该作者 568楼 发表于: 2005-09-02
由于kd830搭载了很多功能模块,所以当它全功能运行的时候功耗很大,需要给它提供稳定的供电,并且要提供散热条件。
今晚测试的结果:
lcd背光大约需要170ma到200ma的电流。
dds每个单元需要100ma
cpu,逻辑电路,lcd等电流80ma
波段,模式,收发控制端口视负载而定。
也就是说kd830在全功能状态下需要500ma左右的电流供应。
kd830的额定供电电压为7.2v,最高不得超过9v,否则有可能过热。
离线BG3XS
只看该作者 569楼 发表于: 2005-09-02
明天看6bf的精品
离线BG7KH
只看该作者 570楼 发表于: 2005-09-02
超级精品。。。。。。。。。。。。
离线BA5TX
只看该作者 571楼 发表于: 2005-09-03
又让我在鸡蛋里面找到一根骨头
最小步进1hz,最大步进100khz。
应该是最大步进100khz而不是最大步进100khz
离线BD0AAI
只看该作者 572楼 发表于: 2005-09-03
等着看样机照片     。
离线BA6BF
只看该作者 573楼 发表于: 2005-09-03
一堆pcb           .
离线BA6BF
只看该作者 574楼 发表于: 2005-09-03
一堆集成电路     .
离线BA6BF
只看该作者 575楼 发表于: 2005-09-03
昨晚装好用于最后测试的一套kd830.
离线BA6BF
只看该作者 576楼 发表于: 2005-09-03
发一组工作界面的照片,光线不太好,相机也够烂,凑合看吧.
这组照片主要是展示各种仪表,只挑选了其中3个仪表,其他的显示仪表没拍照片.
离线BA6BF
只看该作者 577楼 发表于: 2005-09-03
进入工厂模式后,进行控制器的各种参数设置.
这是am模式的中频设置菜单.
离线BA6BF
只看该作者 578楼 发表于: 2005-09-03
这是lsb的中频载波点的设置菜单.
离线BA6BF
只看该作者 579楼 发表于: 2005-09-03
这是通用波段切换频率点的设置菜单.
