  • 259037阅读
  • 1537回复
赋闲在家,为HAM修机器赚点生活费 [复制链接]
离线BA5EA
只看该作者 560楼 发表于: 2006-08-10
沈老师:
  我是连云港的,发个UP450的电台给你写频,频率放在包装里,回邮地址也在包装里,写好后发个短信给我,我打款给你.
ok 没有问题!
离线BA5EA
只看该作者 561楼 发表于: 2006-08-12
沈老师:
今天还没有你的包裹到么!
离线springroc
只看该作者 562楼 发表于: 2006-08-14
您好 , 我有一个c412手台,现在的问题是,可以正常开机 可以接受,但是接收的时候总有失真的现象,根据网上的资料,更换两个电容,挨着的那两个,一个耦合,一个好像是滤波,但是只是正常一会儿,马上就还失真。另一个问题,我调亚音调制度的时候,可能是调的太高了,发射没有声音了,可调电阻测了一下没问题。不知道什么原因。想自己修一下,能麻烦你给我指点一下吗 谢谢了
离线BG4DOX
只看该作者 563楼 发表于: 2006-08-15
请教沈老师
沈老师,键伍tk378 u高段的(450-470)手台,能否扩频到业余段.
离线BA5EA
只看该作者 564楼 发表于: 2006-08-16
要换所有的电容!并且换电容前还要洗好电路板!
离线BA5EA
只看该作者 565楼 发表于: 2006-08-16
当然是可以的!
离线BD4XI
只看该作者 566楼 发表于: 2006-08-17
沈老师:我有一台tk-708能正常rx.tx,原装话筒就是不送语音,国产送话音小。原来是好的,被朋友借去用一下就变成这样了。
离线BA5EA
只看该作者 567楼 发表于: 2006-08-17
沈老师:
机器已经写好频率 灵敏度等指标非常好 原装的up450 就是好,换下的2个 eprom放在包装里!
离线BA5EA
只看该作者 568楼 发表于: 2006-08-17
要么是原装话筒断线了,或者是里面的电容不好了!
如果是机器的13.8v伏给话筒的供电脚的保险烧了 应该是不会有声音了 (因为你国产的还有声音)_
离线BD4XI
只看该作者 569楼 发表于: 2006-08-17
话筒在另外的机器上使用都很正常。另外有一台tk-768tx正常,rx灵敏度低。走圆通发给您改在业余段好吗?
离线BA5EA
只看该作者 570楼 发表于: 2006-08-18
没有问题的 请包装好点
离线BG3NHK
只看该作者 571楼 发表于: 2006-08-24
好贴 一定要顶
离线BD9TD
只看该作者 572楼 发表于: 2006-08-25
沈老师你好!我寄给你的机器收到了吧,弄好了告诉我一声,等你回话!
离线版纳老兵
只看该作者 573楼 发表于: 2006-08-25
顶!
佩服沈老师。
离线BA5EA
只看该作者 574楼 发表于: 2006-08-26
破邮局!
还没有到呢!
从很近的苏州发的快件包裹已经6天了 也没有收到 ! 和快递公司没有办法比的
离线BG5CNA
只看该作者 575楼 发表于: 2006-08-27
沈师傅你好,我的一台80c发射正常,现在接收信号是有了,但声音很轻,查了tda2003h功放块好.不知那只控制三极管坏或开关二极管坏,音频信号好象串过去经vt02放大能听到微弱声音.请沈师傅指导. 谢谢!
离线BA5EA
只看该作者 576楼 发表于: 2006-08-29
沈师傅你好,我的一台80c发射正常,现在接收信号是有了,但声音很轻,查了tda2003h功放块好.不知那只控制三极管坏或开关二极管坏,音频信号好象串过去经vt02放大能听到微弱声音.请沈师傅指导. 谢谢! [表情]
已经短信回你!
离线BA5EA
只看该作者 577楼 发表于: 2006-08-29
昨天下午收到
c520可以搞的(旧了点)
那个手台 搞不来的 是晶体置频率的机器 现在4个信道都没有晶体的!
离线BG4JDU
只看该作者 578楼 发表于: 2006-08-29
我有一台m11,原先想借用bg7kkk的方法写频,在拆卸93lc46a过程中,因为它是用胶粘在板子上的,用工具在撬卸(加上焊接)过程中搞坏了,我这里没有贴片的93lc46a,我用93lc46(dip)代替,不想自己搞了怕把车台也搞坏了,因此想请您帮着写频,请告知改频的费用以及扩展后的频道数,73
离线BA5EA
只看该作者 579楼 发表于: 2006-08-29
不是93lc46a!呵呵 是 br93lc46f 不一样的哦
请问要加显示组件吗? 如果要加的话 总的费用是60元 包括换br93lc46f!(不含邮的)
扩展后的频道数是8个 红的数码管显示 mic上的sql开关控制 ch的切换
