  • 110870阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线liu4ic
只看该作者 540楼 发表于: 2004-10-18
[quote=硅两瓦]哦我知道了,是不是用一个9mhz晶体串电感下拉到8.9985工作在上边带,串电容上拉到9.0015工作在下边带的方法呀?[/quote]
tiny-1是采用这种方法,所以要设置lsb和usb中频,商品机几乎都是这样做的。
离线BG7KFY
只看该作者 541楼 发表于: 2004-10-18
usb中频设成跟lsb一样,不知对不对?lsb现在是8。9987,usb还没设,为0,算一下好象一样的。
离线liu4ic
只看该作者 542楼 发表于: 2004-10-18
如果中频一样,那要tiny-1设置lsb和usb中频没必要了,
一个设为lsb为8.9985mhz,一个为usb为9.0015mhz
7m上边带本振=lcd显示频率(7m)+usb(9.0015中频,电感拉低9m频率)
7m下边带本振=lcd显示频率(7m)+lsb(8.9985中频,电容拉高9m频率)
21m上边带本振=lcd显示频率(7m)+usb(9.0015中频电感拉低9m频率)
21m下边带本振=lcd显示频率(7m)+lsb(8.9985中频电容拉高9m频率)
离线liu4ic
只看该作者 543楼 发表于: 2004-10-18
本振-9m中频后,边带发生翻转了.
离线BD7FP
只看该作者 544楼 发表于: 2004-10-18
4波段的中频是这样设计的:
在7兆,采用差频:16-9=7
在14、21兆采用和频:5+9=14;12+9=21
所以,当7兆转换到14、21兆的时候,无需改变载/差频,上下边带自动转换了。
离线BG7KFY
只看该作者 545楼 发表于: 2004-10-18
我的21mhz,到今天傍晚传播好点才收到大大声的,问题又来了,输出才零点几瓦。在假负载上量的高频电压比7mhz低10倍。
离线ding
只看该作者 546楼 发表于: 2004-10-19
对。只要焊对,100%工作。但接错,100%罢工。
'感谢谢老师的回答。我的机现在7mhz米收信正常了。大信号不错了。也收到几台四波段呼叫。不过接收的天线只用了一导线。我想把天线架好的话,信号会更好一点。不过我想如果四个波段的话,要架四个波段的天线效果会更好。不然要天调,不知道效果怎么样。
现在就是这个pll电路还没有成功,我得好好的查一下。我看这样吧,明天我上一个图上来,给你看看,是否有错误的地方。
不过在这里我非常感谢赵老师的这台四波段,从安装学到了很多的东西,双从论坛中交了很多的朋友。真的不错呀。我以后还要学些理论的知识+实践。感谢感谢!
现在发送的电路还没有安,等申请好呼号,再按吧。请个位江苏的朋友帮忙问一下江苏的协会现在怎么办呼号。谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 547楼 发表于: 2004-10-19
'有天线会好n倍。由于没有外壳,4波段是一个学习性质的,但效果还不错。我上小学时买过电动机套件,4段漆包线、1个转子,3片铁皮。比猫画虎装好后,怎么也不转。后来弄懂原理才知道,是定子和转子的间距太大所致。后来我自己又用罐头铁皮自制了不少电动机。diy能学到很多课本上学不到的知识。
离线传播
只看该作者 548楼 发表于: 2004-10-19
说的对呀!
我也是这样出来的!!!
离线BD6RA
只看该作者 549楼 发表于: 2004-10-19
[quote=传播]说的对呀!
我也是这样出来的!!!
[/quote]我记得装单管来复、2管,装不响摔机器。现在升级了,连电脑也diy了。5月我又投资买主板显卡等d了1个电脑。
离线ding
只看该作者 550楼 发表于: 2004-10-20
r7 上的电压是0.146左右调l2在0.146-0.15x变化,在彩图中看到有c47这个电容,请问他的值是多少。把mc145162拆下,r7端测有0.9xx-1.xx的电压,为什么?
c74是220的我用331j的代用,c42、64、71、77是22的我用20的代的,在cpu电路上有几个104的电容没有,就没有接。两个边带电路有改动,用pll电路的,加入了d8 d9把原来的r29 r30 的4.7k改成了10k,为什么?
我这里还有老版的四波原理图,那个图上没有ne602,想问一下,这两个电的优缺点。
离线adsldy
只看该作者 551楼 发表于: 2004-10-20
赵老师您好,很不好意思,我在您19和28期刊物上仔细找了,还是没有找到集成电路602,它是在那里啊?是不是四波段最新的电路图阿?
离线ding
只看该作者 552楼 发表于: 2004-10-20
'新的有的.老的电路没有的.
离线BD6RA
只看该作者 553楼 发表于: 2004-10-20
r7 [表情] 上的电压是0.146左右调l2在0.146-0.15x变化,在彩图中看到有c47这个电容,请问他的值是多少。把mc145162拆下,r7端测有0.9xx-1.xx的电压,为什么?
Ƈ、c47是使用2节低通才用。目前用1节,c47不用。r7端测有0.9xx-1.xx的电压可能是vco的振荡电压通过c10过来的。
2、pll套件应该不缺电容,不知为什么这么多代用。可以代。cpu原理图标有的104应该装。
3、两个边带电路有改动,用pll电路的,加入了d8 d9把原来的r29 r30 的4.7k改成了10k,为什么?--减轻负载,但仍可采用4k7。
4、老图器件少,但调整有一定难度。新图增加了602降低了调整难度。
离线BD6RA
只看该作者 554楼 发表于: 2004-10-20
'新版本增加了602。
离线ding
只看该作者 555楼 发表于: 2004-10-21
r7端测有0.9xx-1.xx的电压可能是vco的振荡电压通过c10过来的。那要查那些电路了。
2、pll套件应该不缺电容,不知为什么这么多代用。可以代。cpu原理图标有的104应该装。缺了一些。但是有的自行解决了。
离线adsldy
只看该作者 556楼 发表于: 2004-10-21
赵老师,给您打款只能邮寄嘛?直接打到卡上行吗?这样还快一点
离线BG7KFY
只看该作者 557楼 发表于: 2004-10-21
今天早上接错电源正负极,以为烧机了,接对再试,原来没事。
离线逍遥火腿
只看该作者 558楼 发表于: 2004-10-21
ASK QUESTIONS!
四波段的lpf部分的l403和l404(40米段的)说明上是用磁环绕12t 但我没有磁环了
我用multisim2001仿真了一下 l403 和l404的电感量应该是1uh左右(不知是否正确)我想不用磁环 直接绕空心线圈不知行不行?用单匝密绕的计算公式计算电感量!
离线kqtvgujun
只看该作者 559楼 发表于: 2004-10-21
赵老师你好
    几个月前邮的四波段一直没倒开空真不好意识
  现在准备开工,能不能给我的email信箱发1个彩色的4波段说明书及10m的参数?
  谢谢了!
e:tfkqtv@163.com
