  • 102470阅读
  • 1060回复
2m和70cm对讲机又有一新用途! [复制链接]
离线bd2oc
只看该作者 540楼 发表于: 2002-10-24
以发出到bg4wbi@e165.com
原作者 bg4wbi
请把你的汇款单子扫描后发到我的信箱,我的信箱:bg4wbi@e165.com
请收邮件
离线BG4WBI
只看该作者 541楼 发表于: 2002-10-24
mail已经收到,我明天就寄板子!
离线BG7TBI
只看该作者 542楼 发表于: 2002-10-26
Bg4wbi你好,板已收到,有一些问题
那块板子要接多少台机才能用??另外hx260u机的r.a点在那里,我找了半天也找不到
离线BG4WBI
只看该作者 543楼 发表于: 2002-10-26
吉林 辽源
李晓安
板子已经寄了,这是单子。因为昨天没有电,所以耽误了一天,抱歉!:p
离线BG4WBI
只看该作者 544楼 发表于: 2002-10-26
Re: Bg4wbi你好,板已收到,有一些问题
原作者 chendi
要两台,一个专门接收,另外一个专门发射。
260 r.a 点的位置,在本栏有图片,你可以看一下,它和c150.c450是一样的。
离线BG7TBI
只看该作者 545楼 发表于: 2002-10-26
谢谢,我已经接好,音质很好
谢谢,我已经接好,音质很好 260的r.a点接到电位器上也可以
离线bd2oc
只看该作者 546楼 发表于: 2002-10-28
ok,多谢
原作者 bg4wbi
吉林 辽源
李晓安
离线hgang99
只看该作者 547楼 发表于: 2002-10-28
原作者 bg4wbi
码可以改,板子的输出是标准的4x4对讲机格式。
忙音检测电路我可以做,但是电路不成熟。
原作者 bg4wbi
哦,了解了。
板子已经做好了,(经过10分钟的连续振铃初试)已经可以正常工作了。*#两码的码间隔是3秒种。可以重复反复操作都没有问题!
用567是那里不好呢?
只能够检测单音频率信号,因为人的语音信号也包含在内,所以有误动作。因此就必须采用专门的双音解码芯片,才可靠!
另外,请告诉我您的qth,以方便邮寄!
能再在后面加个与电路吗?关闭时我想除了*#外再搞个识别忙音的控制,然后用高电平关断您给我提供的板上的继电器并自动复位,这样使用时方便些,如果您哪儿有忙音检测最好了!!请报价过来!!我的地址是内蒙古包头二号信箱通信站,韩刚014030..0472-3118833,我要4套.您看怎么样?
另外你说的忙音检测不稳定是何原因?是占空比不对劲还是频率不对?如果只针对我的交换机能调出来吗?如果占空比和频率我能调我想应该能用吧!我搞了个但频率不太准,不好用.
不知道电话答录机的挂机电路是怎么实现的,我想不外呼检测忙音或话音吧?
离线BG4WBI
只看该作者 548楼 发表于: 2002-10-28
原作者 hgang99
原作者 bg4wbi
哦,了解了。
用567是那里不好呢?
另外,请告诉我您的qth,以方便邮寄!
我知道了,你还是要我做忙音检测电路,到时自动恢复原有状态。说实话呢,忙音电路还是以前做的,也一真没有时间在搞,看情况是非的要在下功夫了。我在做吧,在完善吧。
:p
离线bd4vuf
只看该作者 549楼 发表于: 2002-10-28
什么时候来淮安!
wbi:
什么时候来淮安?!
离线hgang99
只看该作者 550楼 发表于: 2002-10-29
原作者 bg4wbi
:p
谢谢,那我再等等,搞好请尽快通知我!!!用单片机做应该不复杂,能准确检测占空比和迭加的单音就行,
程控电话有哪几种特殊信号音特种拨号音。 特种拨号音——是一种“嘟、嘟……、嘟、嘟……”的一短一长的声音(响40毫秒,停40毫秒),频率是450或425(我这是425)赫。当您的电话登记了某种新业务功能后,您拿起听筒听到的拨号音就是这种特殊拨号音。它用以提醒您,但并不妨碍打电话。 拥塞音——是一种。“嘟、嘟,”的短音响0.7秒,间隔0.7秒、),频率是450或425赫(我这是425)。它有点像忙音,但比忙音长,表示程控交换机因某种原因机线拥塞不通。 空号音——是一种“嘟、嘟、嘟、嘟……”的三短一长的声音(短音持续0.l 秒,长音持续0.4秒)频率450(我这是425)赫,)表示您拨叫的电话号码是尚未使用的空号。 催挂音——是一种频率为950赫的连续音,采用五级响度,声音由小逐渐变大。当您用完电话没把听筒搁回话机或听筒没有搁好时,话机发出催挂音,提醒您把听筒搁好。 忙音——一种“嘟、嘟。嘟、嘟,”的短促音(响0.35秒,断0.35秒),表示局内机线被占用,或您拨叫的电话正在使用。
离线BG4WBI
只看该作者 551楼 发表于: 2002-10-29
Re: 什么时候来淮安!
原作者 bd4vuf
wbi:
什么时候来淮安?!
最近去吧。我要看那块板到底是何原因,在带一块换了。
离线BG4WBI
只看该作者 552楼 发表于: 2002-10-29
原作者 hgang99
非常感谢您的热情介绍,其实我以前也已经做好并且已经安装在接驳板上了,但是也一直没有在完善。
只是最近一直在做另外的东西,今天刚好有点差不多了,明天立即全生心的投入。
离线BG4WBI
只看该作者 553楼 发表于: 2002-10-30
hgang99
已经基本可以,只要在优化就可以了。
另外,你在玩567的时候有没有把它的频率宽度和灵敏度都加大?还是减小?
离线hgang99
只看该作者 554楼 发表于: 2002-10-31
没动呀.
过去的台产sn-739远距无绳用的就是567,接受导频信号,很稳定!可以考虑加宽检察频带,因为各交换机的频率不一样,425-500都有!!!
离线BG4WBI
只看该作者 555楼 发表于: 2002-10-31
你以前有没有做过这样的电路?如果做了的话,我告诉你如何和我做的板子连起来,包括自动下线的原理.详细的连线告诉你,你自己和你的板连起来,因为我有其他的事情,实在做不过来!我就做译码板和琐定电路把,你看如何?
离线天线
只看该作者 556楼 发表于: 2002-10-31
现在还有新板吗? 怎样和你联系?
73!
bg3acl@163.com
离线BG4WBI
只看该作者 557楼 发表于: 2002-10-31
原作者 天线
现在还有新板吗? 怎样和你联系?
73!
bg3acl@163.com
新板一直都有。就在这里也行,有什么问题和要求可以提出来!
也可以我的信箱:bg4wbi@e165.com   电话:13062935959
离线hgang99
只看该作者 558楼 发表于: 2002-11-01
原作者 bg4wbi
那就帮我做译码板和琐定电路吧,要*#开,关时按*#关,关时再加两路高电平控制的口,和*#关是或关系!您看怎么样?忙音检测我来搞吧!
我把预留的口利用起来!这样方便些!
离线BG4WBI
只看该作者 559楼 发表于: 2002-11-01
原作者 hgang99
我把预留的口利用起来!这样方便些!
自动关的电路,我告诉你详细的原理,到时候它就会自动关继电器,并且是可以适定次数的,只要线路上有规定的忙音次数后,就自动断线。
