  • 116012阅读
  • 720回复
PANDA1 pro 手持式2波段SSB CW套件 [复制链接]
离线BD4UAC
只看该作者 540楼 发表于: 2011-07-12
据说9832比9951还高级、还难焊,相传是跳频电台专用器件。史料记载,我国军机222、139用的就是9832,传闻美国“精神号”航天飞机也用9832做导航核心,这个infineon的小器件如何敢比?民用元件,微不足道。
呵呵,玩笑话可别当真,本意是这个小东西就三条腿,没有ad9832难焊,没想到老师生气了,抱歉了,
离线BD6RA
只看该作者 541楼 发表于: 2011-07-15
好东东,只是太忙了,没时间玩哟,还是要帮顶了!
谢谢支持。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 542楼 发表于: 2011-07-15
p1p用便携式天线初战告捷,接收效果很满意,发射还没有验证。
这个便携天线由1.2米长拉杆天线和一段pvc管的空心电感组成,电感在拉杆天线底部,十分轻便。实验完毕我会告诉大家制作方法,供动手能力强的用户自行制作,或者以套件形式提供给大家。
这个天线取材容易:一段pvc管,一根1.2米的拉杆天线,一段漆包线,一个bnc座。该天线可以多波段工作,但是就不好看了,电感中部有抽头,最好还是一个波段一个天线。线圈套上热塑管,还是比较美观的。
离线bh4qyg
只看该作者 543楼 发表于: 2011-07-16
上图,才有真相
离线BD6RA
只看该作者 544楼 发表于: 2011-07-16
来点真相。。。
临时绕制的加感线圈,边上是1.2米拉杆天线
离线BD6RA
只看该作者 545楼 发表于: 2011-07-16
与p1p的连接问题很容易解决,bnc座可嵌入16mm的pvc管。
离线BD6RA
只看该作者 546楼 发表于: 2011-07-16
现在的世界难题是如何把1.2米拉杆固定在pvc管上,需要什么样的座子
离线BD7FP
只看该作者 547楼 发表于: 2011-07-16
螺帽加环氧树脂胶
离线bg4uan
只看该作者 548楼 发表于: 2011-07-16
过去的子母机二哥大时代,加感就是固定的电感焊在天线和线路板之间,楼主可以用磁环绕一个线圈放在天线座和线路板之间(就当天调了),这样好看,,pvc管的点那个,
离线bg4kzi
只看该作者 549楼 发表于: 2011-07-16
可以用14m的拉杆,在7m里面加电感,来适应2波段。
离线BD6RA
只看该作者 550楼 发表于: 2011-07-18
PANDA 1PRO的一个小改进
panda 1pro的一个小改进:
p1p在usb、cw模式时,vc2产生了一定的辐射,进入了波段切换继电器rl1,对la1201的agc有一定的影响(个别晶体振幅偏高,会引起usb、cw模式声音小现象)。
剪一条长28,宽10毫米的罐头盒马口铁皮(铜皮应该更好,可惜手边没有,我破坏了一个旧9v电池,拆下外壳镀锌铁皮)作为屏蔽板,用钟表起子略微除去两点阻焊剂(图1黄色箭头位置),镀上一点焊锡,把屏蔽板焊接在vc2和rl1之间,这样这个问题就彻底解决了。屏蔽板不要紧贴继电器,与继电器边的覆铜印记平齐就可以,见图1。
改好后,就可以适当加大c19,提高一些灵敏度,也能加大agc控制范围。
这条改进十分值得。
离线BD6RA
只看该作者 551楼 发表于: 2011-07-18
你的usb、cw模式声音小,可能就是晶体振幅偏高,致使vc2辐射较强干扰agc造成的。加一条金属条就可以解决了。从示波器看的很清楚:加金属条,辐射就不见了。在任何模式下,1201的4脚电压保持不变。
离线BD6RA
只看该作者 552楼 发表于: 2011-07-19
分享几个新定做和买到的国外QRP、HFpack频率晶体
可与p1p配套使用,也适用中频为9mhz的其他设备vxo本振电路。
覆盖范围:
5.32 - 5.410 (覆盖了5.3715 mhz, usb, hfpack primary. 5.4035 mhz, usb, hfpack secondary),p1p配套使用无需更换任何元件,只需微调l3、l5、l6。
7.248 - 7.298(覆盖了7.285 mhz, lsb, qrp calling. 7.296 mhz, usb, hfpack & green radio),p1p配套使用无需更换任何元件,只需微调l3、l5、l6。
14.228 - 14.350(覆盖了14.285 mhz, qrp calling. 14.3245 mhz, usb, hfpack primary),p1p配套使用无需更换任何元件,只需微调l4、l7、l8。
28.326 - 28.420(包括了28.3275 mhz, usb, hfpack),p1p配套使用需要更改bpf、lpf元件参数。
详见:http://shop61115107.taobao.com/?browsetype=
离线bg4kzi
只看该作者 553楼 发表于: 2011-07-19
谢谢!改天抽空处理一下。
离线BD6RA
只看该作者 554楼 发表于: 2011-07-19
安装补充资料整理了一下。
附件: PANDA 1PRO补充说明.pdf (0 K) 下载次数:145
离线BD6RA
只看该作者 555楼 发表于: 2011-07-20
附件1 P1P工作在其他频段的改动方法
通过更换相应元件,p1p可工作在80米 - 15米,具体改动办法见附件。
附件: 附件1PANDA 1 PRO的频率组合说明.pdf (0 K) 下载次数:118
离线BD6RA
只看该作者 556楼 发表于: 2011-07-21
附件2 P1P工作在40米以下频段的改动方法
附件2 p1p工作在40米以下频段的改动方法。
离线bh4qyg
只看该作者 557楼 发表于: 2011-07-22
天线啥时间出?天线啥时间出?
离线BD6RA
只看该作者 558楼 发表于: 2011-07-22
天线啥时间出?天线啥时间出?
抱歉,让你久等。这几天在赶套件调试任务,天线就放到一边了。
天线基本定型,只差研究如何把拉杆固定在pvc管上。
离线BD6RA
只看该作者 559楼 发表于: 2011-07-22
调试过程中的经历和大家分享一下:
1、追求完美的爱好者可以费点事,干脆给rl1来个半包,与bfo彻底说再见。
2、pcb底部,在vc2与rl1之间,也立一条6×25mm左右的金属片。虽说pcb正面加金属片已经基本完全阻止了bfo辐射,但是底部再加一条,绝无害处。安装时略微悬空一点,不要碰到pcb的连线。金属片一端焊接在c37的接地脚,另一端焊在接地覆铜上。
3、调试了十几套,包括了80米、40米、20米、17米,感觉r62是值得注意的元件,阻值在220、470、680、1k内选用。一般来说,680或者1k都能可靠工作。如果出现不稳定,增益过大,可选用470欧姆。
