  • 103447阅读
  • 823回复
KN-Q10四波段SSB-CW收发信机预订帖。 [复制链接]
离线老菜鸟
只看该作者 540楼 发表于: 2010-08-12
我理想中的高级板 功率最大在30-50w 功率可以连续可调 放弃80米波段 加上10米段
80米的天线真的不敢想,但10米段多为fm,要改电路和增加成本,6bf会考虑吗?单独的二手10米段fm/ssb 才400不到,而且效果还好。
离线BG5FCH
只看该作者 541楼 发表于: 2010-08-12
80米和10米 到底哪个更加适合使用, 80米波段架设设天线困难,估计能架设起天线的少之又少 而10米段又要看天吃饭,都是困难事 。至少10米段还是可以看到老天开眼的时候或者近距离通信还是可以的 。。10米不一定要使用fm 模式。
离线bg6art
只看该作者 542楼 发表于: 2010-08-12
10米ssb渐渐多起来了
离线BH1HVC
只看该作者 543楼 发表于: 2010-08-12
电路恐怕不会大动了,主要是机箱选材,看上去限于成本选择余地不大,高级版现实的配置已经可以想象出来了,如果说变动恐怕只有面板和颜色了,呵呵,这是我个人的理解,我对高级版还是比较看好,余下的问题以后解决吧,看上去如果销路好,还是有很大改进余地的,呵呵
只看该作者 544楼 发表于: 2010-08-12
如果向您预想的话。高阶版将来就有升级的可能啦。像k2一样加模块。不过得在硬件软件上留有升级的余地才行。期待。。。。
离线BH3PJX
只看该作者 545楼 发表于: 2010-08-12
可能是我理解大家对高版看法有偏差,没能体现高版高在哪里。这次调整了方案,外观方案第二稿很快出来。改动如下:
1、取消外沿,改成类似7200侧面固定全铝拉手。
2、两种颜色搭配:1:机身黑色,面板拉手铝本色拉丝。2:全黑色。
3、所有字体都是雕刻上去,不采用印刷。
4、机箱最薄的地方为4mm,前面板厚度6-8mm。
希望这样改动能满足大部分人对高版的期望。
离线bg4uan
只看该作者 546楼 发表于: 2010-08-12
3、所有字体都是雕刻上去,不采用印刷。
bf可不期望这样,价格以订位在1500,这样的机箱成本太硬了,估计bf不会同意这样做的,但是如果在300元左右能搞定,bf就没话说了,
还有一点,你设计产品的风格和ba6bf不是一路,你太容易受用户的影响而修改设计方案,这是bf不容许的,,呵呵个人看法,
离线BG2BHC
只看该作者 547楼 发表于: 2010-08-12
其实我觉得高版外壳原来的那种形式就很好了 q10s应该比7200薄很多吧 那种面板拉手除了满足军机情节实际意义并不大 而像5瓦边防一类的小型背负军机也是没有面板拉手的 而且原来的颜色感觉也不错 比较有特点
一己之见~
离线BH3PJX
只看该作者 548楼 发表于: 2010-08-12
第二方案效果图
采用了高档功放音响的机壳铝材,看上去感觉比较简约。
材料很厚,很重。
比第一个方案要大一些,外尺寸为200mm宽,172mm长,90mm高。
内置电池仓用铝板分割。
请看图:
离线KND
只看该作者 549楼 发表于: 2010-08-12
也算是沙发,这个不错,不过还是原来的电台味道足,这个也很不错,看那个实现难度高了。
离线BG2BHC
只看该作者 550楼 发表于: 2010-08-12
喜欢原来的……
离线BA2IE
只看该作者 551楼 发表于: 2010-08-12
俺也是偏爱第一方案的设计。
离线BH1HVC
只看该作者 552楼 发表于: 2010-08-12
仔细琢磨了半天,我觉的第二版的面板,第一版的样式比较好,至于把手我有一个新想法,能不能通过加强第一版的支架作为临时把手,既实用又不会太夸张,没有了保护边缘,即便有小把手也是不好用,毕竟这是台小机器,测面安装的把手内孔小,连手都不好握,放在包里没有底部边缘保护那简直就是灾难,至于颜色我偏爱黑色,可能是因为我台面上电台全是黑色,检测仪器全是浅灰色,两大阵营泾渭分明,干净俐落,呵呵,个人看法不一定有代表性,不希望过多影响设计者对全局的把握,呵呵
离线BH3PJX
只看该作者 553楼 发表于: 2010-08-13
支架作为提手这个好像现在好多种塑料机壳有类似的成品,我有一个四波段接收机就是可以变成提手的支架,但是不是很美观,我考虑看看有什么更好的做法。
离线BA6BF
只看该作者 554楼 发表于: 2010-08-13
饶了我~好不啦~~~
屁眼大的机器,要搞成仪器的那种提手~是上帝错了,还是我错了?
离线曾经拥有
只看该作者 555楼 发表于: 2010-08-13
把手可以选配。用大机器习惯咧,不喜欢要把手,好好一机器,弄个把手碍事不拉脚滴。嘿嘿,但是下支架一定要弄滴,这样方便操作。原来的方案就挺漂亮。既然是10瓦-15瓦,不如直接到25瓦了,反正功放管功率有那么大的余量,现在出去架台,谁没个电瓶啥滴啊,用电池毕竟是万不得已,所以供电问题不应是考虑的重点。
楼下别拍砖。
离线BH1HVC
只看该作者 556楼 发表于: 2010-08-13
饶了我~好不啦~~~
屁眼大的机器,要搞成仪器的那种提手~是上帝错了,还是我错了? [表情]
是我错了,哈哈哈哈,同意简化,用料做工好些就成,呵呵
离线bg6qbt
只看该作者 557楼 发表于: 2010-08-13
[quote=流星男孩]当时kn900 cat pro的界面 觉得还蛮好看的![/quote]
这个不是不错的。。。
离线bg6qbt
只看该作者 558楼 发表于: 2010-08-13
考虑太多,想法太多,就可能达不到目标了。。。
离线BH1HVC
只看该作者 559楼 发表于: 2010-08-13
是呀,许多想法本身是矛盾的,一些又不现实,不管最后选择哪种,我都支持
不满意的地方,我请人自己解决,不想让设计难产,呵呵
