  • 146718阅读
  • 1234回复
“Rock-Mite”套件第二版 [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 540楼 发表于: 2010-08-17
夜鹰上次领教过,看的出来关键地方的电容都是经过精心挑选的。但有时候想要的容量不一定能买到np0的,元器件有时候很伤脑筋。
4rg以后要做低通和其他的np0瓷片我可以帮你问,我这里有一家电容专卖店。夜鹰的元件基本用他们的,价格高点,不过品质很好。
离线bd4rg
只看该作者 541楼 发表于: 2010-08-17
'好的,先谢谢了。如果我这里实在解决不了的就去麻烦您。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 542楼 发表于: 2010-08-17
昨天晚上用rm的是您啊
发的有点快
跟不上
抱歉了,请发qrs,我会降低速度的
什么机器到了老大的手里都。。。。。 [表情]
mm凉快否?
离线bd4rg
只看该作者 543楼 发表于: 2010-08-18
[quote=ba6qh/qrp]抱歉了,请发qrs,我会降低速度的
mm凉快否? [/quote]机器和mm卡都收到了,谢谢。mm确实很凉快。
离线BG9ADQ
只看该作者 544楼 发表于: 2010-08-18
改成瓷片原因:1刚好有;2独石的两条腿与pcb不配;3我发现独石及贴片高频特性不好。滤波效果能发现差别。
vxo现在只有1k左右:7022.7-7023.8khz。15uh电感+mv2105(9?)变容二极管。
由于采用了5阶低通,干扰已经很小了,所以完全去掉了x2、x3。当然,也与我所处的环境有关。
有时3阶低通的干扰都可以忍受。。更别说用t37-2绕的磁环电感代替低q值色码电感了。
离线老菜鸟
只看该作者 545楼 发表于: 2010-08-18
昨天晚上焊好了,今天早上接上29.6m的天线(目前我的天线只有自己做的29.6m的倒v),通电,收到了cw信号,声音虽然比较轻,但还是非常清晰,只是我还听不懂。电建在办公室,而且是大头的,只好用电线短接一下发射,测频率,7.023左右。
离线bd4rg
只看该作者 546楼 发表于: 2010-08-18
'非常感谢!下次换瓷片电容。vxo1k有点小,只能当频率微调用了。低通用磁环肯定好,原设计功率小,为了简化所以用色码电感。我把它改成1-2w,色码电感还可以勉强用,再大功率一定要换成磁环。在低通滤波电路我加了个c8电容,对二次谐波的抑制很有效,现在谐波抑制大约可以达到40db,按原版的电路大概只有30db多一点。
离线bd4rg
只看该作者 547楼 发表于: 2010-08-18
[quote=老菜鸟]昨天晚上焊好了,今天早上接上29.6m的天线(目前我的天线只有自己做的29.6m的倒v),通电,收到了cw信号,声音虽然比较轻,但还是非常清晰,只是我还听不懂。电建在办公室,而且是大头的,只好用电线短接一下发射,测频率,7.023左右。[/quote]祝贺!又一台rm诞生了。
离线老菜鸟
只看该作者 548楼 发表于: 2010-08-18
祝贺!又一台rm诞生了。
就是用短路dot或dash的方法发射,功放管一会就很烫了,什么原因?功放管没有加散热器,功率大概1w左右
离线BA1IO
只看该作者 549楼 发表于: 2010-08-18
离线BA6QH/QRP
只看该作者 550楼 发表于: 2010-08-18
感觉比俺听老弟的信号强不少,有空还是拉一根全尺寸的dp吧,在7兆上肯定比730好,尤其是在使用这种若有若无的qrp情况下.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 551楼 发表于: 2010-08-18
[quote=老菜鸟]就是用短路dot或dash的方法发射,功放管一会就很烫了,什么原因?功放管没有加散热器,功率大概1w左右[/quote]
加个散热器比较安全牢靠
离线BA6QH/QRP
只看该作者 552楼 发表于: 2010-08-18
就差8区的没有通联了,有8区的朋友吗?
离线bd4rg
只看该作者 553楼 发表于: 2010-08-18
[quote=老菜鸟]就是用短路dot或dash的方法发射,功放管一会就很烫了,什么原因?功放管没有加散热器,功率大概1w左右[/quote]首先看看电流如何,在12v电压、天线接50欧负载的情况下发射功率约1w、电流约300-400ma之间,这时管子不会很烫的。再说很烫的概念是什么?是手碰都不能碰吗?如果手摸上去感到烫但手可以忍受就不算烫。
当然加个散热器最好,电路板把1162设计在边上就是为了方便加散热器。
离线BD3CG
只看该作者 554楼 发表于: 2010-08-19
已经焊好了.
刚开始没有加集成电路,静态电流是35ma(远大于此机的静态电流),后仔细查找发现,电路板q1发射极被毛刺与地相通.
将毛刺断开后电流恢复正常(不足10ma),将集成电路加上后耳机中也传来了信号.
离线老菜鸟
只看该作者 555楼 发表于: 2010-08-19
天线为29.6mhz倒v,用天调后7.023mhz swr 1.3,电压13.8v,接受10.2ma,发射0.53a,输出功率3.5w(在天调后测定),发射管手摸上去烫到手无法忍受,看来还是要加散热器。就是按sw按钮自动cq和发报时都能听到自己的信号,声音很响(电脑用小音响),而且在自动三次cq后听到啪啪啪的低频声(cq后面还没有加入自己的呼号),接收时的信号很清晰,但声音比较低,需要来回调节音响音量,是否正常?
离线BG2BHC
只看该作者 556楼 发表于: 2010-08-19
听到自己信号是发射侧音啊~ 没输入呼号前自动呼叫确有咔咔声。这个机器增益低没有agc声音小有起伏也是正常的。
离线BD5HII
只看该作者 557楼 发表于: 2010-08-19
[quote=ba6qh/qrp]就差8区的没有通联了,有8区的朋友吗?[/quote]
阮哥动作也太快了吧。。。
离线老菜鸟
只看该作者 558楼 发表于: 2010-08-19
[quote=小小ham]听到自己信号是发射侧音啊~ 没输入呼号前自动呼叫确有咔咔声。这个机器增益低没有agc声音小有起伏也是正常的。[/quote]
谢谢,新手不懂 ;如何降低侧音?太响了!
离线BG2BHC
只看该作者 559楼 发表于: 2010-08-19
[quote=老菜鸟]谢谢,新手不懂 ;如何降低侧音?太响了![/quote]
把r18换大~我换成了5.6k的,你喜欢多大声要自己试一下~
