  • 154575阅读
  • 1052回复
KN-Q9相关资料发布及安装调试讨论 [复制链接]
离线qyfrank
只看该作者 540楼 发表于: 2010-03-01
我是这样解决功率偏小的问题的
我的q9,3.5m有0.5瓦,7m有3瓦。折腾了一个月,今天不搞带通和中放,去搞功放,把大双孔用0.8的线重绕,重焊两个大电阻,换掉一对530。通电,3.55有12瓦,7.050有11瓦,呵呵,虽然没有达到15瓦,但总算接近成功了。
  估计是有一个530没有工作好。
离线BA6BF
只看该作者 541楼 发表于: 2010-03-01
刚才在7.050mhz使用kn-q9与bg7fr使用q9胜利会师,真是高兴,嘿嘿。
离线BG4PPM
只看该作者 542楼 发表于: 2010-03-02
时刻老师,我是bg4ppm 丁长征,千万不要忘了,邮寄成品时,加上手咪插头两个,cw插头两个。
离线BA6BF
只看该作者 543楼 发表于: 2010-03-02
时刻老师,我是bg4ppm 丁长征,千万不要忘了,邮寄成品时,加上手咪插头两个,cw插头两个。 [表情]
真把我这儿当配件公司拉?呵呵
话筒插头有,cw插头没有。
离线木禾
只看该作者 544楼 发表于: 2010-03-02
真把我这儿当配件公司拉?呵呵
话筒插头有,cw插头没有。
有话筒插头就好!
不知道今天货能不能发出,等得好痛苦啊
离线BA6BF
只看该作者 545楼 发表于: 2010-03-02
[quote=木禾]有话筒插头就好!
不知道今天货能不能发出,等得好痛苦啊[/quote]
如果不是春节,第一批q9早就发完了,多理解一点吧。
本周末如果没有天大的事情,就全部发完。
离线qyfrank
只看该作者 546楼 发表于: 2010-03-02
关于Q9功放的一些疑问,请教BA6BF
一、q9的功放是使用q8功放的电路,但调整电流为什么有不同呢?
  q9:按下ptt,此时整机电流应该在750ma左右。调节功放板上半可变电阻使,使电流上升为800ma左右(静态电流增加50ma)。
  q8功放:按下kn的ptt,然后调节kp-q8上的可调电阻,使得kp-q8的静态电流增加100ma。
二、q9在静态电流增加50ma的情况下,cw,3.55m有11瓦,7m有13瓦,14m有16瓦
  q9在静态电流增加100ma的情况下,cw,3.55m有16瓦,7m有18瓦,14m有21瓦
  q9在静态电流增加150ma的情况下,cw,3.55m有18瓦,7m有21瓦,14m有27瓦
如果要求功率大些,静态电流增加150ma是否危险?
三、由于21m功率只有几瓦,能不能通过把d822,530更换为高频特性能更好的发射管来解决问题
离线BA6BF
只看该作者 547楼 发表于: 2010-03-03
晚上调完第18台机器,还剩下最后2台要调试,过来看论坛才看到你的帖子。
q8是单管甲乙类功率放大器,它的动态范围比较小,为了尽可能提高输出质量,所以适当的把静态电流提高,也就是提高了它的工作点。这样q8就得以在极其狭小的空间内容纳下一个10瓦的机器,但也带来了功放效率低下的缺陷,比如在输出10瓦的时候,其工作电流需要达到3a以上。
q9是q8的改进版本,它不仅仅体现在接收性能上的显著提高,而且在功放效率上也有大幅度的改善。从电路图可以看出,q9的末级是双管推挽放大电路,而推挽输出电路的特点就是双管各负责波形的一个半周期,这样对于每一个管子来说,就不需要太好的线性,也就是说工作在乙类就可以很好的放大波形的半个周期。而且,同样由于这个原理,对于同样的功率管来说,推挽输出的动态范围远大于单管输出的电路。从原理上分析大约为4倍左右,这样从理论上说,同样的功率管组成双管推挽输出的时候,其输出功率可以做到4倍于单管输出电路。当然,由于制作工艺的限制,一般可以做到3倍的功率输出。同时由于管子的工作点远远小于单管放大器,所以功率管的电效率也要远高于单管放大器。所以,我们可以看到q9在和q8消耗相同直流功率的时候,q9的输出功率大约是q8的2~3倍左右。
q8的电路简单,装调容易,但是效率低下。而q9则正好相反,电路相对复杂,装调的难度也大些,但是效率却远高于q8。
对于hexfet来说,适当的增加静态电流的确可以提高输出功率,同样也可以适当的提高工作电压来提高输出功率。但是,这是有限度的。如果工作点高到一定的程度,输出功率的提高幅度就会下降,而此时功率管的效率也会下降。当达到一定程度的时候,功率管可能就会过热,甚至造成功率管损坏。所以,在进行这一类实验的时候,一定要注意功率管的温度。
对于21mhz的功率问题,的确可以通过更换管子来达到目的。比如把d882更换成2sc1971,那么就可以大幅度提高21mhz的输出功率。按照当年kn900的经验,至少应该可以提高到15瓦以上。但是,我没有具体做过实验,所以只能根据经验来谈这个问题。至于irf530,我暂时还没找到更适合的管子,起码在相近价格的范围内还没有比它更适合q9的。
离线bd4uae
只看该作者 548楼 发表于: 2010-03-03
关于中放增益的调整:进入agc菜单,按动f2-dn键使显示条最小,然后调节if gain可调电阻,使扬声器里听到的信号刚好消失即可。(这样一来啥声音都听不到了,要不要把agc显示条开大?)
离线BA6BF
只看该作者 549楼 发表于: 2010-03-03
那是调试过程,正常使用当然要开大才行。那个条条是if增益调节刻度。
离线wycx
只看该作者 550楼 发表于: 2010-03-03
离线sjpsy
只看该作者 551楼 发表于: 2010-03-03
有些东西软的不行,就一定要硬来的。
离线qyfrank
只看该作者 552楼 发表于: 2010-03-03
BA6BF你好像还有些电路改动没有作说明
今晚我拆开刘一刀的成品机,发现spk插座的焊接盘有架空跳线,key插座附近8550左边有两个1k的电阻是交叉焊接,这样安排有什么作用呢?
离线BA6BF
只看该作者 553楼 发表于: 2010-03-03
spk插座旁边的架空线在说明书(2)中有详细的说明,你没注意看吧?呵呵
这个主要是为了解决背后3个插座和背板接触不良可能造成的声音发抖现象设置的。
电阻交叉焊接是什么意思啊?没看明白。
离线BA6BF
只看该作者 554楼 发表于: 2010-03-03
一个问题:那个编码器那个为什么要改啊?能不能在软件里改动让他不要改?
编码器是20个步进的,如果不改的话,转一圈只能产生20个步进。改过后配合q9的软件,转一圈可以产生80个步进,呵呵。这可是我的专利~ :d
软件没什么改头。
离线bh7iq
只看该作者 555楼 发表于: 2010-03-03
今晚打开q9的机箱----一大堆电子原件-----开始安装我q9套件!!!!!
离线bh7iq
只看该作者 556楼 发表于: 2010-03-03
今晚打开q9的机箱----一大堆电子原件-----开始安装我的q9套件!!!!!
离线qyfrank
只看该作者 557楼 发表于: 2010-03-04
现在开始焊接好呀,起码少走弯路,还有一大帮人给你提供经验
离线BA6BF
只看该作者 558楼 发表于: 2010-03-04
这几天在读庄子的《逍遥游》,里面有一段话很有意思。大意是:如果你不走过弯路,那回过头来看你怎么知道那是条弯路呢?
:d
离线bd2tl
只看该作者 559楼 发表于: 2010-03-04
电阻交叉焊接是什么意思啊?没看明白。
电阻交叉焊接应该就是我前天和你说的关于手键的 那个问题。
