  • 135460阅读
  • 798回复
电子管乌龟终结者 [复制链接]
离线BA6JW
只看该作者 540楼 发表于: 2009-11-13
想了解一下所有型号的价格,bd7qf@163.com,谢谢!
'你好,现只做短波1600w(单相),3200w(三相),和50mhz(1600w)的功放,价格已发到您的邮箱,谢谢关注!
离线BD7QF
只看该作者 541楼 发表于: 2009-11-13
不知怎么回事?收不到你发来的价格,能否重发?谢谢!
离线BI7JLD
只看该作者 542楼 发表于: 2009-11-13
1600w 的报价~~谢谢~
离线BA6JW
只看该作者 543楼 发表于: 2009-11-13
'刚回复完帖子就停电了,刚来电,已发价格,抱歉!
离线BA6JW
只看该作者 544楼 发表于: 2009-11-13
1600w 的报价~~谢谢~
'已pm,谢谢关注,73!
离线BA6JW
只看该作者 545楼 发表于: 2009-11-13
请进
9vac,9a的磁饱荷灯丝变压已到,用了150w的,给fu728f提供一个稳定的灯丝电压,管子性能和寿命的保证。
离线BA6JW
只看该作者 546楼 发表于: 2009-11-13
请进
来个1300瓦的,单相,(3.5,7,14,21),双指针功率驻波表,有货吗?定一个,价格?短信:13608803268
'已qq做了说明,谢谢关注!
离线TNA
只看该作者 547楼 发表于: 2009-11-14
上海这家厂子好像涨价了,去年就这样子了。
离线BA6JW
只看该作者 548楼 发表于: 2009-11-14
'没办法,厂家总有涨价的理由
离线bg4agr
只看该作者 549楼 发表于: 2009-11-14
请pm下价钱,1600w 单相,谢谢
离线BA6JW
只看该作者 550楼 发表于: 2009-11-14
请进
请pm下价钱,1600w 单相,谢谢
'已pm,谢谢关注,73!
只看该作者 551楼 发表于: 2009-11-14
磁饱和变压器功率余量不需要留太多。它的一个特性就是对于过载有一定承受能力并且在一段过载区间内保持恒流(其实就是过载后不容易烧变压器,而是输出电压下降)。所以要充分利用这个优点做保护,特别是做灯丝启动电流的保护。所以留120va就很足够了,压着输出额定留10%-20%余量最好。
另外恒流变压器输出波形不太好,容易通过灯丝感应50赫兹高次谐波,安装线路和工艺需要多加注意。
离线BA6JW
只看该作者 552楼 发表于: 2009-11-14
[quote=老干部]磁饱和变压器功率余量不需要留太多。它的一个特性就是对于过载有一定承受能力并且在一段过载区间内保持恒流(其实就是过载后不容易烧变压器,而是输出电压下降)。所以要充分利用这个优点做保护,特别是做灯丝启动电流的保护。所以留120va就很足够了,压着输出额定留10%-20%余量最好。
另外恒流变压器输出波形不太好,容易通过灯丝感应50赫兹高次谐波,安装线路和工艺需要多加注意。[/quote]
谢谢陈老师的指导,功率是厂家的工程师给出的,回头再问下他,波型确实如您所说,从示波器上看,高次谐波较多,确需注意。第一张图是空载测的。第二张是加上电子管后波型有改善,灯丝端实测电压9.1vac,在9vac+-0.3v之间。希望陈老师多多指导,73!
只看该作者 553楼 发表于: 2009-11-15
不敢当,多交流。
加了负载,上升沿头上变圆就是大负载时磁饱和变压器输出恒功率起效果了。类似fu100f,fu728f等一类管子,是旁热灯丝一头和阴极并后输出的,并的那个端口在靠近g1处。
灯丝供电看,是灯丝变压器双线引到管座灯丝处,还是一根单线加底板的模式,要试验决定。
离线爱情王子
只看该作者 554楼 发表于: 2009-11-16
巨无霸机器,,,严重帮顶了,,
离线BA6JW
只看该作者 555楼 发表于: 2009-11-17
[quote=爱情王子]巨无霸机器,,,严重帮顶了,,[/quote]谢谢,73!
离线BG8SLU
只看该作者 556楼 发表于: 2009-11-18
已qq做了说明,谢谢关注!
qq里没有收到任何信息,请重发.
离线BA6JW
只看该作者 557楼 发表于: 2009-11-19
qq里没有收到任何信息,请重发.
'上次我们qq聊过,就这意思,73!
离线bg1bov
只看该作者 558楼 发表于: 2009-11-19
请教老师如果把功放換成别的型号的功放管输入回路的槽路不动在输入端加个手动天调是否可以?因以后找到原机的管子还要用原来的槽路。
离线BA6JW
只看该作者 559楼 发表于: 2009-11-19
'可以
