  • 351503阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线bh7iq
只看该作者 540楼 发表于: 2008-12-16
h-f1的面板就用金属面板开孔做可以吗?,(金属面板直接和频率计的固定铜柱上紧,不加绝缘),朋友答应帮我用cnc做一金属面板.
离线BD5UYW
只看该作者 541楼 发表于: 2008-12-16
可以的,金属面板直接和频率计的固定铜柱上紧,不加绝缘,屏蔽效果更好!
另:款已到,73!
离线bh7iq
只看该作者 542楼 发表于: 2008-12-16
那连q9座(接地端)和金属面板不加绝缘,可行吗????
离线BD5UYW
只看该作者 543楼 发表于: 2008-12-16
可以!
离线bh7iq
只看该作者 544楼 发表于: 2008-12-16
何老师:
    您好!你手头上还有那些你用作联接h-f1频率计q9座的那种50欧姆小线吗?h-f1频率计q9座用那种50欧姆小线连接实在好看,可以的话在发货时送我一小段作h-f1频率计q9座的连接.
离线淡荣生
只看该作者 545楼 发表于: 2008-12-17
我目前也在试验vfd屏(型号为16t202da1j)应用于频率计,发现这种屏对高频放大电路干扰很大,未接信号时屏显示的数据在58khz左右跳个不停,不知楼主的屏是否有这种现象。打算在vfd的5v电源上串10uh~22uh色码电感,vfd灯丝对地接0.01u~0.1u电容,看看是否有点效果。
离线BD5UYW
只看该作者 546楼 发表于: 2008-12-17
[quote=淡荣生]我目前也在试验vfd屏(型号为16t202da1j)应用于频率计,发现这种屏对高频放大电路干扰很大,未接信号时屏显示的数据在58khz左右跳个不停,不知楼主的屏是否有这种现象。打算在vfd的5v电源上串10uh~22uh色码电感,vfd灯丝对地接0.01u~0.1u电容,看看是否有点效果。[/quote]
有没频谱仪,测看看干扰来之哪里,估计是vfd背极驱动的干扰。如果此vfd没
过正规的emc测试,再加上是并行控制的,线比较多,不好屏蔽或隔离,那会比
较难办。另:我用的vfd屏幕用频谱测试过,杂散指标不错,没有干扰。
离线BD5UYW
只看该作者 547楼 发表于: 2008-12-17
何老师:
那是铁福龙线,是比较好的高频线,耐热,好焊接,损耗小。
手上没多余的了,都接着电缆头,你可到电子城买,一米4元左右。
离线淡荣生
只看该作者 548楼 发表于: 2008-12-17
干扰源找到了,是屏背面的升压线圈向外辐射,刚好对着高放电路,在屏与电路板之间加屏蔽层,可完全解决问题,只是中间加点东西不美观
离线BD5UYW
只看该作者 549楼 发表于: 2008-12-17
[quote=淡荣生]干扰源找到了,是屏背面的升压线圈向外辐射,刚好对着高放电路,在屏与电路板之间加屏蔽层,可完全解决问题,只是中间加点东西不美观 [/quote]
加片0.3mm镀锡铁皮看看。
离线BD5UYW
只看该作者 550楼 发表于: 2008-12-18
为h-f1的tcxo定制的65度恒温陶瓷片即将到了,附图为样品实测温度。
tcxo加上65度恒温陶瓷片,理论上频率稳定度可以提高十倍,达到
0.1ppm,有空diy个保温腔体来实际测试效果。
供电电压dc12v,初始电流2a(约5秒钟),保持电流100ma。
离线bh7iq
只看该作者 551楼 发表于: 2008-12-19
何老师:
    h-f1频率计收到了,很满意!!!!!!!!!!!!
离线BD5UYW
只看该作者 552楼 发表于: 2008-12-19
何老师:
谢谢您的评价,应用方面如有问题欢迎交流
vy73!
离线bg5hwb
只看该作者 553楼 发表于: 2008-12-20
刚好也有这样的点温计,一直没用过;测量效果好吗?
离线BD5UYW
只看该作者 554楼 发表于: 2008-12-20
测散热体和晶体管外壳温度很管用,很灵敏。
离线柒伍柒零
只看该作者 555楼 发表于: 2008-12-26
呵呵,不错,
离线wu02
只看该作者 556楼 发表于: 2008-12-28
经典~~
要配上好的外壳就妙了`~~
离线BD7LP
只看该作者 557楼 发表于: 2008-12-28
把我做好的发上来这里,呵呵......
等大家都弄好放上来组成大家庭。
离线STARLHL
只看该作者 558楼 发表于: 2008-12-29
呵呵,观望中,等有米马上入一套
离线BG6QAM
只看该作者 559楼 发表于: 2008-12-29
把我做好的发上来这里,呵呵...... [表情]
等大家都弄好放上来组成大家庭。 [表情]
要求拆开看。。。。
