  • 83284阅读
  • 797回复
NWT-500测试仪定购!! [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 540楼 发表于: 2008-06-25
如果拆有一些舊的vga線或usb線, 可能很好用, 但最好的belden8723信 號線 [表情]
线还是比较好办的,不好办的是ps2口子。一般只能用现成的口子,鼠标、键盘什么的。线可以分开来,总共三芯,+5v随便,地和信号采用特富龙-1馈线应该是不错的选择,因为毕竟是高达500兆,50欧姆的高频。
现成的口子注塑料的,一拆开就基本废废了。所以只好用现成的口子,现成的线,问题就比较多了。
离线chengmike
只看该作者 541楼 发表于: 2008-06-25
chengmike-1台a+扩展小板1套(要带输入输出座,带ad芯片的).
朱老師, 我的總共多少錢, 何時可匯款, 一直搞不懂一台a到底要多少元?
謝謝.
离线bg6qbt
只看该作者 542楼 发表于: 2008-06-25
謝謝.
目前提供的几台A成品都是780元/台,ad9858都是朋友们交换来的,或者朋友们便宜提供的,如果是我直接买的话就不止这个价格了.
另外本贴以后要订购a成品的请一定提前联系我,因为a成品很少,主要是ad9858很少.
目前物品邮寄台湾可能有问题,等我打听清楚再联系你,抱歉!
离线chengmike
只看该作者 543楼 发表于: 2008-06-25
朱老師, 沒關係的, 寄到香港朋友代收就行了, 如果有貨何時匯款及多少錢請通知一聲, 謝謝.
离线vr2uia
只看该作者 544楼 发表于: 2008-06-25
朱老師, 我作天已匯款$948, 查收了嗎?
离线BG4EBC
只看该作者 545楼 发表于: 2008-06-25
三块扩展板全部搞定,最难搞的就是那块线性放大的ad8361了。可能是ps2口子不太好的原因,一睹怀疑板子或者是集成块损坏。
由于板子没有屏蔽,光板在书桌上面,干扰有点大。
准备用铜皮给装个窝。
kanal 2
max:-100.00, nandb 10.000000mhz
min:20.00, 26.02db 10.000000mhz
昨晚好的,今天死活出不来了。不知道是啥原因。以上是校准时侯的数据,是否干扰导致mcu的ad数据溢出了?
离线bg8am
只看该作者 546楼 发表于: 2008-06-26
板子收到,但接上电后,电流很大,我先怀疑是那个直流变换器的电感引起的,断掉电感后,电流就下降下来了,后取下l3和l4,恢复电感,降压恢复正常,l3和l4分别接到vcc和vcc2的,vcc对地电阻正常,但vcc2对地电阻几乎为零,我专门买了吸锡带,试图吸掉9858引脚上的焊锡,吸干净后再量,还是对地短路,我取下vcc2的所有旁路电容,再量,还是为零,我现在没有办法了,以我的设备,取不下这个集成块,所以不知道是集成块的问题还是在集成块内部有焊锡造成短路,我觉得后面一种可能性比较大,因为这个集成块为新的(我寄给你的,我甚至都没有从那个静电保护盒子里拿出来过),但我怎么办呢? 寄回给你? 还是我先找一个修笔记本的地方,取下集成块看看下面有没有短路? 当然,后面一种要简单点,或者你有没有更加好的主意呢?
离线BG6BHA
只看该作者 547楼 发表于: 2008-06-26
好东西.
记号!!!
离线bg8am
只看该作者 548楼 发表于: 2008-06-26
搞定了,现在没有问题了,电流平时是在260ma,很不错,哈哈,我终于有好的设备了
离线bg4cis
只看该作者 549楼 发表于: 2008-06-26
a套还有吗?请报包括全部成品板另配件到上海价
离线BG9HT
只看该作者 550楼 发表于: 2008-06-27
请楼主看看,我需要汇款多少?
方便的情况下请发件吧!
离线bg6qbt
只看该作者 551楼 发表于: 2008-06-27
有a成品时再通知你!!
离线bg6qbt
只看该作者 552楼 发表于: 2008-06-27
请楼主看看,我需要汇款多少?
方便的情况下请发件吧!
查一下你那里什么快递可到?你定购的是c成品,价格见我签名,快递费另计,邮政是不能发货了.
离线BG9HT
只看该作者 553楼 发表于: 2008-06-27
圆通可以到达。
c:不包括9858和8307:570元。
成品扩展8307板:80元,ad8313板-70元,ad8361板:60元(以上为一套,已安装sma座+双头测试线一根,不包括输出连接线).--210元
sma短头座:8元/个,双头测试线:24元/根(线长90公分)
        --sma短头座 2 套16元 双头测试线1根 24元       16+24=40
发货:申通18元/次
合计 570+210+40+18==838元 对不对?
离线bg6qbt
只看该作者 554楼 发表于: 2008-06-27
圆通可以到达。
发货:申通18元/次
没有问题的.
离线radiolee
只看该作者 555楼 发表于: 2008-06-27
今天收到qbt发来的快递,冒雨去单位取,结果被电瓶车撞了(我已经刹停了,她自己刹车不好),还被电瓶车主骂了一顿,还扬言要报警,真是郁闷死了,女人真是不讲道理,撞了别人还有理了。
回家从箱子底下(真的在一个大箱子底下)找出9858,发现pcb上9858的焊盘已经上过锡。估计是测试过了吧,qbt又不愿意把昂贵的9858送给我,又给拆了? 还好想到上次有买进口的吸锡带,就吸了一下。发现有一只脚的焊盘歪了。心里一阵凉:完蛋了。
小心掰正,手抖了抖,也就直接开始焊了。
由于做cdg2000,tqfp80的18f8520已经焊接过多次,已经没有感觉了。把四面脚全部搪上焊锡,全部连在一起。看看,这下焊牢了吧?嘿嘿。然后用吸锡带一吸,全没了。跟工厂里出来差不多。
看图。第2张红色圈圈里的那个焊盘已经动了,估计下次要坏就坏在这里。
qbt忘了放那3块小板一起发给我了,除了8313另2片芯片我还有一片,可以一起测试。唉,下次吧。
离线bg8am
只看该作者 556楼 发表于: 2008-06-27
楼上的,该洗澡了! 哈哈
洗澡后会更加漂亮的,还有,吸锡侯最好用放大镜检查一下有没有短路再接电源
离线radiolee
只看该作者 557楼 发表于: 2008-06-27
楼上的,该洗澡了! 哈哈
我已经接了电源测试过了,一切还是正常的。没有条件洗澡,用80元一瓶的crc喷了一喷完事了。主要是怕折腾之后挂了反而没的玩了。少折腾。
离线ding
只看该作者 558楼 发表于: 2008-06-27
你有好东西为什么藏着。
离线radiolee
只看该作者 559楼 发表于: 2008-06-27
crc也算好东西?人家raq都用掉一箱子了。我买来主要是为cdg2000服务的
