  • 113008阅读
  • 1480回复
KN-Q7发售结束很久了,但是还是经常有朋友联系我购买此套件。 [复制链接]
离线BG6RCO
只看该作者 540楼 发表于: 2007-11-20
顺便问下..手咪头是几芯的.......
'反正我用的是8芯航空插座!
离线何岳晓
只看该作者 541楼 发表于: 2007-11-20
我的已经全部安装好了,不过好像接收范围超出了业余段?15m的那个频率拉不下来,加大两个27p电容的容量也不行
我的15m只有4m调不高,l1的电容也拆了
离线lqdyys
只看该作者 542楼 发表于: 2007-11-20
我的今天收到
离线BA6BF
只看该作者 543楼 发表于: 2007-11-20
[quote=何岳晓]我的15m只有4m调不高,l1的电容也拆了[/quote]
15mhz的振荡幅度很弱,一般灵敏度的频率计有可能不能正常测量。这一点在q7的讨论帖子里讲过很多遍了。
离线BG4BQN
只看该作者 544楼 发表于: 2007-11-20
“红红黑银”吧?
22uh
是的,应该是我的眼睛有问题了,呵呵。因为套件中单个的色环电感就两个,找了一下以前的笔记,算了一下,应该是色环搞错了,另一个算出的是4.7uh,那么另外一个一定是搞错了。现在整块电板已经焊好,等有时间再调试了。
个人感觉,做q7没有压力,制作的过程可以算是种享受的过程。焊接的时候不要贪快,保证每个焊点不虚焊。
等待q7后的另一个作品。
离线BA6BF
只看该作者 545楼 发表于: 2007-11-20
我请朋友们在动手之前,务必把以前有关q7的帖子都看完。
最起码把q7的信息和资料发布的那个帖子里的内容都看完,做到心中有数再动手。如果q7这种套件还出现由于粗心大意造成的麻烦,就太哪什么了~~~
离线bg4iww
只看该作者 546楼 发表于: 2007-11-20
15mhz旁边的那个中周底部的电容有没有拆掉?
拆掉了。频率稍微有点高,但调不到7050
离线bg4iww
只看该作者 547楼 发表于: 2007-11-20
4m的???我的两个频率都高。已经把ne602的两个27p震荡电容换为33p。8m本振已经可以降下来了,但15m的不行。
离线何岳晓
只看该作者 548楼 发表于: 2007-11-20
我的8.4655很好一点都不差的15m没有反应,检查中.......................
离线BA6BF
只看该作者 549楼 发表于: 2007-11-20
你用的什么频率计?灵敏度是多少?
离线bg4iww
只看该作者 550楼 发表于: 2007-11-21
我用的是bd7rc以前推出的那个使用pic16f84的频率计。
离线BA6BF
只看该作者 551楼 发表于: 2007-11-21
7rc做的那个频率计灵敏度可能不够.
在没有全部装好并做出最终判断之前,千万不要轻易的改动原设计的参数,以免把故障扩大。
正确的程序为:
如果仅仅是15mhz的频率不是正常值,那你要判断是振荡器的问题还是频率计的问题。你可以旋转频率旋钮,看看频率计的显示是不是平稳的变化,频率变化范围是多大。如果频率变化是不规则的或者有突变,那就基本可以判断是频率计的灵敏度不够。
退一万步说即使是振荡器的确没有在正确的频率上,那也不应该这么早的动手修改这部分电路。你应该继续完成其他的电路安装,在整机进行接收调试的过程中判断到底是什么元件造成了振荡器的频率不对。然后再进行有针对性的改动。
如果元件安装的没有问题,一般来说至少bfo振荡器的频率是十分容易调整到设计值的。而我们给出的比如bfo的振荡频率也仅仅是一个参考值,如果你调不到这个参考值,那你要测量其具体的振荡频率看看到底是多少,而不是笼统的说高了或者低了。通常对于q7这种处于弱振荡状态的振荡器来说,测量其精确的频率是不必要的而且也是徒劳的。
对于bfo的调整来说,频率计的测量绝对是处于辅助地位而不应当成为判断是否正常的唯一标准。道理十分简单,频率计一旦加在振荡器的输出端,振荡器的工作状态会立刻发生变化,此时测量出的频率值仅仅可以作为判断其是否有振荡的标准,而不能单纯的把此测量值作为调试的重要指标。对于通常的频率计来说,如果它的输入电缆不具备高阻抗并且频率计本身的测试灵敏度又不够高的话,那么测量出来的频率值具有多大的可信度就要在脑子中打个问号。
对于vxo来说,频率计的影响则更大,甚至市面上我们见到的频率大多都无法测量出正确的频率。这一点,在说明书和第一批安装q7的用户那里都得到了证实。
那么,我们来谈谈该如何进行这两个振荡器的调整:
1,我们把机器的接收单元安装好后,把if gain开到最大,此时扬声器里应该传出沙沙的电流声,并且这个电流声会随着if gain的动作而发生相应的大小变化。用螺丝刀碰触mc1350的第6脚,则会发生强烈的干扰声。如果是这样的话,那么则可以判断中放,解调,低放工作正常。
2,用螺丝刀轻轻旋动vc,则可以听到扬声器里的沙沙声发生音调上的变化。一般来说有两个极端,一个是声音变的低沉,一个是变的尖刻。这时候,我们用螺丝刀调整vc到这个沙沙声在尖刻的这一段而又稍微偏向低沉,此时bfo就大致调整到可以工作的频率上了。调整bfo的频率(载波点),是需要对ssb调制模式具有丰富经验的,如果是第一次进行这种调试,则不太容易找到感觉。但是随着对ssb的熟悉以后,这个调试过程是十分快速的。
3,vxo(vfo)的调整则通常需要旁边有一台可以精确显示频率的电台或者接收机,但是我认为vxo的调整难度要比bfo小的多,因为只要能让机器的最终工作频率范围达到设计值即可。而这个振荡器的调试则应当放在最后进行,即收发完全正常以后才进行这个单元的细调。
其他的调试在论坛上都有傻瓜式的教程,应该不用再多说了。
离线bg4iww
只看该作者 552楼 发表于: 2007-11-21
7rc的频率计确实灵敏度不够。不过可以确定的是我的q7最低的工作频率也要在7060以上。别的部分工作一切正常。我估计这可能是零件的离散值比较大造成的。正在找机器做参照物调整中……
离线BA6BF
只看该作者 553楼 发表于: 2007-11-21
认真看看我上面的帖子,先把机器收发全部搞好后再来进行具体频率覆盖的调整.
离线jjzxwk
只看该作者 554楼 发表于: 2007-11-21
今日刚汇了款,请查收.我的地址:黑龙江省双城市建委5号楼8单元602 关德龙
邮编:150100 请走邮政EMS.
同时问一下,还有KN900套件吗?
再发一次,怎么没有回复
离线hoguowi
只看该作者 555楼 发表于: 2007-11-21
购KN-Q7
时老师,我已经汇了money了!附上图片! 烂手机拍的不清楚哦!回去来个清晰的!
离线BA6BF
只看该作者 556楼 发表于: 2007-11-21
再发一次,怎么没有回复
抱歉,遗漏了.
还没收到汇款,这两天就把包裹发出去,请等待.
离线BA6BF
只看该作者 557楼 发表于: 2007-11-21
ok,会尽快发货,请等待.
离线bg2aew
只看该作者 558楼 发表于: 2007-11-21
  亲爱的用户,欢迎您选择中通速递。
  如果您对我们为您提供的服务有何意见和建议,或者您想咨询什么,您都可以在这里留下您的想法,我们将尽快向您提供解答,谢谢!
  如果你要查询快件走向请使用左侧快件查询功能,或拨打网点分布中各办事处联系电话。
  如果您要投诉,请拨打投诉电话:021-59130789,我们都将及时予以答复。
  请准确、无误地填写您的姓名、联系方法,否则我们不予答复。请谅解!
您的姓名: * 尊称: 先生 女士
联系电话: * (确保能联系到您)
电子信箱:
公司名址:
运单编号: 验证码:
留言类别: 态度 延误 遗失 表扬 建议 加盟 应聘 其他*
留言内容: 你们这个鸡吧公司怎么他妈妈个逼的开的啊,17号发的快件在马鞍山到七台河要一个礼拜才能到 ,叫你妈的什么快递啊,赶快他妈妈的黄了得了,什么玩意 *
最多字数: 已用字数: 剩余字数:
离线bg2aew
只看该作者 559楼 发表于: 2007-11-21
这辈子在不用中通快递了,我问了要到23号才能到,上面的那个贴就是我给他们的留言
