  • 260879阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线晨雾太阳
只看该作者 540楼 发表于: 2009-12-25
能在您的首楼给个详细的接入电台方案(方法),我看了好久还是不太明白,我是菜鸟!谢谢!
离线BA7JS
只看该作者 541楼 发表于: 2009-12-27
[quote=晨雾太阳]能在您的首楼给个详细的接入电台方案(方法),我看了好久还是不太明白,我是菜鸟!谢谢![/quote]
一条电线绕一圈,电线两端接一个4:1的巴伦,巴伦与电台用50欧姆馈线连接。
离线net2000
只看该作者 542楼 发表于: 2009-12-27
我准备这样拉个loop天线,直接从楼顶拉,不架高。现在还不能发射,所以不想接巴伦,不接巴伦可以吗?loop两头直接接同轴电缆的芯和屏蔽层,同轴电缆的另一头接r71e接收机。
一根电线有两条线,把这两条线不拆开而是接起来,两种接法,一种是头接头尾接尾接成个并列双环,另一种是首尾相接成一个大环,怎样接信号更好?
离线gsxing
只看该作者 543楼 发表于: 2009-12-27
40米周长的空间(15+5+15+5),可架高到5米。绕两圈,头尾相接做成双环,是否能谐振在80米波段?两个环之间垂直距离应该是多少?有高手请帮忙回答,谢谢!
离线bu2ae
只看该作者 544楼 发表于: 2009-12-27
老朋友,应该试一试!
事实上很多朋友对框形天线的主要发射方向存在误解,或者叫先入为主:就是框形天线的主要辐射方向是在与其平面垂直的方向上。但这是在天线的周长为1个波长时的情况。当天线的周长达到2个波长或以上时,其主要辐射方向已变为与天线平面一致了。当然这两种情况都是在自由空间的条件下。架在地面的天线受大地影响,波瓣会有所改变,但前述的最大辐射方向还是没变。
我听到对我的水平loop天线的一个最有意思的评价是:那岂不是往下辐射自己吗?俺晕!
我不知道是否存在不向下发射电波的天线,难道真有“灯下黑”这回事?
所谓最大辐射方向只是比较而言的,除非做好屏蔽,否则每个ham的身体都是在承受自己的发射功率的,no big deal! :d
以上为个人浅见,欢迎拍砖。
祝大家好运!
73 to all! de bg7jsq
基本上loop ant輻射方向要依據loop size而定, 也就是說large loop (>1/4 wl)輻射方向是跟天線平面平行, small loop(<1/8 wl) 則跟天線平面垂直的...
离线BA7BK
只看该作者 545楼 发表于: 2010-01-03
还可以继续讨论下去
离线BA7JS
只看该作者 546楼 发表于: 2010-01-06
还可以继续讨论下去
基本上可以告一段落了,更需要的是动手、实践。
离线BG4JGX
只看该作者 547楼 发表于: 2010-01-21
今天又把帖子彻底读了一遍
想请教各位一些问题,我想架设一个可以使用在3.85和7兆的loop,我只用来接收,不用来发射,那么,我需要怎么架设呢?对高度有没有影响,我的楼顶是尖顶的,如果我把80米的电线铺在楼顶,会不会有影响?
有很多朋友说可以利用loop的接收效果好噪声低的条件,搞个收发转换电路,用loop接收,用gp发射。
我因为楼顶面积不大,而且是尖顶,比较难架设其他天线,也关注这个帖子好久了,今天发上来想问问看,我的这个设想怎样。是否可行?
离线曾经拥有
只看该作者 548楼 发表于: 2010-01-23
今天又把帖子彻底读了一遍
只接收不发射,似乎对高度要求不大(当然越高越好)。
我跟楼上的想法一样,只不过,俺地loop已经被专政啦,r8更是别想咧。
离线KND
只看该作者 549楼 发表于: 2010-01-23
[quote=曾经拥有]只接收不发射,似乎对高度要求不大(当然越高越好)。
我跟楼上的想法一样,只不过,俺地loop已经被专政啦,r8更是别想咧。[/quote]
怎么被专政了啊,我的r8都出了啊,hb-1a还在不
离线BG4JGX
只看该作者 550楼 发表于: 2010-02-01
好久没有人顶了
离线BG4MMU
只看该作者 551楼 发表于: 2010-02-05
请教,如果环的首尾直接分别接到at-120的高压和地端是否可行?就是不加巴伦的情况下自动天调能否承受如此大的阻抗?
离线BD6JO
只看该作者 552楼 发表于: 2010-02-10
我的loop昨天刚架上,周长41.50米,在两楼中间。7兆驻波在2.1左右14/21/30兆驻波都在1.6以下,馈电台直接接的自制4:1巴伦,天线还在试验中!
离线BG4IHP
只看该作者 553楼 发表于: 2010-02-22
对这种天线很感兴趣,可惜只有照片没有示意图。loop一定要使用这种四点框架式?
如果用二根立杆,做成晒衣架的结构如何,二立杆之间保持40米的距离。
离线bg6idi
只看该作者 554楼 发表于: 2010-02-24
三角形hf天线
undefinedundefined三角形的 loop 應該是結構最簡單的 loop,因此通常被廣泛應用在較低的頻段。
如前面所言,delta loop 所圍成的面積由於比 quad loop 來的小,所以它的增益大約只有 0.5 dbd,
如果 delta loop 越扁,它的特性就越接近折疊偶極天線,
不過在這裡我們想要討論的是等邊三角形的 delta loop。
實用上來說,delta loop 大概有下面 5 種架設方法,如圖五 (a) ~ (e)。 delta loop 的有效高度是以
三角形的重心位置來計算,大約是離底邊 1/12 λ的位置。
下面對五種架設方式的討論都是假設 delta loop 的有效高度為 1/2 λ。圖五 (a) 和 (c) 的架設方式,
它的輻射仰角高達 80 °,完全不適於 dx 通信。
圖五 (d) 的架設方式其輻射仰角約為 47 °,也不適合遠距離通信。
真正適合 dx 通信的架設方式是 (b) 和 (e),(b) 的輻射仰角大約是 27 °,(e) 大約是 20 °。
delta loop 的輸入阻抗大約為 70 Ω,所以可以直接用 50 Ω的同軸電纜來連接,雖然有一些不匹配,
但通常只要加上 atu 就可以解決不匹配的問題。
上传的图像
离线bg6idi
只看该作者 555楼 发表于: 2010-02-24
欢迎大家一起研究,并发表自己的看法
离线BG5LU
只看该作者 556楼 发表于: 2010-02-26
俺也在想549楼的问题
离线bg7amy
只看该作者 557楼 发表于: 2010-03-14
好……累,终于看完哒
心动……
离线bd7mb
只看该作者 558楼 发表于: 2010-03-17
同问。如果加个1:1平衡不平衡转换巴伦再接上at-120的输入端和接地端,是否效果会更好呢?
离线BG7RNE
只看该作者 559楼 发表于: 2010-03-22
咱天线没准星,solid copy g、m字头英国台,射过去人家当咱是qrm~~
