  • 102706阅读
  • 802回复
套件供应:GY5210恒压恒流小电源,可做充电器,实验维修等。 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 540楼 发表于: 2008-02-04
几个没有想到:
1,没有特别注意设计背向焊接的作用,最后只好放弃那预订的两个电源输出插座了;
2,两个并联焊接的电阻,原先没有注意,等待到注意的时候,旁边的元件已经焊接好,焊接难度大大增加;其中一个不得不改成背面焊接;
离线BG4EBC
只看该作者 541楼 发表于: 2008-02-04
感觉可以改进的地方:
如果设计觉得可以让单面型铝能够满足散热的需要,完全可以把那个散热型铝剖开一条槽,直接把整个电源安装在型铝内部;节约大量的空间,同时外观也大大改善。我测量了一下,目前面板27mm,型铝25mm,整个高度52mm;这样一改造成功,高度将降低到27mm;更加mini多了。
离线BG4EBC
只看该作者 542楼 发表于: 2008-02-05
煲机报告:
输入12v,1a,使用的是linksys路由器的电源。
1,500ma充电,煲机一个小时,机器丝毫没有发热迹象;
2,1a短路输出,发热很明显,不敢长时间测试;
3,准备1a充电看一看,或许发热就不会那么厉害了。
离线springer
只看该作者 543楼 发表于: 2008-02-05
pll暂时用不上,等6bf的q8投产后弄一个玩玩
离线BG2UE
只看该作者 544楼 发表于: 2008-02-09
我顶!我需要两套!
离线BG7KH
只看该作者 545楼 发表于: 2008-02-09
我顶!我需要两套!
老朋友,还有货哦。
离线BG4IJM
只看该作者 546楼 发表于: 2008-02-09
不错啊,关注
离线BG4IJM
只看该作者 547楼 发表于: 2008-02-09
能先货一台套件的5210吗?谢谢!!
离线BG7KH
只看该作者 548楼 发表于: 2008-02-09
能先货一台套件的5210吗?谢谢!!
谢谢关注。
40元的套件已经售了很久了,没质量问题,放心吧。款到发货。
离线BG2UE
只看该作者 549楼 发表于: 2008-02-12
老朋友,还有货哦。
汇款地址告诉我!好方便我汇款!我需要两套!
离线BG4EBC
只看该作者 550楼 发表于: 2008-02-13
一个建议,如果采纳,至少应该帮助我先修改:
稳压输出的时候,可以显示电流;最好双显示,成本太高,轮流显示;
恒流输出的时候,可以显示电压;最好双显示,成本太高,轮流显示;
反正信号均已经进入单片机,只是显示程序的问题。那么,检修、调试电源的桂冠就非你莫属了。
离线BG7KH
只看该作者 551楼 发表于: 2008-02-13
现在电压电流都可以显示的哦。
拔一下开关即可。
离线BG7KH
只看该作者 552楼 发表于: 2008-02-13
邮局汇款地址已经给您悄悄话。
银行汇款请见第一楼。
离线BG4EBC
只看该作者 553楼 发表于: 2008-02-13
现在电压电流都可以显示的哦。
拔一下开关即可。
废话。这样子状态,输出状态已经改变了。
一个是电压控制,恒压输出;一个是电流控制,恒流输出。
我意:一般情况下,作恒压源的时候,调试设备,需要知道不单是电压,还需要知道消耗多少电流。
恒流输出,充电的典型应用的时候,需要知道:充电电压到了没有。
所以:恒压输出也需要知道电流;恒流输出,也需要知道电压。
离线BG7KH
只看该作者 554楼 发表于: 2008-02-13
废话。这样子状态,输出状态已经改变了。
恒压恒流模式和开关位置并没有关系。
开关只是控制显示而已。相当于把两个显示屏变成一个,用开关切换。
离线BG4EBC
只看该作者 555楼 发表于: 2008-02-13
恒压恒流模式和开关位置并没有关系。
目前不是只有一个开关,模式切换开关吗?
您的意思是自己再制作一个开关,作显示模式切换之用?
来一个局部电原理图如何?
离线BG7KH
只看该作者 556楼 发表于: 2008-02-13
目前不是只有一个开关,模式切换开关吗?
来一个局部电原理图如何?
模式是自动转换的。
离线BG4EBC
只看该作者 557楼 发表于: 2008-02-13
模式是自动转换的。 [表情]
真的很汗!学习不认真,没有领会楼主精神!把调整时候的显示和状态当作最终唯一的显示和状态了。
稳压可以当充电最后电压使用;电流可以控制充电电流,不错的,比我原来想象的还要好!
离线BG5EBH
只看该作者 558楼 发表于: 2008-02-14
购gy5210 一套,地址见短信.
离线BG4EBC
只看该作者 559楼 发表于: 2008-02-14
一个问题:
我的toshiba电源输出4a,15v,理论上供应这个电源一点问题没有,很适合。
所以,今晚小动干戈,把本来有点偏差的电源插头孔,属于外壳上面的部分,作出了修正,确保电源的插头能够完美插入到本电源的插座之中。
问题来了:本电源输入1a,所以呢,插座中间芯子比东芝电源细了不少。配合非常好的外圈,内圈死活接触不上。一个很好的电源,一个很好的变压器,就是不般配。
楼主有无好的建议?
