  • 362911阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 540楼 发表于: 2008-05-17
电阻的确难配套,最好是vishay的金属箔电阻,fuke 8508a、hp3458a和datron 4910都是如此,我的关键电阻也用国产金属箔电阻,但价格相对贵一些。比较关键的电阻我用了线绕(定做的rx71),但其中的75k好象不太好,莫名其妙的坏了一个,估计是线太细了就反而不可靠了。因此,70k的那两个电阻也用金属箔是最好的。实在不行,至少要买德国品牌的vitrohm、0.1%的金属膜,这个温度系数比较小,指标<25ppm/c,实测绝大多数<10ppm/c。线绕的也就是10pm/c左右但老化小,金属箔的老化也很小并且温度系数都很小(国产的大多<5ppm/c,vishay的更小)。
另外一个麻烦问题是,由于器件不同,输出电压和稳定工作温度也不一样,温度需要通过外部电阻调整,而且不能有电位器(特性太差),必须通过后加电阻串并联进行。我的板子留了3个串并联空位,因为仅仅一个电阻并上去很难合适。
离线haisens
只看该作者 541楼 发表于: 2008-05-17
电阻taobao上能找到,40元一只。加起来比ltz1000都贵了,支持团购!
离线thy888
只看该作者 542楼 发表于: 2008-05-17
贴7.5位表基准部分的布线图供画PCB板参考(1N829A)
电源的pcb 少见大面积敷铜的,基准也应该是一种电源,在实物中都是一点接地,走线非常细,不超过10mil,估计6mil左右.
离线fghlw
只看该作者 543楼 发表于: 2008-05-17
楼主 能组织下吗?虽然单位有高级设备 不过都当命根一样(技术监督局) 想借难啊 楼主如果有闲暇的话可以配套一些吗?质量顺便帮忙把把关
离线bd5cvd
只看该作者 544楼 发表于: 2008-05-18
taobao 出来n多 ltz100ach
俺买了4个, pccopy好像在俺后面把10个包圆了,晕
现在便宜的电阻是个问题
离线BG2VO
只看该作者 545楼 发表于: 2008-05-18
现在便宜的电阻是个问题
您这下潜的够深!
离线autopccopy
只看该作者 546楼 发表于: 2008-05-19
现在便宜的电阻是个问题
老大是leo班长?
最近上次在淘宝上买的10个全新的疑似remark货,正在申请退货,很麻烦。。。
而在广州买的二手要200/个。 :(
taobao还有另一家阿,可以讲价...
目前也在找电阻,淘宝的一家也在广州,40和20元,算便宜了。不少店铺报价120-170/个。
离线haisens
只看该作者 547楼 发表于: 2008-05-19
全新的.300以下肯定是remark,你看出厂报价都不止这个数了.
离线BG2VO
只看该作者 548楼 发表于: 2008-05-19
老大是leo班长?
而在广州买的10个就要200/个。 :(
真是假的?其实若是真货但remark/翻新的问题不大。当然我宁可要原来的旧样子,这东西是越老越值钱的。
有关电阻,r4/r5是要求最高的,我选了1k/11.6k,但也可以选1k/12k,这样温度稍微高些,内部温度大约48度可轻松适合35度外部环境。
离线autopccopy
只看该作者 549楼 发表于: 2008-05-19
以为实际交易价格比官方的便宜。而且卖家实言旦旦,我还没来得及通电测试...
因为老大拍的照片上长脚全新的看上去舒服,所以我打算买来也拍拍。
离线051688
只看该作者 550楼 发表于: 2008-05-19
因为老大拍的照片上长脚全新的看上去舒服,所以我打算买来也拍拍。 [表情]
没看明白你们说的是什么电阻?
我也有个电阻的问题想请都下,那就是rx21 6w,6欧的电阻最高工作温度是多少度?我做个恒流源,最高工作电源可以达到800ma以上,但是限流用的rx21 6w的电阻温度高达125到130度。这还是在室温25度,没有盖上盖子的情况下测的。
离线BG2VO
只看该作者 551楼 发表于: 2008-05-19
线绕电阻最高温度取决与电阻丝材料,锰铜的低,好象只有不到80度。康铜、新康铜、镍铬合金的就比较高,几百度。当然,与骨架和绝缘材料也有关。你测量到125度130度是正好加到额定功率吗?如果发热厉害,可以减少电阻值。比如用3欧、2欧甚至1欧。
离线051688
只看该作者 552楼 发表于: 2008-05-19
不到额定功率,只有一半左右。
rx21(rx1)型线绕电阻器
被漆线绕电阻器
用途:本产品适用于直流或交流低频电路中,作分压、分流、负载、采样电阻使用。
特点:采用陶瓷内芯;耐高温;绝缘性能好;过载能力强(5秒钟可承受10倍额定功率)。
使用环境条件:
  环境温度:-55℃275℃
  相对湿度:(95±3)%(温度为40℃)
  大气压力:8.5kpa
振动:振频为10500hz
耐电压:交流峰值1500伏(1分钟)
过载:阻值变化量在±(2%r+0.05欧)之内。
温度系数:±50ppm/℃、±100ppm/℃、±250ppm/℃(可订做小于±50ppm/℃)。
单价: 0.40 元/只 点此询价
本货品支持支付宝,买家收到货物并同意付款后,卖家才能得到货款。支付宝服务免费使用。
要按这上面说的就完全没有问题了。也解决了我的一个疑问,就是这种电阻标的是6w,可是才一半功率温度就到了一百度以上,要是达到额定功率那温度还不得将近二百度,以前总觉得作电阻的都是在瞎标功率,现在看来人家是有根据的,一百二十度远没有达到最高工作温度。
离线051688
只看该作者 553楼 发表于: 2008-05-19
我这有本书<<常用电子元器件简明手册>>。上面也说rx型电阻工作温度可达三百度。
离线ZOO
只看该作者 554楼 发表于: 2008-05-20
淘宝上有一家是100元,全新的。???? :confused: :confused:
离线fghlw
只看该作者 555楼 发表于: 2008-05-20
到底哪里有卖正品啊 旧的就可以了~~
离线051688
只看该作者 556楼 发表于: 2008-05-20
什么东西呀,几天了也没有看明白,麻烦详细说下是什么东西好吗?
离线ZOO
只看该作者 557楼 发表于: 2008-05-21
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-a23f782e9d601342236791de71f21e74.jhtml
离线051688
只看该作者 558楼 发表于: 2008-05-22
原来是这个东西,这上面的这个东西我是不敢买的,现在假东西太多,我在淘宝上主要买一些二手的东西,新东西只敢看不敢买。
离线BG2VO
只看该作者 559楼 发表于: 2008-05-23
diy电压基准,如果要求不是太高,只是想要一个能校准4位半的万用表的,那么很简单。
存在很多精密基准ic,接法非常简单,类似三端,给上电源,不需要任何调整,就可以输出精密10v。
如下列表,给出型号和精度。
ref102a/r, 0.1%
lt1070-1, -0, 0.1%
lt1013c, 0.1%
max6143b-10, 0.1%
max6167b, 0.1%
ad584k, 0.1%
ad587j, 0.1%
lt236b/c-10, 0.1%
ref10, 0.05%
ref102b/s, 0.05%
max6143a-10, 0.05%
max6167a, 0.05%
lt1070-2, 0.05%
ad581l, 0.05%
ad584l, 0.05%
ad587l/k/u, 0.05%
ad588arwz, 0.05%
lt1019a-10, 0.05%
lt1021c-10, 0.05%
lt1236a-10, 0.05%
ad588jq/aq, 0.03%
ref102c/m, 0.025%
vre310c/l, 0.02%
ad588bq/kq, 0.01%
vre100c, 0.01%
vre310a/j, 0.01%
vre100ca, 0.005%
这类ic具有使用简单方便的特点,不需要调整,输出电阻也都非常低(一般几毫欧),常用做高精度a/d和高精度电源的基准。要注意,一个型号往往有很多不同的后缀,精度也不一样。
当然,也可以加上微调电路调节的更准确些,这样也能克服一些因温度和老化带来的漂移,加上一些外围器件做成一个小板。后面就是ad587板,不调整的为0.05%,调整的0.02%。
之所以这类ic可以输出10v,是因为内部有电阻和运放进行变换,在生产过程中用激光修正到输出尽量接近10v。这样做的弱点是老化大一些,因此5位半、6位半万用表很少采用这样的基准(大多用lm399)。
要求再高的,只有采用参考放大器或者超级基准了。
