  • 261290阅读
  • 1112回复
关于BWT-133,向各位朋友请教 [复制链接]
离线bg4kkp
只看该作者 540楼 发表于: 2008-09-05
请教用jrc手咪改133话咪的具体方案,包括lm386的具体接法,本人新手,多谢了
离线wj8787
只看该作者 541楼 发表于: 2008-09-10
[quote=我爱收藏]请教,那位老师告诉我一点问题,我133上下边带机,频率高出正常置1000hz,收7010得拨到8010,是那坏了,拜师,谢谢[/quote]
可能换模的那个块子坏了 还有分频的74ls196坏了
离线wj8787
只看该作者 542楼 发表于: 2008-09-10
我的133主机两台都搞好了,但是现在接功放用天条却调不下来注波,具体是主机粗条打在12,功放频率选5-8档,按下功放调节键,主机表头指示在20v左右,不到白色区域内,功放表头只动一点点,接功率表有30w左右的指示,天条有扫描动作.
前段时间,天条有点故障,现在已经修过了,今天发现天条里面的三个透明的继电器里有水气,估计以前进水了.
我想请教是不是调不下来和天条继电器受潮有关,还是天条还有故障?如果有,应该重点检查哪里?谢谢了
功放先不接天调 接假负载 看功率出的来没有 如正常就是天调的问题 133天调系仿at120的 可参考一下
离线wj8787
只看该作者 543楼 发表于: 2008-09-10
用ne602改装(3号板)收二混,拆去3bg2`3bg3和电容3c8`3c9。10v电源从3bg2,3bg3
的源极上引出,经78l05,到ne602的8脚,1脚接输入90.529mhz信号,6`7脚接90.029
晶体后8.2p电容上,3脚接地,4脚接去500khz滤波器,接收效果有很好的提升。
可以上图吗 感兴趣哦
离线bfzy
只看该作者 544楼 发表于: 2008-09-10
老大,能上传个改的图纸么?我想学学。这样改了做收音机效果不错哦
离线BD6QI
只看该作者 545楼 发表于: 2008-09-12
哪位帮忙看一下133的4号板,就是机械滤波器的那个板子,上面有一个150uf的电容,还是有两个。
我的只有一个,就是红圈标志的那个,另一个只有安装的空位,
我参考电路图,发现电路图不一致,印版图上有两个,电路图上只有一个,到底那个是对的哪个是错的。(板子上有的,红圈标志,板子上没有的,用绿圈标志)
此地只有一个150uf的电容,它是作agc控制基极延时用,此地可以再并上一个100-200uf的电容,可改变rx agc时间常数.这样对于接收强信号时对音质有很大改善,使agc在接收强信号时急剧变化变得平缓,最终由音质体理[对弱信号不影晌],有兴趣可对比一试.我的早己加了
离线BG5RGX
只看该作者 546楼 发表于: 2008-09-15
我的上下边带的133,原先是好的,
放了一阵没用
今天一开机就将主机的保险给烧了,换了个3a的保险,一开机又烧,
请教一下这会是哪里出了问题?
离线bg2rag
只看该作者 547楼 发表于: 2008-09-17
133的全套说明书包括100w功放说明书可以到"http://disk.hellocq.com/?bg3ale"下载
这里有图纸啊。
离线BG4IYR
只看该作者 548楼 发表于: 2008-09-26
求12号版。
离线bg8bph
只看该作者 549楼 发表于: 2008-10-13
好文章 要顶上去
离线xzham
只看该作者 550楼 发表于: 2008-10-26
想起我得133就伤心,几年前在5区朋友处买回来,可能是运输过程问题,到手后就没有正常通联过。现在是接收正常灵敏度也高,但是就是发射有问题。
调整测试旋钮,1-8档,指示电压都是24v左右。
本地ham没人会修,只是测了下,说有发射功率。
不知,哪位高手可帮忙维修?谢谢啊
刚测了一下
1档-24v
2档-24v
3档-24v
4档-24v
5档-24v
6档-20v
7档-24v
8档-20v
按发射键有咯它声,放在近处的收音机短波段7.050能接收到信号,远了就接收不到了
打到调谐档发射,有长的嘀声,表指针不转动。
在29.6m按发射键,指针有极弱的摆动。
我的其中一台也出现这个故障了,郁闷,求教各位大师指教
离线songyida
只看该作者 551楼 发表于: 2008-10-27
老师你好:
  我的bwt-133在29.6上边带上发射时候正常,在7.050下边带上发射一会儿就会没有发射(表打不起来,旋钮拧到测试5上时候表为0),而当你关一下主机开关或者拧一下mhz频率旋钮,发射又恢复正常了,操作一会儿同样的问题又出现了,这是哪里的故障啊,怎么解决。
能给我也发一份bwt-133全套说明书吗?我的邮箱yida_song@163.com谢谢
离线songyida
只看该作者 552楼 发表于: 2008-10-28
老师好:
  我的133机器可否用电瓶改装成电池,有方案吗,谢谢
离线BG7FT
只看该作者 553楼 发表于: 2008-10-28
老师好:
买个原配的电池组吧,也不贵的,用起来会方便得多
离线bfzy
只看该作者 554楼 发表于: 2008-11-02
我的133也是这个毛病,请大师指教毛病在哪里?
不知,哪位高手可帮忙维修?谢谢啊
刚测了一下
1档-24v
2档-24v
3档-24v
4档-24v
5档-24v
6档-20v
7档-24v
8档-20v
大师们,这个毛病是出在哪里啊?急!!!
离线BG5FCK
只看该作者 555楼 发表于: 2008-11-27
请教:我淘来的133接收正常,但发射有功率发不出去.不知什么原因.
离线清清点点
只看该作者 556楼 发表于: 2008-11-29
老师你好:
  我的bwt-133在29.6上边带上发射时候正常,在7.050下边带上发射一会儿就会没有发射(表打不起来,旋钮拧到测试),而当你关一下主机开关或者拧一下mhz频率旋钮,发射又恢复正常了,操作一会儿同样的问题又出现了,这是哪里的故障啊,怎么解决。
从你描述的故障看,应该是开关和旋钮接触不好的原因,一是拆掉功放和控制电路,检查旋钮的接触情况,看看有没有开口过大的静触点,连线是不是有接触不好的!使用触点清洗剂进行清洗,然后在使用触点保护液。
5位上有时候表为0,不是频合的问题。如果5位始终为0,一是检查开关接线,如无问题,应重点检查12号板。
离线清清点点
只看该作者 557楼 发表于: 2008-11-29
先检查麦克是否是好的,检查发24伏电压是否正常,然后检查低放与发射有关的部分,再检查发一混,高中放,发二混,功率放大器。有发射功率输出,没有话音,我感觉应重点查查麦克和低放电路。
离线清清点点
只看该作者 558楼 发表于: 2008-11-29
大师们,这个毛病是出在哪里啊?急!!!
1、从你测量的电压看,你的机器的各级电压是正常的,也就是指针都在表的白色区域,只要在这个区域内各级电压都是正常。
2、接功率计测量发射功率(注意上下边带发射时,不讲话没有发射功率的),如果没有功率计,可将电流表传入电池与机器之间,测量发射时的电流(调幅、调谐位),一般在2.7a左右为正常。
只看该作者 559楼 发表于: 2008-12-01
建议开个133专栏,大家好探讨、交流维修技术和经验。
强烈支持开个133专栏.
