  • 240496阅读
  • 708回复
半波天線 [复制链接]
离线bg5emc
只看该作者 540楼 发表于: 2014-05-20
把天线加长到10米以上就可以在7MHz工作了,匹配器只能调大于0.25波长的天线,短的话就要加感了。我也做过1个0.5波长效果很好。应该是发射仰角低增益大。
离线bg1gyx
只看该作者 541楼 发表于: 2014-05-21
不知道试过这种天线的各位朋友感觉怎么样,我还真看到过有几个人硬说过这天线还不如倒V好使,也不如倒V天线增益高。呵呵。他还能说出一大堆所谓的道理来证明。呵呵。哎!服了。
离线bg1gyx
只看该作者 542楼 发表于: 2014-05-21
好久没来过了,今天也上来发个声。
离线bd2bh
只看该作者 543楼 发表于: 2014-05-21
半波端馈天线...
端馈半波天线(End Fed Half Wave Antenna)简称 EFHW天线。
之所以这样称谓,首先天线是半波长的天线。其次,与中间馈电的半波长偶极天线(Dipole)在波形和性能上基本上相近,所不同的是前者为端部/根部馈电。另外,它还有一个比四分之一波长地网(G.P)天线较为明显的优势,就是可以减少对地网的依赖,效率也不会降低很多。
因为半波长端馈天线输入主抗极高,因此其根部集中调谐单元的功能仅仅是阻抗匹配作用(1:n)。当然,我们可以微调电容使其工作在略大于1/2波长或者略小于半波长,一个很小的倍程范围内,这样还不至于改变半波长天线的基本特性。
但是如果天线振子小于等于1/4波长,那么它就是一个G.P天线,无论它是水平,还是垂直假设。要知道1/4波长单极天线,没有很好的地网支持,VSWR再好,效率依然很低下;
如果天线振子大于一个波长,那么天线的性质就同样也发生了改变:形成了random wire随机长线天线了。同理,这类天线需要很好的接地,每个波段需要相应的人工地网相辅佐,这样才会有期望的效率。
随着频率的改变,振子小于等于半波长或者大于等于半波长,虽然我们可以调整线圈,电容来使其在几个倍程内“谐振”,让驻波变的很小,看上去很舒服,其实两类振子长度是的天线性质已经发生了改变,相当于-----天调+长线/Long wire,效率自然大大降低。
我不知道大家所说的“倒V”具体这是么。偶极天线标准的架设就是水平形式的,也就通常意义上的Dipole天线。没有很多人说的正V、倒V的称谓。偶极天线是正也好,倒也罢,甚至斜拉,它都是半波偶极天线。正V、倒V只不过是半波偶极天线(D.P)的另几种简易的架设形式而已。你想这样交的话,也需要纠正一下:如V D.P 或者 inverted V D.P.
端馈半波长天线与偶极天线实际使用效果问题。一是,端馈半波长天绝也是一种单极天线,因为这种不平衡形式,即便我们采取水平架设形式,天性就决定了它与半波长偶极天线相比,有着信噪比不高,容易吸收各类工业、天电,大气干扰、相位噪声等等问题(类似G.P,比其稍好?)。而半波偶极天线,它的每一臂,就跟人走路一样,有双臂协调摆动才能平衡,走的平稳。二是,端馈半波天线其根部集中加载的插入损耗也远大于中馈半波偶极天线。尽管它只是一个高频变压器,阻抗变换器(中馈的巴伦则是不平衡---平衡的转换器件,一定程度上插损较低,有时通常可以忽略不计)。这就是为什么同样都是半波长天线,端馈半波长天线不如半波偶极天线优异的基本原因,也是业界普遍采用偶极天线这种最经典的用法和形式的原因。
欢迎拍砖,对比测试,共同探讨。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd2bh
只看该作者 544楼 发表于: 2014-05-21
国外端馈斑驳股天线,扩展频段没有国人这种非要把根部匹配器变成调谐器(天调)的硬性做法。通常是增加一至两个陷波器,来实现多波段端馈(半波长)天线匹配。当然还有,如切换不同长度半波长天线振子等形式。非要这么做真的还不如个ATU来的方便,玩得开心,也不至于自欺欺人。因此此端馈非彼端馈哦。
[ 此帖被bd2bh在2014-05-21 17:42重新编辑 ]
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd3mv
只看该作者 545楼 发表于: 2014-05-21
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:端馈半波天线(End Fed Half Wave Antenna)简称 EFHW天线。
之所以这样称谓,首先天线是半波长的天线。其次,与中间馈电的半波长偶极天线(Dipole)在波形和性能上基本上相近,所不同的是前者为端部/ .. (2014-05-21 17:32)
偶极天线的发射仰角?半波端馈的发射仰角?追求DX 的我,还是喜欢低仰角的天线!(偶极天线仰角低的话,要架设很高呀!)
[ 此帖被bd3mv在2014-05-21 21:00重新编辑 ]
离线bd3mv
只看该作者 546楼 发表于: 2014-05-21
回 bg5emc 的帖子
bg5emc:把天线加长到10米以上就可以在7MHz工作了,匹配器只能调大于0.25波长的天线,短的话就要加感了。我也做过1个0.5波长效果很好。应该是发射仰角低增益大。 (2014-05-20 23:17)
谢谢,是的,今天加长到13米!40米轻松拿下!
离线VR2LW
只看该作者 547楼 发表于: 2014-05-22
回 bd3mv 的帖子
bd3mv:今天试验了:天线长度(鱼竿)9米,大磁环(比100磁通量小的但体积大很多的)绕线12圈,11个抽头,电容50P,在7、10、14、18、21、24、28都很好驻波几乎1!没有接地网。明天继续试验。(与鱼竿绕 .. (2014-05-18 21:00)
可否上張線路圖看看?(多波段半波天線) 我也試驗中!
离线bd3mv
只看该作者 548楼 发表于: 2014-05-23
回 VR2LW 的帖子
VR2LW:可否上張線路圖看看?(多波段半波天線) 我也試驗中! (2014-05-22 00:08)
其实就是您的匹配器的  “接馈线芯的部分可以在线圈上变化位置”的!
离线VR2LW
只看该作者 549楼 发表于: 2014-05-24
回 bd3mv 的帖子
bd3mv:其实就是您的匹配器的  “接馈线芯的部分可以在线圈上变化位置”的! (2014-05-23 23:19)
磁環是什麼型號?
离线bd3mv
只看该作者 550楼 发表于: 2014-05-26
回 VR2LW 的帖子
VR2LW:磁環是什麼型號? (2014-05-24 23:03)
失败的结果:参加2014年CQWPX CW比赛,只能在21兆用笔记本电脑发射,其他频段全部不能用笔记本发射(一发射就自激)(用手键发射还电手呢)(虽然驻波显示很低的)(9米长鱼竿的振子)磁环等就算了吧,就不介绍了。
离线bg5emc
只看该作者 551楼 发表于: 2014-05-26
回 bd3mv 的帖子
bd3mv:失败的结果:参加2014年CQWPX CW比赛,只能在21兆用笔记本电脑发射,其他频段全部不能用笔记本发射(一发射就自激)(用手键发射还电手呢)(虽然驻波显示很低的)(9米长鱼竿的振子)磁环等 .. (2014-05-26 22:24)
地线插大地了吗?
离线bd3mv
只看该作者 552楼 发表于: 2014-05-26
回 bg5emc 的帖子
bg5emc:地线插大地了吗? (2014-05-26 22:58)
端馈不需要地线的!没有配!(但带着呢,配上更是“乱套:了,当时心急,驻波调不下来。
离线bg5emc
只看该作者 553楼 发表于: 2014-05-27
回 bd3mv 的帖子
bd3mv:端馈不需要地线的!没有配!(但带着呢,配上更是“乱套:了,当时心急,驻波调不下来。 (2014-05-26 23:09)
端馈对地网没有要求,但地线却是需要的。拿螺丝刀插在泥里接匹配器的地端。要不电台外壳容易带电。那个KDxxx成品说明书是这么说的。我看你帖子中说有干扰电台,还有电键带电,所以怀疑没接地线。
离线bd3mv
只看该作者 554楼 发表于: 2014-05-27
回 bg5emc 的帖子
bg5emc:端馈对地网没有要求,但地线却是需要的。拿螺丝刀插在泥里接匹配器的地端。要不电台外壳容易带电。那个KDxxx成品说明书是这么说的。我看你帖子中说有干扰电台,还有电键带电,所以怀疑没 .. (2014-05-27 13:56)
对,就是没有接地(在水库边时,后来改变地点后,还是没有接地,因为接地后,更是“乱套”!)
离线bg5emc
只看该作者 555楼 发表于: 2014-05-27
回 bd3mv 的帖子
bd3mv:对,就是没有接地(在水库边时,后来改变地点后,还是没有接地,因为接地后,更是“乱套”!) (2014-05-27 21:18)
是吗,是不是地线太长了。我实验时用2米的地线接插在泥里的地丁,驻波好调的,我是用扫频仪加电桥可以看到谐振点,然后改变抽头位置再调电容。还好。但有的频段驻波只能调到1.3-1.4
离线bd3mv
只看该作者 556楼 发表于: 2014-05-27
回 bg5emc 的帖子
bg5emc:是吗,是不是地线太长了。我实验时用2米的地线接插在泥里的地丁,驻波好调的,我是用扫频仪加电桥可以看到谐振点,然后改变抽头位置再调电容。还好。但有的频段驻波只能调到1.3-1.4 (2014-05-27 23:03)
明天我还试验,待数据出来再给您回复
离线VR2LW
只看该作者 557楼 发表于: 2014-05-27
回 bd3mv 的帖子
(乱套)  是什麼意思?
离线VR2LW
只看该作者 558楼 发表于: 2014-05-27
端馈天線, 馈線和天線之間要加高頻扼流圈,
离线bd3mv
只看该作者 559楼 发表于: 2014-05-28
回 VR2LW 的帖子
VR2LW:(乱套)  是什麼意思? (2014-05-27 23:34)
哈哈,乱套就是驻波更不好找了。
