  • 64486阅读
  • 605回复
AW259定型样机实验报告 [复制链接]
离线bg9hu
只看该作者 520楼 发表于: 2005-06-15
老黑白电视上的高频头的可变电容不错,有微调和粗调功能。可以考虑借用在分析仪上。
离线3sanmu
只看该作者 521楼 发表于: 2005-06-15
要一台!!!!!!!
离线BA5RW
只看该作者 522楼 发表于: 2005-06-15
陈振乔
bg6qdb
bg7lyr
bg5hak
lyjser
3sanmu
共六台全部确认,可以汇款,款到一个月内搞定,如果遇到放假会提前完成!
后面的千万别汇.希望还需要的朋友跟贴,我估计数量后请求厂家再发PCB和团购的液晶屏.谢谢大家的支持!
离线BD5HMC
只看该作者 523楼 发表于: 2005-06-15
我定一台~~~~~~~~~
离线海涛
只看该作者 524楼 发表于: 2005-06-15
我原来就是这样设计的,后来推敲一下感觉是多此一举,如果采用对讲机调试,259的优势荡然无存,还不如搞个UV SWR表,操作过程是一样的,还便宜简单,只是阻抗看不到,但是看到又能怎么样呢?所以无需这么麻烦.
偶现在米少啊 ! 只有几个对讲机,想利用一下, 外加个电路来实现这些功能, 259能到u段的话就再透支买下了! 呵呵!
谢谢您的细心回复!
离线BG7IFJ
只看该作者 525楼 发表于: 2005-06-16
周老师:你好!你发过来的机子今天收到了.在这先说声谢谢!
离线BG9GL
只看该作者 526楼 发表于: 2005-06-17
陈振乔
bg6qdb
bg7lyr
bg5hak
lyjser
3sanmu
我定一台!可以汇款时请短信通知。
离线BG1HOE
只看该作者 527楼 发表于: 2005-06-17
陈振乔
bg6qdb
bg7lyr
bg5hak
lyjser
3sanmu
我定一台!可以汇款时请短信通知。
离线lyjser
只看该作者 528楼 发表于: 2005-06-17
ba5rw:
你好,款已汇,请查收。
离线bg9hu
只看该作者 529楼 发表于: 2005-06-19
收到了,东西很不错,下午我就架了个水平天线.
同时谢谢你的软件.以后还望多多指教.
另外,我想用它做频率记,但好象小信号的测不出来,不知道有没有什么办法?
离线BA5RW
只看该作者 530楼 发表于: 2005-06-19
同时谢谢你的软件.以后还望多多指教.
用259做频率计没有太大意义,所以我在最后去掉了频率计功能,因为现在两百元左右的频率计很好买,频率上限和精度比259高的多.实在要做就得加两段屏蔽线在面板上做一个开关和Q9接口,其灵敏度还是可以满足一般测量需要,但闸门时间和精度不可调.
离线菜鸟2
只看该作者 531楼 发表于: 2005-06-19
我定一台,啥时汇款.....
离线bg5hak
只看该作者 532楼 发表于: 2005-06-19
ba5rw:
你好,款已汇,请查收。
离线bg9hu
只看该作者 533楼 发表于: 2005-06-20
呵呵,我就是想让它的功能再完善一点.不知道从里面的哪个点接输入插座好点?
离线bg9hu
只看该作者 534楼 发表于: 2005-06-20
同时我试着做了一个陷波表的附件,就是参照前面的,好象找不到陷波点,估计是灵敏度低的缘故.
离线BA5RW
只看该作者 535楼 发表于: 2005-06-20
一定要做频率计,可从插针地端(两个连地的地方)算起的第3个,5V电源算起的第二个插针处找一地方断开,引两条屏蔽线到新增的开关即可.开关一掷是接会原来的信号,另一掷引到新增Q9头就是频率计了,灵敏度尚可.
陷波表附件我试过效果极佳.关键是感应线圈的尺寸有讲究.
例如我要测试一个多波段倒V的陷波器线圈,其结构其实就是一个LC回路,应工作在目标频率的中心附近,这时候的感应线圈直径应比被测的线圈大一点,套到放在桌面上的被测线圈的一端附近,调259即可找到SWR明显落到1附近的谐振点,非常显著.而同样用感应线圈直径小很多的,就不明显了.圈数不需要多,就用原来资料提供的那段导线即可,原来的小直径圈数多,改大直径就圈数少,做线圈的导线长度不变.
离线bg9hu
只看该作者 536楼 发表于: 2005-06-21
ok!回去就试!
这个测试仪功能不错,我用它已经作了三个天线了。楼顶的dp,手台的胶棒,还有一个什么定向的,都是非常成功的。
可以参考一下mfj的说明书,把它的其他功能都开发出来,如果光测个驻波的话意义就不大了。
还有频率计,一般的ham恐怕不会专门去买个频率计的,再说也不常用,如果这个可以当频率计偶尔看看频率的话还是很不错的。
离线BG1HOE
只看该作者 537楼 发表于: 2005-06-22
我定一台!可以汇款时请短信通知。
有新东西出来了,先取消订购256,等新东西。
离线fengqiguan
只看该作者 538楼 发表于: 2005-06-22
同楼上的。期待着。。。。。。
离线BA5RW
只看该作者 539楼 发表于: 2005-06-22
错了,259是经典的东西,它整合了2到170兆的天线测试功能.新开发的分析仪则是HF和VHF分开的,功能上强大,但经济成本上不见的合理.
