  • 110895阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 520楼 发表于: 2004-10-17
[quote=晨雾太阳]请教一下楼主,你调bpf时是否有用天线触碰变压器t1的1脚。如果有收到的是噪声还是电台信号,请回复! [/quote]不一定。如果当时有电台信号,收到的就是电台信号。如果当时没有电台信号,收到的是噪声。
离线ding
只看该作者 521楼 发表于: 2004-10-17
你还是没有描述是ref、还是main那边的电压。如果调节相应的磁芯而相应的电压一直低,表明vco电感、电容小,或少接了、接错了器件:例如没有罩磁罩就套上了铁罩等。如果电压在一定的范围可调,那就没有问题,不要那么准。
'问题是调没有任何变化.上面说的电容的安装的对不对.
离线BD6RA
只看该作者 522楼 发表于: 2004-10-17
'电容没问题。但你没有说明那一点的电压,如rxx。
离线BG7KFY
只看该作者 523楼 发表于: 2004-10-17
我想问一下怎么变出来21mhz?我知道7mhz是由16m晶体-9mhz中频=7mhz,
为何21mhz又要由12mhz体+9mhz中频呢?是自动转还是要再加点什么?
由vxo输入的12mhz是否出来的一定是21mhz吗?
离线BD7FP
只看该作者 524楼 发表于: 2004-10-17
16-=7mhz,lsb
12+9=21mhz,usb;相当于自动转不要再加什么。
混频后,有选频电路,出来的一定是21mhz。
离线BG7KFY
只看该作者 525楼 发表于: 2004-10-17
16-=7mhz,lsb
谢谢!今天搞了一下,在21mhz只收到很小声的lsb,拨到usb反而听不清,不知搞错了那里。
离线BD7FP
只看该作者 526楼 发表于: 2004-10-17
没搞错,你的这种设置,21mhzlsb,实际上就是usb,不知道我理解对没有。
离线BG7KFY
只看该作者 527楼 发表于: 2004-10-17
按理usb要接在电容上的,但现在接在电感上。
离线BD7FP
只看该作者 528楼 发表于: 2004-10-17
由差频变为和频,边带的方向已经变了。
离线BG7KFY
只看该作者 529楼 发表于: 2004-10-17
由差频变为和频,边带的方向已经变了。
再次感谢!我还以为机器的事在乱调,明天再试试。
离线硅两瓦
只看该作者 530楼 发表于: 2004-10-17
哦我知道了,是不是用一个9mhz晶体串电感下拉到8.9985工作在上边带,串电容上拉到9.0015工作在下边带的方法呀?
离线BG7KFY
只看该作者 531楼 发表于: 2004-10-17
[quote=硅两瓦]哦我知道了,是不是用一个9mhz晶体串电感下拉到8.9985工作在上边带,串电容上拉到9.0015工作在下边带的方法呀?[/quote]
是这样的。。。。。。。
离线BD7FP
只看该作者 532楼 发表于: 2004-10-17
要试试usb接在电容上也可以,但是频和要设置成30-9=21的形式。
离线硅两瓦
只看该作者 533楼 发表于: 2004-10-17
拜托老兄不要一个问题两边发,搞到我两边不知所云.
离线BD7FP
只看该作者 534楼 发表于: 2004-10-17
[quote=硅两瓦]拜托老兄不要一个问题两边发,搞到我两边不知所云.[/quote]
是啊,我也在两边跑。
离线硅两瓦
只看该作者 535楼 发表于: 2004-10-17
按国际习惯,10mhz以下工作在lsb,10mhz以上工作在usb,为什么要设两个边带呢?如有些话怕被别人收听到,那干脆就打电话算了.
离线ding
只看该作者 536楼 发表于: 2004-10-18
main vco的电压,是0.15v左右,(只安了一个波段7mhz的)调这里的中周无用,也就是电压没有改变。
离线BD6RA
只看该作者 537楼 发表于: 2004-10-18
'问题可能出在混频电路,看看有没有接错,如跳线。也就是混频后的信号可能没有进入ic,造成没有电压,但也有可能vco周围有问题:电感量小、漏焊了谐振电容等。
离线ding
只看该作者 538楼 发表于: 2004-10-18
'就是那个代ne602的电路是吧信号是进入那个处里的
离线BD6RA
只看该作者 539楼 发表于: 2004-10-18
就是那个代ne602的电路是吧信号是进入那个处里的 [表情]
'对。只要焊对,100%工作。但接错,100%罢工。
