  • 249782阅读
  • 864回复
DIY一台电子管HF功率放大器 [复制链接]
离线BD7YK
只看该作者 520楼 发表于: 2005-07-11
572b远比811a强.曙光出厂价约140大洋.
fu-13再便宜也别用啦.
最好买出口型的572b
离线dianziwg
只看该作者 521楼 发表于: 2005-07-11
离线BD7IWW
只看该作者 522楼 发表于: 2005-07-11
一是无此需要,二是另部件难寻。国外的HAM作DX也不过2KW而已!
[quote=总参三部]业余技术条件下,电子管功放能够做多大的功率?能不能做10kw?[/quote]来分析一下:
10kw的功率,直流功率得16kw!三相整流变压器得用20kva的容量。直流高压不会低于10kv吧!
耐如此大容量的隔直电容,可变电容上那儿找?
业余条件下,闲聊而已。
离线bd2bn
只看该作者 523楼 发表于: 2005-07-11
fu-13再便宜也别用啦.
'bd7iww你好: 我准备用三只572b做放大器 只是我的高压变压器才750瓦2200伏 不包括灯丝电压 是不是变压器小点 谢谢!
离线bd2bn
只看该作者 524楼 发表于: 2005-07-11
最好买出口型的572b
'请问曙光有出口的卖吗/ 谢谢!
离线BA7KW
只看该作者 525楼 发表于: 2005-07-12
我买了上次hellocq.com的那套jrc
使用4cx1500 两个,电源,天调都齐,就是要改装才行,等过段时间有时间就来请教7iww老师。
离线bd5ir
只看该作者 526楼 发表于: 2005-07-12
来分析一下:
业余条件下,闲聊而已。
  7iww王老师你好!把116军机的功放改造后,从fu-19的栅级输入,后面改"派"型匹配输出,已经完成,但是发现以下问题:
  1.外接倒"v"天线时用202驻波表测得输出功率350瓦,驻波2.5;但是接上50欧假负载后驻波下来了但输出功率只有200瓦不到了.
  2.实际通联时对方感觉声音发干.
  3.在输入端与推动设备之间还要加匹配电路,否则推动设备显示驻波很大.
  4.在21兆以上没有输出.
  以上疑问麻烦你指点一下,谢谢了!
离线BD5HMC
只看该作者 527楼 发表于: 2005-07-12
今天翻看了下楼主的第一帖好象是说打算出个套件的么?怎么两年多过去了还是没有消息?是不是不打算搞了???????
离线BD7YK
只看该作者 528楼 发表于: 2005-07-12
请问曙光有出口的卖吗/ 谢谢!
曙光厂有卖
离线BD7YK
只看该作者 529楼 发表于: 2005-07-12
  2.实际通联时对方感觉声音发干.
  4.在21兆以上没有输出. [表情] [表情] [表情]
  以上疑问麻烦你指点一下,谢谢了!
声音发干:调整栅负压
输入驻波大:可能输出网络调谐不正确
离线BD7IWW
只看该作者 530楼 发表于: 2005-07-12
电源设计问题
一般桥式全波整流后可有两种滤波电路可选用,即电感输入滤波和电容输入滤波。对于大功率整流电路,使用前者有较好的电压调整率,电源变压器次级利用率也高。因次大功率整流电源都是用电感输入滤波设计,如74和76(三相全桥)。
电容输入滤波间单。但要注意所谓“大水塘”是最不足取的,因为此种情况下电源变压器次级的电流是脉动的,使利用率降低。
电感输入滤波时,直流输出电流约等于变压器次级电流,直流输出电压约为次级电压的88%。我建议你用电感输入滤波,可得2000v/350ma输出。
电容输入滤波一般估算输出直流电压为次级电压的1.33倍,输出直流电流为次级电流的62%。
由于我们电台主要是工作在cw/ssb,只有在ptt按下时才有大的电流,其持续率很低,因次整流电源可短时间超载。因此你的电源变压器用电感输入滤波电路可免强供三个572b并连的应用。估计会有500w的输出。
离线bd5ir
只看该作者 531楼 发表于: 2005-07-12
声音发干:调整栅负压
输入驻波大:可能输出网络调谐不正确
  谢谢你王老师.我回头试一下.
离线BD7IWW
只看该作者 532楼 发表于: 2005-07-12
共同研究一下
  2.实际通联时对方感觉声音发干.
  以上疑问麻烦你指点一下,谢谢了!
1。在输入回路应有栅流表,功放未送高压前调整输入回路使栅流最大,表明输入回路谐振。
2。在送高压后,用cw信号快速调屏极回路可变电容,使屏流最小帘栅电流最大。
3。接负载,用cw信号调天线侧可变电容,使屏流最大而帘栅电流最小。
反复2和3步。
4。“pi”型回路的电感值也要合适,21mhz无输出有可能是这个原因。
5。输入回路和“pi”型回路调整时注意,会有两个调谐点,如用在不合适的那个就会使输出很小。
以上是我操作74的经验,金属陶瓷管与一般玻壳管是有差别的。
过几日我把书给您寄回去,十分感谢。
离线BD7IWW
只看该作者 533楼 发表于: 2005-07-12
众口难调。
今天翻看了下楼主的第一帖好象是说打算出个套件的么?怎么两年多过去了还是没有消息?是不是不打算搞了??????? [表情]   [表情] [表情] [表情] [表情]   [表情] [表情] [表情]
元件难小批量弄到。
即便能搞到成本也高,ham接受不了。
所以还是每个人根据自己的情况来吧。
这个贴子我仅仅是开了个头,很多朋友发了许多贴子介绍了许多经验。促进了大家对电子管hf功放的认识。我很高兴大家这么支持这个贴子。
离线bd2bn
只看该作者 534楼 发表于: 2005-07-14
'bd7iww你好:谢谢你的指点 我打算用电容输入滤波 因为我没有电感输入滤波的资料 我的变压器是一个400瓦的电台上拆的里面还有几个不知道是不是电感,另外使用电感输入滤波就不用电容了吗, 正常的情况下要多大的变压器才够用 谢谢!
离线BD7IWW
只看该作者 535楼 发表于: 2005-07-14
电源
不知道你打算用甚么功率管,也不知道你期望的功率是多少。因此有些问题不能确切的回答。
电感输入滤波在输出端还是要用滤波电容的。
你的高压变压器不知道是从那种400w机器中拆出来的,是74吗?
74的电源部分设计的非常好!它那个滤波扼流圈比高压变压器还大!也是“c”型铁芯。这两个大家伙工作中表面温度在100度以上(绕组内部温度可允许180度)你不要以为它坏了,没事的!!!
滤波扼流圈一般只有两个引出线端。如果你有这一对笨重的东西可千万别走宝。
74电感输入滤波直流电源直流输出电压1500v,电流可达600~700毫安。
你用金属陶瓷管(fu250f)1500v就行啦。如用玻壳管如fu-250,3-500a等,直流高压要高一些,你用电容输入滤波直流电压可达2000v,电流会小一点。由于74高压变压器余量较大,故问题不大。
离线bd2bn
只看该作者 536楼 发表于: 2005-07-14
'谢谢你的回复 我拆的这个不是74上的 也是一个400瓦的电台上的 电源和功放部分是分开的 里面还有几个可能有电感我哪天去拆来看一下,我只要有500瓦以上就可以了
我的变压器可以调整220的抽头从1500-3000伏,我准备用572b三只做放大器,我找到电感后来几张照片给你看一下帮我参考一下 谢谢!
离线powermax
只看该作者 537楼 发表于: 2005-07-16
反复2和3步。
过几日我把书给您寄回去,十分感谢。
请问电子管功放的输出回路中,电感可以用磁芯吗?空心电感体积太大,并且骨架不好找
离线BD7IWW
只看该作者 538楼 发表于: 2005-07-16
到目前为止还未见过
用粗铜线绕,不用通常定义的骨架。
以前有许多ham在diy的过程中有许多创造!
离线BA0BZ
只看该作者 539楼 发表于: 2005-07-16
用粗铜线绕,不用通常定义的骨架。
王老师请看alpha 87a的输出Π-l回路中的l电感就是用的磁心电感,类似结构的还有同厂的86、99、91b,单一的Π回路有载q值通常设计为12,Π-l回路中的Π电感有载q值为8~10左右,必须使用铜管空心电感,但是l回路的电感有载q值仅为2~3左右,1500w输出时候的电流有效值不超过8a,电感两端峰值电压不超过1200v,设计使用磁心电感也未必不可。
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=145835&stc=1
