  • 98150阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线BG3HAX
只看该作者 520楼 发表于: 2008-11-04
倒板~~~
真奇怪了,我全部项目都测试过的。 [表情]
话筒制作的没有问题把?
话筒就是这个:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-174143.专门用于%20diy%20电台进口手眯.html,第一次用,发射时有动作,看来ptt没问题.里面的驻极体有问题?
离线BG3HAX
只看该作者 521楼 发表于: 2008-11-04
要不我打开机壳测下功放管脚电压?
离线BG3HAX
只看该作者 522楼 发表于: 2008-11-05
手咪接线:1-mic,7,6-gnd,5-ptt,4-spk.mic的好坏不好测.
我还有kn900上能用的手咪,但好象接线不同.
离线bd1es
只看该作者 523楼 发表于: 2008-11-05
请教汇报q8安装事。
1、q8换新的变容管后vco就不抖了,确实是原先那个坏了,昨天晚上又索性把c405换成对接的变容管,希望能更稳定些但是感觉变化不大。改过后频率覆盖范围变小,幸好7和14兆还都能工作。7兆时测得vco的控制电压2.7v,q401发射极输出电压2.5vp-p,基极是6vp-p;14兆时vco控制电压1v,q401发射极输出2vp-p,基极是5vp-p。这个电压比单变容管时大了1倍多,希望是好事,不过拿不准 :)。问题是为什么pll out端的只能测到很小的输出电压,不知是否正常。
2、7兆接收带通滤波器有较尖锐的调谐点,感觉挺爽。调整后用信号源送入10mv可以得到相当足够的不失真音频输出。似乎还对头,但感觉灵敏度低点儿。
3、14兆接收带通滤波器似乎没有调谐点,感觉有点儿怪。而且14兆的灵敏度比7兆低。
4、边带滤波器的带宽大约接近2khz,把27p电容改成22p后还能宽些,但不知会不会有不良后果,所以又改回来了。
现在大致就这些,咔咔。
离线bg6art
只看该作者 524楼 发表于: 2008-11-05
就用这个接头焊了试一下不就ok了
离线BG3HAX
只看该作者 525楼 发表于: 2008-11-05
把kn900上能用的手咪按q8手咪接线:1-mic,7,6-gnd,5-ptt重新接了试的结果完全一样.
离线BG3HAX
只看该作者 526楼 发表于: 2008-11-05
测了发射放大部分的3个管子的接收和发射时的管脚电压如下:
1 接收状态(v):
  2sc3357     ub=0,ue=0,uc=0
  2sc1162     ub=0,ue=0,uc=14
  irf530       ug=0,us=0,ud=14
2 发射状态(v):
  2sc3357     ub=1.1,ue=0,uc=7.7
  2sc1162     ub=2.6,ue=1.9,uc=14
  irf530       ug=3.4,us=0,ud=14
3 由此计算电流(a):
  2sc3357     ic=(vt-uc)/rc=(9-7.7)/27=0.048
  2sc1162     ic=ue/re=1.9/20=0.095
  irf530       算不出来
以上和时老师的装调说明里给出的数值是相符的.
接收没有任何问题,发射无功率,电流0.9a.什么问题?
看电路图,发射独立的只有这3级放大.看上面的测试数据,收发转换也应该没问题.
离线BA6BF
只看该作者 527楼 发表于: 2008-11-05
先别动机器的内部。
你可以用你的话筒接上发射,然后用别的机器在旁边接收,看看能不能收到一点语音信号。
如果有语音信号,那就是机器里有问题。
如果没有语音信号,那9成是你话筒弄错了。
提醒一下,驻极体话筒芯直接连到插头上,中间不允许有任何隔直流的电容存在。
离线BG3HAX
只看该作者 528楼 发表于: 2008-11-05
先别动机器的内部。
如果有语音信号,那就是机器里有问题。
接天线还是假负载?我可是4级呀!
离线BG3HAX
只看该作者 529楼 发表于: 2008-11-05
接的假负载和驻波功率表试了,嘿嘿,用d2b在旁边收,信号还可以呀,能够喊出声!是不是和天线接的104电容有问题呀?
离线BG3HAX
只看该作者 530楼 发表于: 2008-11-05
时老师,奇怪了!瞟了一眼功率表,7050有7w!!!!!!
现在的状态:为了测3级功放的参数,取下上板,我把上板你补接的2个线脱焊了,1个是天线m座外客和上板之间的接地线,1个是后板和上板之间的接地线.
我再恢复原样看看.
离线BG3HAX
只看该作者 531楼 发表于: 2008-11-05
恢复原样也没问题!不知是喜是忧?可能有虚焊?或者有的ic没有插紧(我给所有的ic都上了插座)?
原来测功率时可是反复测了好几回呀,我还怕驻波表坏了,换到897d上试过,然后又换到q8上再测.
时老师,嘿嘿,我可是跳进黄河里也洗不清了呀! :mad:
离线BG3HAX
只看该作者 532楼 发表于: 2008-11-05
时老师,将机壳上盖盖好,就又没有功率啦!取下机壳上盖就又没问题啦!
上一贴说的"恢复原样,没问题了",只是将你补接的2根接地线补上,没有盖上机壳盖子.
是前面板和后面板之间不能通过上机壳盖短路?可电路图上是可以的.我也用短路线将前后面板的接地连接起来试过,发射也没问题!
离线bg6art
只看该作者 533楼 发表于: 2008-11-05
有点晕,明天来看结果
离线BA6BF
只看该作者 534楼 发表于: 2008-11-05
有点晕菜。
机箱盖板装不装对机器应该影响不大的。
你应该注意到我把你焊在话筒插座上的那根喇叭线拆除了。
真晕~~~实在不行再寄回来吧。把你的话筒也同时寄回来,我还不信了,我亲手调试好的机器怎么就会出现这种怪事情。
哭~~~
离线BG3HAX
只看该作者 535楼 发表于: 2008-11-05
有点晕菜。
机箱盖板装不装对机器应该影响不大的。
哭~~~ [表情]
这不一直在试,直接原因肯定不是上机壳盖板,很可能是虚焊或虚短路,因为打开上机壳后,如果压上电路板的右侧,就是有稳压ic的那侧,就出现那个故障了.我明天有时间把电路板全部取下再检查一下.
喇叭线我注意到了.看来时老师是坚决不赞成用手咪里的喇叭的.
不要往回寄了,我尽量自己把它搞定.话筒肯定没问题.等我明天的结果.
离线bd1es
只看该作者 536楼 发表于: 2008-11-05
又应了ba6bf说的,vco缓冲器的两个低通的电容,其中一个焊成了103的,焊接错误晕!
现在7兆灵敏度是微伏级的,听广播也不错,正在检查14兆的输入部分...
离线BA6BF
只看该作者 537楼 发表于: 2008-11-05
喇叭线我注意到了.看来时老师是坚决不赞成用手咪里的喇叭的. [表情]
别误会,我只是对这种情况很困惑。
虽然你这台机器我在调试的时候遇到了不少麻烦(那两根导线就是为了消除14mhz自激的),但是我在封包前都是做了所有项目测试的。
其实,对于q8这种机器,在论坛上是很难回答问题。因为任何一个元件安装或制作的有问题,就有可能造成同样的故障表象。但是,对于设计者来说,我装机器肯定是最正确的方法,所以根本就不可能出现设计以外的故障。
这的确有点无奈~~
一方面用户在遇到故障一定会来询问,另一方面作为设计者根本就没遇到过这些故障,也没有机会可以积累此类的经验。当然从电路分析也可以大概的猜测这些原因,但是这又需要安装者对电路原理有充分的理解才可以做到互动。这又导致另一个矛盾,如果安装者能充分理解电路原理,大多数情况也就是一次成功而已,根本也就没机会遇到这些故障。
唉~~矛盾重重。
另说一句,如果这台机器真的不行,还是寄回来吧,我一定负责给你弄好。虽然说是ham套件,但是必要的售后服务还是要提供的,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 538楼 发表于: 2008-11-05
呵呵,慢慢检查,这就象抓虱子,一把抓就没意思了。
装调正确的q8,14mhz的接收通道的调试是需要十分精细的。也就是说,只有2个中周同时调试到正确的位置上,通道频幅才会在需要的频带上拱起峰值。
另外,你在悄悄话中提到的q8频合鉴相器频率是1khz。低于1khz的步进是作为pll时钟的dds输出决定的,所以如果你要修改pll环路滤波器的参数,可以做个参考。
期待着你对q8频率合成器的修改结果。
离线bd1es
只看该作者 539楼 发表于: 2008-11-06
欧k,谢谢老大指导!
如果鉴相频率1khz的话环路滤波器就刚好合适不能改了。凭耳朵听pll时钟跳过一个升降周期时环路发生一个过冲,不多不少刚好一个,这是滤波器配合良好的标志,:)。以1khz说,现在的跟踪速度也是正常的。
说真的,虽然我的手比较粗,对模拟电路也有点儿怵,但我还是在装调过程中仔细琢磨了q8的原理和元件取值。应该说我体会到这台机器在设计上的精益求精,几乎没有多余零件,也没有什么还能再改变的取值,想必时老师是反复实践确认以后才向大家推出的。也许仅从安装中还不能看出太多,但把电路的单元拿去仿真之后就知道其中的奥秘了。
学习您的认真和负责!
