  • 362917阅读
  • 1316回复
DIY高准确度电压基准 [复制链接]
离线haisens
只看该作者 520楼 发表于: 2008-05-13
关于制版,我有几个建议:
1 增加lm399的电路(或ad584,ad586,lt1019,2dw234等),整合在一起,方便互相对比印证。其实lm399 电路简单,性能也不错,对6位半以内的表已经很好了。(或增加ltz1000a的不接加热器的简易电路,要求不高时方便制作)
2 增加正向极性保护二极管和输出方向保护二极管,供电的7809三端和电源led的位置。
3 考虑市面上通用铝制机壳的尺寸,在上面积和安装螺孔多配合。
4 增加万用板区域,方便自由发挥和整合。
5 空白的地方单点大面积敷铜,用于屏蔽。
6 使用三节锂电供电,这对携带外出非常方便了。
另:打板后可以多做一些板,成本价share,造福广大同好(比自己单做要便宜)好吗?我要10块。 [表情] [表情]
1,这个没有必要了.
2,3,4,我的打算是再做一个底板做7v转10v,所以这些问题留在底板上处理.
5,这个是关键问题,没搞明白,对于基准电压源到底是大面积覆铜好还是单点接地好.请指教.
6,电池供电意义不大.
可以多打些板,成本价提供,具体价格要看制版后总价格.(我这边是0.07元/平方厘米+光绘)
离线haisens
只看该作者 521楼 发表于: 2008-05-13
中间挖成这个样子可以吧,真正成了孤岛
离线thy888
只看该作者 522楼 发表于: 2008-05-13
孤岛容易断裂,特别是在用插座的板子,设计时应该规避.
离线bg7vi
只看该作者 523楼 发表于: 2008-05-13
孤岛搞成八卦图,说不定有意想不到滴效果哦
离线BG2VO
只看该作者 524楼 发表于: 2008-05-14
16楼好得多。孤岛易断裂没问题,这东西绝不能用插座,焊接时也要把ic贴在电路板上(管脚最短),同时,如有条件可以采用薄板。datron在4910电压基准和fluke 8508a万用表都是这样做的。
离线1820
只看该作者 525楼 发表于: 2008-05-14
希望做成成品,先预定一个~~
离线fghlw
只看该作者 526楼 发表于: 2008-05-14
想问下楼主,ltz1000哪里有卖?
离线BG2VO
只看该作者 527楼 发表于: 2008-05-14
想问下楼主,ltz1000哪里有卖?
taobao上找ltz1000
离线haisens
只看该作者 528楼 发表于: 2008-05-14
bg2vo 关键问题,没搞明白,对于基准电压源到底是大面积覆铜好还是单点接地好.请指教.
离线haisens
只看该作者 529楼 发表于: 2008-05-14
看看这个"孤岛"怎么样?板厚可以做成0.8mm的.
离线BG2VO
只看该作者 530楼 发表于: 2008-05-14
回haisens,大面积接地与否关系不大,因为这东西在工作中内部没有干扰,而为了防止外部干扰,必须用金属壳。
单点接地是保证非稳定电流(比如加热电流、运放电流)不流经模拟地的有效手段,是必须的。否则,1ma的电流就可以在0.05欧的电阻上产生50uv的电压,失去高精度的意义了。
孤岛做的最好的是datron,很薄的板子用纳粹法延长热阻通路,正反两面绝热。
离线haisens
只看该作者 531楼 发表于: 2008-05-14
谢谢bg2vo ,我也是这么想的,大面积接地不利于电流的稳定,但是能抗内部干扰。这个孤岛就是比着datron做的,貌似有点不像。明天调整下发出做板。再次感谢!
离线fghlw
只看该作者 532楼 发表于: 2008-05-15
楼主做的板子还有多余的吗?精密电阻....买几个很难弄....
离线haisens
只看该作者 533楼 发表于: 2008-05-15
新pcb,已发制版厂.共做50块.包含autopccopy要的20块.另上传pcb文件方便其他朋友制版.
离线BG2VO
只看该作者 534楼 发表于: 2008-05-15
忘记说了,由于电阻r4和r5需要调整(原因是调整合适的温度),因此需要以串并联的方式进行,用可调的东西不可靠而且温度系数大。我的板子就是这样留有多余并联位置的,3458a的也有。
还有,为了适合不同大小的电阻,也建议留有不同的安装孔。
离线haisens
只看该作者 535楼 发表于: 2008-05-15
呵呵,这个留了,是并在r4上的,就要发板时突然像到的.
离线1820
只看该作者 536楼 发表于: 2008-05-16
呵呵,最好有成片板出售~~,惠及一下各位烧友,也是对普及一下基准发烧做贡献,毕竟不是太多烧友有渠道能制版以及定专用的元件,谢谢了:d:d~
离线fghlw
只看该作者 537楼 发表于: 2008-05-17
支持楼上 调试设备和pcb都不是问题 主要问题反而是电阻之类比较难弄
或者有人组织一下 团购...........
离线autopccopy
只看该作者 538楼 发表于: 2008-05-17
支持,电阻很难找.
另,在taobao买ltz要注意remark货!!!
离线ZOO
只看该作者 539楼 发表于: 2008-05-17
我也想要,谁来组织?
