  • 84810阅读
  • 632回复
有关法国火腿F6BQU的新改进机器Forty2 [复制链接]
离线BD7LP
只看该作者 520楼 发表于: 2006-12-18
编码器的问题一定要解决的 虽然价格不包含在总价里 但是这个东西不是太好找 lp得多费心 或者改程序 或者找适合的编码器 我这边在找找
在深圳可能会找到,但最近没去深圳哦......7fp好像找到一个挺好用的,但不知大小位置对不对,如果对的话,可以在深圳买。
离线BG7OVI
只看该作者 521楼 发表于: 2006-12-19
LP进来。
pcb做好了,见附件。
再来!
离线BD7LP
只看该作者 522楼 发表于: 2006-12-20
pcb做好了,见附件。
打不开,看不到......
离线BA6QH/QRP
只看该作者 523楼 发表于: 2006-12-20
什么价,直接发到bg2raq 一起购买吧
离线bg2raq
只看该作者 524楼 发表于: 2006-12-20
挖卡卡 好高兴发来20个试用一下包个价格吧 估计一片也就几块钱吧 lp不要闲着 你有重任在身啊 编码器!速度速度 争取元旦献礼
离线BD7LP
只看该作者 525楼 发表于: 2006-12-20
pcb做好了,见附件。
再来!
谢谢!!!找时间到你那里。
离线BD7LP
只看该作者 526楼 发表于: 2006-12-20
最近经常出差,找时间去深圳看看......
离线bg4kpt
只看该作者 527楼 发表于: 2006-12-22
两天没见到lp老师的新贴了,是不是又出差了?
离线bg6qbt
只看该作者 528楼 发表于: 2006-12-23
今天买了武汉市场的编码开关
回家试验后,发现频率只能下降,不能上升,肯定是时序的问题,还用我dds上的那个大的
离线BD7LP
只看该作者 529楼 发表于: 2006-12-23
可能是脚位不对,我试过了,有些是中间的脚是接地,但有些却是旁边的脚接地。
离线bg6qbt
只看该作者 530楼 发表于: 2006-12-25
我调换试了的,结论就是还是不行哦,那个老板这次采购的可能与以前的不同,我亏损了5元,他可亏大了....
离线BG5CCB
只看该作者 531楼 发表于: 2006-12-25
机器怎么样了?还是编码器的问题吗?如果是这样的话把我那套先发来吧,我手上有两个拆旧的,比图上的大一点,不知好不好用,主要还是这两天比较空,1月1日要出门
离线bg2raq
只看该作者 532楼 发表于: 2006-12-25
ccb 和您确认如下事项
1:我手里暂时没有编码器 没有ssop-dip的pcb 145170只能飞线
2:按纽没找到合适高度的 但是配备了一般的按纽和健帽 回家需要适当的修改一下
3:套件里的是bnc座 如果需要bnc-m 转接头 需要另外加10块钱
4:我本打算等到元旦 看看能不能找到合适的编码器 如果等不到准备元旦假期一过立刻发出 如果着急要 我先发给你
确认地址 电话有效 申通快递(sto)可以到达你处
确认以上事项我立刻发货物 并且退还款项 保证这个星期4之前就发出去
离线BG5CCB
只看该作者 533楼 发表于: 2006-12-26
ccb 和您确认如下事项
多余的款都换成bnc-m转接头可以吗?有多少换多少,电话,地址有效。sto可以到达。
离线bg2raq
只看该作者 534楼 发表于: 2006-12-26
好的 没有问题 争取星期4发出去
离线bg2raq
只看该作者 535楼 发表于: 2006-12-26
编码器啊编码器 速度速度 进度拖了 lp要自我反省一下 fp的如果用的可行那就采购20个来好了 邮费算我出的 ccb 一套338 邮费20 汇款376 配给2个bnc-m不知道可以吗?ovi发给我的图是不是需要我做2套出来 另外转接班可否发20个 成本多少 我和您结算 配套的镀金插针我手里还有一些 我给大家焊好145170和插针
离线BG5CCB
只看该作者 536楼 发表于: 2006-12-26
可以。。。。。。。
离线BD7LP
只看该作者 537楼 发表于: 2006-12-29
这段时间经常在外出差,很少上网。昨天找到几个编码开关,装机器上试过,大部分没有一转两跳得现象,偶然有一些还有一转两跳现象,但有一个问题,就是转炳太短了,我继续找找。另外找到了一些外壳,尺寸和我原来的那个差不多,但更深一点,14.5cm x 6.8cm x 16cm(原来是14.5x6.8x13),不知有没有兴趣(价格48元/个),请看图。
离线BD7LP
只看该作者 538楼 发表于: 2006-12-29
原来编码开关有两种,两种相位不同,但外形看不出来,等待朋友帮忙确认哪一种可以用。
离线BG7IRC
只看该作者 539楼 发表于: 2006-12-29
我的接收基本正常了,元旦有空调发射。总的感觉是一款不错的机器。
