UID:358
pic单片机编程器diy128. nwt7测试仪套件.软件.请发到邮箱:bd2qah@sina.com
上午圆通查询,得要号码衷谟拾恢谀抢铮∮裘疲
UID:22833
UID:2198
UID:20697
我被女朋友折磨了n天,现在刚刚解脱……我的nwt7装完,遇到些问题:频率计:hc-f1000l,100m口1,30m钟振测试:开机输出正常;当nwt7上位机软件发出一个vfo输出指令后,数字乱跳;2,rf输出频率乱跳;3,rf->lin接入一个4m晶体,显示的曲线非常非常混乱,覆盖整个频带(3.xmhz-60mhz)确认30m钟振输出经过102电容耦合确实到了9851,9851的每一个脚已用万用表确认良好连接。安装过程中只装掉19个104瓷片,套件中提供氖?0个,不知道是否是我漏装了?另外请问各位有没有遇到跟我一样情况的,或者给些处理建议。k128:周五下班前刚装完,匆匆接上公司电脑。先接到usb hub,没有反映?!然后直接接到电脑屁股后面的usb1.0口,可以找到usb设备,不过鼠标没了(是电脑问题)就懒得弄了,想应该好了。回家同一条usb电缆接到asus p4b533的屁股后面,4个usb都试了没有一个有反应的(正常应该提示安装usb驱动程序),p4b533板载1个com口,不知道是否不兼容。
你好!圆通号码查询了没有!
晚上才能把单号告诉我,抱歉啊!
1、首先让NWT7工作在vfo状态,测试输出信号频率,这一步正常才有必要进行下一步,你先从ad9851的输出低通部分测试一下试试,如果信号正常,再检查,msa0886部分供电和输出,重点检查pcb。。。。。2、输出正常时,测量过程中,有里需要对nwt7的输出信号进行衰减,可以用500-200欧电位器处理。。3、看样子元件放多了也是一种错误啊,不要怀疑,按pcb安装就ok。。k128重点检查ft232bm/pic16f628a。好象ft232bm是我焊的,也得查引脚 [表情] pic16f628a没用错吧,我在集成电路的反需写的字的,注意看看。
qpt:你好! 下午上班后接到通知包裹到了,但快6点时才送到手中,谢谢!
包裹安全到达就好,让你们好等!
UID:23974
UID:642
我的台式pc居然没有串口!!笔记本电脑主频只有150mhz,打开软件后是这样子:
