  • 123817阅读
  • 1558回复
2波段的COUNTRYMAN已经出台 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 520楼 发表于: 2005-04-04
cqfun老兄,请教您的dds信号是从哪个点馈入的?我的dds信号从q12的基极输入,效果不好,还有很大的噪音。
'应该断开vxo的振荡管,dds直接接两个混频器输入端上,或者接在q13的基极。
离线传播
只看该作者 521楼 发表于: 2005-04-04
希望大家再接再厉,
把所有的问题说出来!
大家来看看!
离线BD7FP
只看该作者 522楼 发表于: 2005-04-04
我的也装完了,主板收发都调整好了。为了提高稳定性,减少波段开关连线,vxo部分40米和15米各用了一个变容二极管,直接接在电感上,增加了一个100k电阻,电阻也焊接在主板上。
功放板因为机壳没定还没有调试。
呵呵,轻车熟路,进度很快,总的过程很顺利。就是q16(8550)莫名其妙的烧了两次,好在手头上有一大把。
赵老师对中周线圈的设计很保守,除了t4磁心正好调在中间位置,其他磁心都需要调到接近中周外面才到峰值点。
离线BD6RA
只看该作者 523楼 发表于: 2005-04-04
功放板因为机壳没定还没有调试。
1、多装1个145能减少麻烦,好,就是成本增高一些。
2、烧q16的确奇怪,我回去考虑考虑。电流并不大。会不会是继电器的反压?装了4007没有?
3、多绕一点比少了好,免得拆中周,造成损失。
4、cd-rom的壳子很好。不过我的countryman机壳的前脸因开孔错误,报废了,波段开关太靠左边,顶在了vxo的线圈上 。应该避开那两个线圈,除非给波段开关做手术:把两层的间隔变小,有点麻烦。铝合金门窗材料这两天还在找。
离线BD7FP
只看该作者 524楼 发表于: 2005-04-04
装了4007 ,该装的元件都装了,而且安装前个个都进行了检验。从原理上将是没有任何问题的,调试一开始,按ptt键没有任何反映,换上一个8550就好了,第二次按ptt键,又不行了,又换上一个,直到现在都好好的。 怪了!
离线ding
只看该作者 525楼 发表于: 2005-04-04
装了4007 ,[表情]该装的元件都装了,而且安装前个个都进行了检验。从原理上将是没有任何问题的,调试一开始,按ptt键没有任何反映,换上一个8550就好了,第二次按ptt键,又不行了,又换上一个,直到现在都好好的。 [表情] 怪了!
老兄你是不是也范了我同的的错误,把8850看成8550了.我老是范这些错误.因为我太菜了..呵呵
离线BG9HT
只看该作者 526楼 发表于: 2005-04-04
我的接收部分已经装调完毕。不小心在c12处装了一只103的电容,害我费了很大的劲才查出来。希望大家引以为戒,少走弯路。
离线BD6RA
只看该作者 527楼 发表于: 2005-04-04
'暂时想不通。难道真像ding所说,用了8050?
离线BD7FP
只看该作者 528楼 发表于: 2005-04-04
呵呵 管子没用错,应该是偶然加巧合,其他朋友都没有遇到类似现象。
另外,赵老师说到的给波段开关做手术,我觉得还不如改用电子开关来的容易。我已经试验过了,本来想将波段开关改为1x2的,无奈vxo部分用电子开关不可靠 (也许是技术错误,我是参考bfo部分,用9018代替波段开关切换晶体) ,低通部分用电子开关没问题,只好将就改为2x2的了。
离线xiaolei_200
只看该作者 529楼 发表于: 2005-04-04
赵老师:您好
pcb板上的ct是什么功能啊?没注意过以前。还有,能不能传一个cw功能的图啊,想利用上,又有点没时间去画图,想做做试一下看看。机器还没怎么装呢,没时间了,等五一了吧,装好了告诉您,不好了请教您。
离线BD6RA
只看该作者 530楼 发表于: 2005-04-04
[quote=xiaolei_200]赵老师:您好
pcb板上的ct是什么功能啊?没注意过以前。还有,能不能传一个cw功能的图啊,想利用上,又有点没时间去画图,想做做试一下看看。机器还没怎么装呢,没时间了,等五一了吧,装好了告诉您,不好了请教您。[/quote]看来套件收到了。cw的图纸在第3张图上。
原理以后有时间再介绍。
离线woodhead
只看该作者 531楼 发表于: 2005-04-05
楼主,我的v11还没收到,没打回去吧?
离线solxu
只看该作者 532楼 发表于: 2005-04-05
请问,15米的l2,l3是不是一样的处理?
d22和w4找不到地方装啊,能否明示一下,谢谢
离线BD6RA
只看该作者 533楼 发表于: 2005-04-05
楼主,我的v11还没收到,没打回去吧?
'没有打回来。真是奇怪,我那天一共寄了7个平信,第二天又寄了1个。现在除了甘肃的葛先生和你没有收到,其余的都收到了。
这个器件比芝麻大不了多少,摸不出来,而且是普通邮票,不会引起他人歹心,为什么会丢。实在想不通。80年代我在信封里夹寄了5元钱,托在武汉读书的朋友买运放,结果朋友信收到了,5元钱却不见了。钱的目标可能大了,但和芝麻差不多大的v11不会招致什么麻烦。会不会认为这3个黑点是微缩胶片给收了?我给ding的电容也是平信邮寄,很明显能摸出来,也没有丢。甚至2片602也这样寄过,没有问题。我给上海寄的countryman的pcb也平安到达。你有没有问问收发室是不是有人带领了你的信?
我是按包裹单的地址,没有写“丰台区”,直接写北京“南三环西路10号北京开发中心系统处”。但包裹能收到,信也不应该出现问题。
离线BD6RA
只看该作者 534楼 发表于: 2005-04-05
1、从原理图看,l2是用于40米,l3用于20米。你可用20米的位置即l3安装15米,方法见第二张图下方的虚线框内接法。lpf也是利用20米的位置。
2、d22在说明书介绍了,安装在波段开关上。w4是调节频率的,固定在机壳上,说明书也有介绍。
离线BG7FR
只看该作者 535楼 发表于: 2005-04-05
我的套件今天收到了,下午开始装了一部分,请问电路板上ptt接r100是不是标错了.图纸上的ptt接的是r101.
离线BD6RA
只看该作者 536楼 发表于: 2005-04-05
'我刚才看了,是标错了。按原理图装。谢谢。我已经把原理图改过来了。改pcb丝印实在太贵了,受不了hi,hi。因为pa有两处反丝印,我又重做了,除了材料费用,又多花了50元。你现在收到的是改正后的pa。改主板可能会要我再补交70元。
离线BG6INC
只看该作者 537楼 发表于: 2005-04-06
早上和赵老师通连,信号在54,可能还是功率小呀,不过赵老师的天线可能不是很好!!!
我收他的信号也在54!!!真是很高兴的!
离线BD6RA
只看该作者 538楼 发表于: 2005-04-06
'很高兴和陈先生qso,尤其是4波段与countryman之间的联络更有意义。今早我们两地传播没有打开,此外我的天线是一根21米长的漆包线。效果不错。
离线BG7KFY
只看该作者 539楼 发表于: 2005-04-06
昨晚有台二波段跟5区通联,本想通一通,只是信号到我这太远,听不清了,可能功率小。
