  • 110884阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线ding
只看该作者 500楼 发表于: 2004-10-10
赵老师,有这样一问题。
四波段,我现在简化到用一个波段 trx 原理图 应删的部份。只要收信,发信也不要。想自己完全的diy一个7m收信机。
离线BG7KFY
只看该作者 501楼 发表于: 2004-10-11
赵老师:四波段可不可以装上s表量量信号强度?可以的话又如何接法?我以前买回一个专门用来升级的s表。
离线ding
只看该作者 502楼 发表于: 2004-10-13
我的机响了,但重新整理安装了后,现在又不响了。
我的机响了,但重新整理安装了后,现在又不响了。我把t1 t2 得新焊下来焊过,还有把那 t3也重新焊过。是不是这里的问题???????!!!!!能给个正确的焊接方法吗,不知道我上的那个图对不对。
离线ding
只看该作者 503楼 发表于: 2004-10-13
PLL问题!!
就是那pll的的步进小数点,只显示二位。正确吗??请赵老师回答。
离线BD6RA
只看该作者 504楼 发表于: 2004-10-13
就是那pll的的步进小数点,只显示二位。正确吗??请赵老师回答。 [表情]
'只显示两位,指示步进。
离线ding
只看该作者 505楼 发表于: 2004-10-14
PLL调好了。
pll调好了,我只安了一个波段是 7 hz的,但是那个试测点的电压,达不到1.4v,几有0.xxx v。为什么,还有vco,的j2输出,到lo,lo在那个(9m晶体)原件上,板上无接口,还有加了vco,那个vox就不要用了吧 。安了自动agc电路后,整个声音小得不能再小了。还用用手动增益的话,背景噪声音特别的大为什么?高t3反应不大,把c2改成150p的,噪声更大,有峰值。请问用100p的好,还是用150p的好。
离线BD6RA
只看该作者 506楼 发表于: 2004-10-14
pll调好了,我只安了一个波段是 7 hz的,但是那个试测点的电压,达不到1.4v,几有0.xxx v。为什么,还有vco,的j2输出,到lo,lo在那个(9m晶体)原件上,板上无接口,还有加了vco,那个vox就不要用了吧 [表情] [表情] 。安了自动agc电路后,整个声音小得不能再小了。还用用手动增益的话,背景噪声音特别的大为什么?高t3反应不大,把c2改成150p的,噪声更大,有峰值。请问用100p的好,还是用150p的好。 [表情]
Ƈ、调不到预定的值肯定没有接对,应该1v左右。
2、pll代替了vxo。vxo没有用了,vco输出接在vxo接的地方。
3、agc过早的起控了,调w3。无信号时,agc有4v左右电压,数字表测的。
4、看来你t3绕少了匝数,不得不用151。只要能谐振,101、151都可以。
离线ding
只看该作者 507楼 发表于: 2004-10-15
1、调不到预定的值肯定没有接对,应该1v左右。
1、没有到预定的值那里没有接对,而且vco调的的时候led灯也灭了。在那里有错。
2、pll,代替vxo,接到trx板就行。ok
3、调没有w3什么反应。回去测一定电压再话。
4、t3的的匝数可以增加,增加那个级(次级还是初级)
5、接收时噪声音好像比较大,在t3的二脚安150p了后噪声更大。把正常的声音淹没了。
6、在7050可以收到台不过要的100功率而且要在我们旁边的才能听得很清楚,太远或功率小的,小得不能分辨。
7、二块ne602 还没有安装。
8、bpf板安上去再安天线就无声音了,可能没有接对。一般是什么问题呢,因为跳线实在太多了。
离线wapman
只看该作者 508楼 发表于: 2004-10-15
7、二块ne602 还没有安装。
bpf板上的b1/b2/b3/b4有没有接8vr,没有接的话声音非常小,基本听不到,我曾经犯了这样的错误。
离线ding
只看该作者 509楼 发表于: 2004-10-15
'我接了b2这一个。
离线晨雾太阳
只看该作者 510楼 发表于: 2004-10-15
  我的接收机跟ping的一样,bpf板上的b1/b2/b3/b4在测试时分别接8vr(是测试一个频道时断开另一个频道的电源),且bpf板上的8vr也接了电源。请赐教
离线wapman
只看该作者 511楼 发表于: 2004-10-15
赐教不敢.
只要接一个,那要从其他的地方找原因了,接bpf板的时候分级接,找原因,我现在接收已经调整好了,就是找时间做发射了,因为我在制作的过程当中都比较顺利,遇到的问题不多而且自己也没有吃透"四波段",只能赵老师来解答了.
离线BD6RA
只看该作者 512楼 发表于: 2004-10-15
7、二块ne602 还没有安装。
Ƈ、请不要用pll试机,因为两个未知数较麻烦。先用vxo调,收发正常再连pll调试。
2、led灭,仅代表ref vco的状态。而main vco要看电压或实际输出情况,但需使用数字万用表,指针测不出来。
3、“接收时噪声音好像比较大,在t3的二脚安150p了后噪声更大。把正常的声音淹没了”--不明白。使用pll还是vxo?
4、“
t3的的匝数可以增加,增加那个级(次级还是初级)”--当然是100p电容的那一边,这一边为16匝。不过不必重绕了,从上面看出,你的t3没问题。
离线ding
只看该作者 513楼 发表于: 2004-10-16
1、请不要用pll试机,因为两个未知数较麻烦。先用vxo调,收发正常再连pll调试。
4、“
我pll在调试,并没有接到机器上。
我的pll的那个点的电压还是0.15v左右,为什么(我用的是数字表)怎么调也调不到了。
不知道与那个二个电容有关否,一个是220的(这个我用330的代了),一个是68的(用一个47并一个20的)。不知这样对否。
我的机是用vxo+空气可变电容的,一个波段7m的基本调试好了。好像我的那个双联的空气电容,只用一边不能覆盖7m个频率,我是不是能并联后加大范围。
昨天把bpf板接上去了,噪音明显有减速小,(请回答,bpf板的做用)。开始调t3的时候,我范了一个错误,就是没有那个屏蔽帽给盖上,所以调不到峰值,不过为什么把150p加上去不给盖屏蔽帽也有峰值,不知加上会怎么样。回家试试。对了昨天收到些台,就是大信号时那个声音太大了,小信号时那个声音太小了。不知道与那自动agc电路有关否,因为我还是用的10k+10k可变做的手动增益。你说agc启控太早,我调那个agc的w没有用。不知道是什么原因。还是就是一个大信号与一个小信号的台在通联的时候,大信号声音太大,小信号的台声音太小,是不是agc电路安好有改善。
离线ding
只看该作者 514楼 发表于: 2004-10-16
[quote=晨雾太阳]我的接收机跟ping的一样,bpf板上的b1/b2/b3/b4在测试时分别接8vr(是测试一个频道时断开另一个频道的电源),且bpf板上的8vr也接了电源。请赐教 [/quote]
我的bpf板好了,你查一下,可能会吧跳线没能跳或是那二个可变的中周的线没有绕那,或没有调好。其它应该不会有什么问题的。还有有磁环的那些部份是用来发送的,不管他。主要查电源与一组波段的中周。
离线BD6RA
只看该作者 515楼 发表于: 2004-10-16
我pll在调试,并没有接到机器上。
Ƈ、“还是就是一个大信号与一个小信号的台在通联的时候,大信号声音太大,小信号的台声音太小,是不是agc电路安好有改善”--agc不掌握传播,两地的传播不一样,声音大小也永远不一样,有时可能还会只听到一边的信号。目前来说,哪个机器也解决不了这个问题。但装上agc,音量反差不会那么大:太大的信号得到了一定的控制(q2的增益大幅度下降),柔和多了。4波段的agc控制范围很大,恢复速度也快。
2、“我的pll的那个点的电压还是0.15v左右”--哪个点?再确认一下。
3、“我范了一个错误,就是没有那个屏蔽帽给盖上,所以调不到峰值,不过为什么把150p加上去不给盖屏蔽帽也有峰值”--
4、bpf滤除带外信号。
5、agc的调试见说明,不再赘述。
离线ding
只看该作者 516楼 发表于: 2004-10-16
2、“我的pll的那个点的电压还是0.15v左右”--哪个点?再确认一下。就是这个电压了。
离线晨雾太阳
只看该作者 517楼 发表于: 2004-10-16
  请教一下楼主,你调bpf时是否有用天线触碰变压器t1的1脚。如果有收到的是噪声还是电台信号,请回复!
离线ding
只看该作者 518楼 发表于: 2004-10-16
[quote=晨雾太阳]请教一下楼主,你调bpf时是否有用天线触碰变压器t1的1脚。如果有收到的是噪声还是电台信号,请回复! [/quote]
trx板调试的时候是用天线接触t1的。这个trx调好了。再把bpf接上,并且把天线接到bpf的一继电器的一个脚上就行了。然后调二个中周就行了。
离线BD6RA
只看该作者 519楼 发表于: 2004-10-17
'你还是没有描述是ref、还是main那边的电压。如果调节相应的磁芯而相应的电压一直低,表明vco电感、电容小,或少接了、接错了器件:例如没有罩磁罩就套上了铁罩等。如果电压在一定的范围可调,那就没有问题,不要那么准。
