  • 102479阅读
  • 1060回复
2m和70cm对讲机又有一新用途! [复制链接]
离线mr7
只看该作者 500楼 发表于: 2002-10-14
bg4wbi:
如果单打电话,我是不是要放两台手持机在家,一收一发。再加两条室外天线,一收一发,象中继台那样?然后用第三台手持机在外面接电话。
谢谢指教!
离线BG4WBI
只看该作者 501楼 发表于: 2002-10-14
Re: -----------------------------
原作者 hgang99
我想做一个检测控制电路,并到电话的两根线上,当线路里有的*#两位连续信号时启动另外继电器吸合,再拨*#时断开!
今天已电话联系过!
可以做。明白了,当线路里有*#两位连续信号时启动另外继电器吸合,再拨*#时断开!完全没有问题!
离线BG4WBI
只看该作者 502楼 发表于: 2002-10-14
原作者 mr7
bg4wbi:
谢谢指教!
对呀!还不如把流动台选择成带dtmf的,不过,现在的机器基本上都带的。
离线waaaxx
只看该作者 503楼 发表于: 2002-10-14
你好
朱先生你好:
我的款已经汇了,号码是320550012000001497。今天中午和你通电话的。我的要求是:1。中转有两种1手台按ptt就转,2手台按一密码中转发射机长发〈限时6分钟强拆〉两钟可以选一种工作方式,也可以同时都有用。
    2。密码开,关上下电话。
    3。一组密码控制中转台的发射电源,开,关。〈防止恶意干扰〉〈可以就接在你的板上串接在控制发射ptt的线上把?〉
    4。一个密码控制转频道,继电器跳一下。
另外,如果可以,在拆线前最好有一个提示音。
    你的密码可以用拨码开关吗?焊来焊去的不太好。:) :d :cool:
离线mr7
只看该作者 504楼 发表于: 2002-10-14
bg4wbi:晚上电话联系!
离线hgang99
只看该作者 505楼 发表于: 2002-10-14
Re: Re: -----------------------------
原作者 bg4wbi
价格大概多少?可用4只567加与门做吗?
离线BG4WBI
只看该作者 506楼 发表于: 2002-10-14
Re: 你好
原作者 waaaxx
朱先生你好:
    2。密码开,关上下电话。
    4。一个密码控制转频道,继电器跳一下。
回答:
1 中转现在是可以受dtmf 控制的(板上带),有两位密码。同时在中转的过程当中有限时电路,时间我是放在一分种,可以定。长发我认为还是不太好,就这样吧!
2 五位密码打电话,板子上带。
3 一组密码控制中转台的发射电源开.关,我另外做一个小板子再控制一个继电器然后在控制发射机的电源。不过中继既然已经受控制了,好象这个功能就不太需要了。板子上是这样的:有电话来时可以正常接.打电话,中继被关后中继就不起中转作用了,同样可以防止恶意干扰。你看呢?
4 一个密码控制转频道,继电器跳一下,这没有问题,可以做到。
用拨码开关不好,首先码的选择范围就大大减少了,设计难度及度加大。现在的板子可是大有改进了,非常方便的。
  以上3你看怎么样,请回答。
离线BG4WBI
只看该作者 507楼 发表于: 2002-10-14
原作者 hgang99
价格连同邮资就35元吧。
用567和与门那是只能业余玩玩还可以,如果用在控制电路上就不可以了,不太稳定,不可靠。我用的是motorola的专业的芯片,绝对稳!
另外,我想问一下,你是不是把继电器在控制电话机的重拨键?
离线hgang99
只看该作者 508楼 发表于: 2002-10-15
原作者 bg4wbi
价格连同邮资就35元吧。
是这样的:
我有三个内线电话(当然是自己不话钱的)和一只手机,手机打这两个电话双向都免费,我的目的是手机接话和打别的电话也全免费(对于我个人来说).
设想的工作方式是这样的:
有人打我的第一台电话时,在震铃时,通过检测线路里的高压(60伏交流),使第二台内线电话提机并拨已存好的我的手机号....手机震铃,手机摘机接通第二台电话再拨*#(连续的,非连续的不起做用,以防通话当中误拨*或#产生误动作)使第一台电话也接通,实现与打进电话通话.
打出时,手机先拨第三台电话,此电话自动接通提机再拨*#控制第二台电话也摘机并向手机送拨号音,手机再拨想拨的号码来实现不在办公室时免费打电话.
如过只是打出或打进.就不用三部了,两部就行了!
离线BG4WBI
只看该作者 509楼 发表于: 2002-10-15
哦,了解了。
板子已经做好了,(经过10分钟的连续振铃初试)已经可以正常工作了。*#两码的码间隔是3秒种。可以重复反复操作都没有问题!
用567是那里不好呢?
只能够检测单音频率信号,因为人的语音信号也包含在内,所以有误动作。因此就必须采用专门的双音解码芯片,才可靠!
另外,请告诉我您的qth,以方便邮寄!
离线mr7
只看该作者 510楼 发表于: 2002-10-15
wbi:
我的c450装上dtmf了,但不懂使用dtmt。
另外,用单工形式打电话可以只使用两台机子吗?一台在家当主机,一台在外移动。
离线BG4WBI
只看该作者 511楼 发表于: 2002-10-15
原作者 mr7
wbi:
按住ptt再按号码就可以拨dtmf了。
用单工形式打电话只用两台机子不好,非要三台。一台在家当主机那要用到声控,非常不稳定。!!!
离线mr7
只看该作者 512楼 发表于: 2002-10-15
这样的组合可以吗?
在家: c150(v收或发,没dtmf),c450(u收或发,有dtmf)
在外:g71a(v/u 双段单工收发,带dtmf)
谢谢指教!
离线BG4WBI
只看该作者 513楼 发表于: 2002-10-15
原作者 mr7
这样的组合可以吗?
谢谢指教!
这样组和:
c450接收,c150发,这样好一点。g71在外流动。
离线hgang99
只看该作者 514楼 发表于: 2002-10-16
原作者 bg4wbi
哦,了解了。
用567是那里不好呢?
另外,请告诉我您的qth,以方便邮寄!
内蒙古包头市二号信箱通信站韩刚014030,
还有两个小问题:
1)这个码我能改吗?
2)能做忙音检测电路吗?
离线mr7
只看该作者 515楼 发表于: 2002-10-16
谢谢!我们这里有两位朋友想买。到时联系!
离线waaaxx
只看该作者 516楼 发表于: 2002-10-16
Re: Re: 你好
原作者 bg4wbi
回答:
2 五位密码打电话,板子上带。
  以上3你看怎么样,请回答。
1.中转两种方式1〉和中转台本来的一样,按下手台ptt就转。
中转方式2〉按密码开中转长发6分钟,这样在手台较远信号不好时很有用。也象打电话时的效果差不多,听不到结束的尾音。
〈一组密码控制发射机电源,这个密码只要我一个人知道,我是管理员,我可以遥控关掉中转,而中转码在一定程度上是公开的,〉
还是按我的要求做把,我考虑很久的,比较成熟的。
离线BG4WBI
只看该作者 517楼 发表于: 2002-10-16
原作者 hgang99
还有两个小问题:
1)这个码我能改吗?
2)能做忙音检测电路吗?
码可以改,板子的输出是标准的4x4对讲机格式。
忙音检测电路我可以做,但是电路不成熟。
离线BG4WBI
只看该作者 518楼 发表于: 2002-10-16
Re: Re: Re: 你好
原作者 waaaxx
你所说的两点可以,我照办!
离线mr7
只看该作者 519楼 发表于: 2002-10-16
bg4wbi先生:
你好!
我和金老鼠准备向你买两块板子,就按金老鼠的要求做(他已在email里和你联系过):加一块dtmf的编码,以便日后扩展功能。
款子过几天才汇过来,请你准备一下。
谢谢指教!
