  • 154123阅读
  • 1210回复
多功能编程器的DIY [复制链接]
离线bg5baw
只看该作者 500楼 发表于: 2004-03-22
bg5baw,你好!
套件星期日已到手,现在组装准备完成,有几个问题请教:
一、以前你答复别人,我未搞懂,
6、所有的三极管安装后,管子的形状均与pcb板上的标法相反(圆缺样子),没错吧?如果你前面提供的相片再清晰一点就没有疑问了,可否提供清晰相片?答这一点没有错的是这样的.是相反的,你很细心的.
我问:
我的套件是9014代bc547吗?9012代bc557吗?与bc557靠近的也是用9012吗?我发现主板我的管子安装后,管子的形状均与pcb板上的标法相同,是不是对?
7、需要连接的地方除主机上和适配器各一处外,没有遗漏吧?答绝对没有了.
我问:
需要连接的地方除主机上和适配器各一处在何处?
各位朋友们:你们好!
编程器的按装过程中的注意问题.
1,本编程器的三极管,线路板图上为.bc547和bc557,而散件中为sc9013和sc9012,
管子的方向于pcb上的方向刚好相反.,bc547对应为9013,而bc557对应为9012.
适配器板上的三极管方向也是相反.请各位在按装的朋友注意了.
bg5baw
我问:
适配器板上的三极管未标极性(c、b、e),我不知如何装?要相反吗?
呵呵,刚才又把玩了一下这个编程器,发现bg5baw再三提醒要连接的一处地方竟然忘了连接,赶快焊上,结果sram62256、6264的测试功能通过!
您再三提醒要连接的一处地方在何处?
1.主板上32针插座右边4015集成的下面画有二极管和电阻符号,这里用不用装?
答:可以不用装, 此集成的12脚为一连接处,也就是其中一个画线的地方,用短路线连接它.另一个画线的地方在适配器上的20脚零力插脚下方,也同样用短路线连接它.
我问:
以上回答对不对?“画线”在何处?
4.说明书上“(5) 51适配器和编程器上的画线的地方为连接,请注意!”,这个画线在什么地方?
我问:说明书我未收到。
二、适配器的印板大零力插脚a17脚(正面),从a17脚出来有一条铜皮条不粘贴在板上,铜皮条的另一头也有圆孔,一条铜皮条长1cm,应铜皮条未粘贴板上,现铜皮条可以a17脚为圆心作180度的转动,不知接在何处?
三、适配器晶体的边上是两只30p 的电容器.是否要装?你给的套件没有30p 电容器,又没有适配器的图纸。
bg4aat:您好!
            以前是第一版的pcb,现在是已经是第三版的pcb,一切按pcb板上的元件按装,需要注意一处,就是mcs51.avr适配器上的三极管方向反一下.b,e极对换.
            30p的电容要装,你先找一下,如没有我给你寄上.
离线bg4aat
只看该作者 501楼 发表于: 2004-03-22
bg4aat:您好!
bg5baw:您好!
谢谢您的答复,已明白了。
1、   适配器的印板大零力插脚a17脚(正面),从a17脚出来有一条铜皮条不粘贴在板上,铜皮条的另一头也有圆孔,一条铜皮条长1cm,应铜皮条未粘贴板上(一头粘贴在a17脚上),现铜皮条可以a17脚为圆心作360度的转动,不知接在何处?看了392帖图适配器的印板大零力插脚a17脚无铜皮条引出,我的可能是错版,可以剪断吗?
2、30p电容我自已解决,不用寄。
3、见您上的427帖图,93c**插座右边四孔位置上有一个电容,是否要装,容量多少?
我是初学,浪费您好多时间,在此谢谢!!
离线Sullivan
只看该作者 502楼 发表于: 2004-03-22
我给你两份pdf的资料,你自己慢慢琢磨吧:)
是电路图和pcb板图
请以pcb板图为准。
离线Sullivan
只看该作者 503楼 发表于: 2004-03-22
mcs51适配器的资料就不提供了,那个非常简单:)
离线bg5baw
只看该作者 504楼 发表于: 2004-03-22
bg5baw:您好!
谢谢您的答复,已明白了。
2、30p电容我自已解决,不用寄。
我是初学,浪费您好多时间,在此谢谢!!
您好!
    1.铜皮条可以剪断,只要两个a17之间连接即可;
    2.93c**插座右边四孔位置上可装103-104的电容.
    您太客气了,有问题尽管来信.祝你早日成功!
    谢谢再见!
bg5baw
离线bd4iy
只看该作者 505楼 发表于: 2004-03-22
bd4iy:您好!
      93c46今天已经寄出,用平信发出.
感谢你的帮助!多谢!
离线bg4aat
只看该作者 506楼 发表于: 2004-03-23
请教并口电缆线如何连接主机和编程器?
我家的二台电脑用并口线可连通线是这样的(见附图),连接主机和编程器未成功。这种是通用电缆吗?主机和编程器并口电缆线的连接麻烦能上图。(用最少的线连接)
离线BG9AZ
只看该作者 507楼 发表于: 2004-03-23
做记号!88888888888888
离线bd2ld
只看该作者 508楼 发表于: 2004-03-23
我做的
电脑     编程器
  1-----------1
  2-----------2
25---------- 25
好用
离线bg5baw
只看该作者 509楼 发表于: 2004-03-23
你好
bg4aat:您好
        你的连接方法不正确.!
            只有第一版的pcb要改并口线,你的是第三版的pcb,并口线不需要改动,你只要买一条(两头25针式)并口线就直接可以用,
            bd2ld介绍的是通用并口线的结构.bd2ld把图已经上来了,你看一下吧!
离线BA4TB
只看该作者 510楼 发表于: 2004-03-23
bg5baw
还有套件吗?我定一套,明天汇款.
离线bg4aat
只看该作者 511楼 发表于: 2004-03-23
bg4aat:您好
        你的连接方法不正确.!
我就是以前买的,用与二台电脑用并口线的连通线,因是塑封的改不了,可能第一版上可用,而且现在外面买的没有25根线的那种,最多16根(并且是塑封的),麻烦谁知道最少用几根线,看来只能自已做一根了.
离线bg4aat
只看该作者 512楼 发表于: 2004-03-23
跑了电脑城买了一根电脑城自制的25根线的并口线(5元钱),回家一试已成功,在此谢谢大家。
bg5baw的套件太好了,一装就好用。我的“独眼龙”电台可自已写频率了。有个问题请教,2764不用紫外线灯用其它办法如太阳光能擦去数据吗?要多长时间?
离线bg5baw
只看该作者 513楼 发表于: 2004-03-24
bg5baw
还有套件吗?我定一套,明天汇款.
ba4tb:您好!
          套件还有少量,谢谢!73!bg5baw
离线bg5baw
只看该作者 514楼 发表于: 2004-03-24
bg4aat:您好!
            2764用太阳光能擦去数据,但速度很慢,这样不是办法,还是买根紫外线灯管吧!
离线bd4iy
只看该作者 515楼 发表于: 2004-03-24
潜老师:你好
我定的器件搞好了吗
93c46的价格多少
离线接收
只看该作者 516楼 发表于: 2004-03-24
我要一个主机散件和51适配器,还有吗,多少钱?
ew27@mail.fjtu.com.cn
qq:10170542
离线bg5baw
只看该作者 517楼 发表于: 2004-03-24
[quote=接收]我要一个,还有吗,多少钱?
qq:10170542[/quote]
你好!
    主机散件和51适配器散件还有,每套100元,如需邮寄加邮费10元.谢谢!再见!bg5baw
离线接收
只看该作者 518楼 发表于: 2004-03-28
你好!
已向你的招行帐户汇款111元,请查核!
我的帐户:0591 02790466   李嘉铭
地址:福建省福州市六一中路450号永升城永安阁23a 李嘉铭(bg5qdm)
邮编:350009
离线接收
只看该作者 519楼 发表于: 2004-03-28
[quote=接收]已向你的招行帐户汇款111元,请查核!
邮编:350009[/quote]
上图了,请看!
