  • 127983阅读
  • 884回复
PANDA 小型SSB CW收发信机套件 [复制链接]
离线bug
只看该作者 500楼 发表于: 2009-08-04
我想要一台带壳的40m的套件。我现在出差,这周末回北京汇款,可否给我留一台40m的套件。
请问:到北京快递费多少?我一共应该汇多少钱过去?
不好意思,我是新手菜鸟,第一次买套件。。弱智问题超多。。。希望能从这个套件开始神奇的短波。。
我的呼号是bg1hvp,上大学时没钱,装过两台皮鞋。现在工作稳定一点了,好想重新捡回年轻的梦想。
很高兴认识大家,感谢大家的帮助!!!!!
离线BD6RA
只看该作者 501楼 发表于: 2009-08-05
'没有问题。260元包含了快递费用。
离线BD6RA
只看该作者 502楼 发表于: 2009-08-06
[quote=田鼠]套件还有吗?[/quote]2套panda套件顺丰发出,查收。
单号:571256149961
离线bg3ngi
只看该作者 503楼 发表于: 2009-08-06
赵老师,40m的套件带外壳的还有吗?要是有我要2套,确认后转账。谢谢。
离线BD6RA
只看该作者 504楼 发表于: 2009-08-06
'带外壳的panda 40米套件还有。
离线bg3ngi
只看该作者 505楼 发表于: 2009-08-06
带外壳的panda 40米套件还有。
赵老师,2套40米套件钱已经转账到建行账户中,请查收。我的地址见悄悄话。
离线BD6RA
只看该作者 506楼 发表于: 2009-08-07
汇收到,最迟明天发出。
离线BD6RA
只看该作者 507楼 发表于: 2009-08-07
2套panda已经顺丰发出:单号571256149989
额外的晶体和pcb在一个套件里,查收。
离线bug
只看该作者 508楼 发表于: 2009-08-07
赵老师,40米还有吗?给我留一套啊,我最迟明天或后天汇款。
离线BD6RA
只看该作者 509楼 发表于: 2009-08-08
ཤ米还有,没有问题。
离线BD6RA
只看该作者 510楼 发表于: 2009-08-08
我在300s的贴讨论t5的最佳谐振位置,顺便再在这里也提一下,因为panda得接收与300s完全一样。
t5的磁螺钉最佳位置时下图中的a,螺钉低于铁罩约1 - 2mm,磁螺钉刚好耦合了初级与次级。螺钉拧进去电感量减少,拧出来电感量也减少,但效果完全不同,下图中,电容合适,a、b都能谐振,但是a是正确的,音量最大。而b,虽然谐振,但磁螺钉起不到耦合作用,耦合不够,声音小很多。
离线BD7LP
只看该作者 511楼 发表于: 2009-08-08
帮顶一下......
离线ahhui
只看该作者 512楼 发表于: 2009-08-08
我的panda还有几处小问题,继续请教一下:
1、目前侧音不响了(原来响过),用一个耳机直接接在vr2的几个脚那都听不见音调,是否u5损坏了?
2、从键控部分r33(22k)过去到u5部分是一个键控电压控制u5振荡吗?该电压应该高电平有效吗?
bg4ihp告诉我可以把r33和d15换下位置,如果换的话d15的极性是否也要随着一起更换?
3、目前ssb时不说话电流大概250ma,电阻r33用的是默认的5.6k,是否可以进一步减小,直到静态电流小于100ma为止?
谢谢。
离线BD6RA
只看该作者 513楼 发表于: 2009-08-08
谢谢。
'因为线路拥挤,侧音4069只得利用r33供电。但是当供电低于12v时,由于r33的存在,可能有的4069就不工作了(品牌不同,会有此现象。供电为13.6v无此现象)。解决的办法有2个:
1、把r33与d15交换位置就可以了。这样,4069直接从q11集电极得电。d15平移,极性不能变方向,仅是交换元件的焊盘,见照片。交换位置后,r33可加大到100k - 150k,可进一步提高cw输出。当然,也可保持原来的22k。
2、去掉r56,直接从4069的14脚连一根线到q11集电极。r33也可增加到100k,目的同上。
方法1比较简单。
250ma不必管它,可能有别的开销(因为是整机电流,如果仅是2078的,那就大了)。当然,可以调整r43(不是r53),使2078静态达到最小而不失真。
离线ahhui
只看该作者 514楼 发表于: 2009-08-08
谢谢解答。
刚才又查了一下u5的14脚果然没电。已经交换d15和r33,现在到r56的两端还有电,然后就看不清pcb走到哪了,图上没这部分,后面应该是哪个零件?
又把表串到2078的c极量了一下,ssb不说话时电流为160ma,是否过高?会是什么原因引起的呢?和q7,q8的推动部分有无关系,因为我的t7目前参数改动过。
离线BD6RA
只看该作者 515楼 发表于: 2009-08-08
谢谢解答。
'刚才又查了一下u5的14脚果然没电。已经交换d15和r33,现在到r56的两端还有电,然后就看不清pcb走到哪了,图上没这部分,后面应该是哪个零件?-- 14脚因为意外,不慎悬空,请与c86用焊锡补一下就好了。r56是滤波电阻,经过孔连接c86,4069。
又把表串到2078的c极量了一下,ssb不说话时电流为160ma,是否过高?会是什么原因引起的呢?-- 没有什么奇怪。这就是为什么r43做成普通电阻,供大家微调。电阻有误差,2078也不可能每个批次的参数完全一样。我是每次购买50只,存在批次问题。160ma不要紧,只要不烫,就这样用好了。
离线ahhui
只看该作者 516楼 发表于: 2009-08-08
侧音已经调好。2078的电流160ma时基本上不热,就不管它了。
还有个小问题,我的t7按照你的数据绕的,磁芯拧到最下面时电感也有些不够,在谐振峰值的位置功率只有1w左右,不知道是什么原因?我现在在t7初级又多并了个100p(原来是150p),功率上升到4w左右。这样用行否?还是再把t7的初级和次级都加几圈?保持匝数比?
离线BD6RA
只看该作者 517楼 发表于: 2009-08-08
还有个小问题,我的t7按照你的数据绕的,磁芯拧到最下面时电感也有些不够,在谐振峰值的位置功率只有1w左右,不知道是什么原因?-- 这个问题也困扰着我:同样的匝数,出现不同的电感量。我先做一台,然后把匝数告诉大家,匝数都有记录。可能还是大家数法不同,造成匝数不对,可能少了1-2匝。不必改了,太麻烦。
离线bg3ngi
只看该作者 518楼 发表于: 2009-08-10
额外的晶体和pcb在一个套件里,查收。
已经收到,套件很精致,准备动手了。
离线田鼠
只看该作者 519楼 发表于: 2009-08-10
vxo做好了,在51欧姆负载下,有1.6v的电压(rms),是否正常?
还电手, 有麻的感觉,频率稳定40m覆盖满意.
