  • 354107阅读
  • 2027回复
5Hz~2400MHz  VFD大屏幕多功能频率计 电容电感晶体中周测试 [复制链接]
离线bg5hwb
只看该作者 500楼 发表于: 2008-12-11
面板做好了,右边还留了四个测试孔,三个做晶体、电感电容测试电路,一个备用;lc测试板还没有做,准备做成和按键板一样的安装孔,这样可以方便固定
离线BD5UYW
只看该作者 501楼 发表于: 2008-12-11
不错也,建议在贴个茶色膜,vfd看起来就爽了。
离线BD5UYW
只看该作者 502楼 发表于: 2008-12-11
5uyw,
精品太好了!
谢谢2up!
离线bg5hwb
只看该作者 503楼 发表于: 2008-12-11
用v段靠近发射,在gps 时间模式下,下面的显示会到上面,下面的不显示,在时间到00秒的时候,就会变正常;在1 a通道测试和2 b 通道测试也会到上面,按一下菜单键就恢复正常。如果vfd没有显示了,只要按下菜单键就恢复正常
离线bg5hwb
只看该作者 504楼 发表于: 2008-12-11
是想做一个,我只找到4mm的有机玻璃,插孔就不够了,要打个沉的圆柱形孔,这样面板螺丝也可以隐藏在里面一部分,打孔的时候不小心把b通道的插孔位置给蹦了个缺口,不影响安装插座,但有点难看
离线BD5UYW
只看该作者 505楼 发表于: 2008-12-11
是呀,v段大功率靠近屏幕5厘米内会使vfd重启,周六我实验下解决方案.
离线huashao128
只看该作者 506楼 发表于: 2008-12-12
是要搞搞,當時到手就發現這個問題了
离线bg5hwb
只看该作者 507楼 发表于: 2008-12-12
我做的抗v段干扰,在有机玻璃的面板后面贴上铜箔,我用的是四条窄的1厘米多点的重叠起来,用透明胶带固定,在vfd的铜支柱对应的位置要将胶带去掉,安装上螺丝后,利用螺丝的压力使铜箔和铜支柱良好接触。手台v段5w,天线紧贴面板,在1 a通道测试状态,不会重启
离线bg5hwb
只看该作者 508楼 发表于: 2008-12-12
下面本来是显示10hz的,在天线贴着面板移动的时候,显示的1会变成别的数字。要是铜箔能宽点估计效果会好点
离线BD5UYW
只看该作者 509楼 发表于: 2008-12-12
学习了!
vfd屏太大,驱动管脚的引线太长,容易感应到信号,屏蔽一下就好。
离线BD5UYW
只看该作者 510楼 发表于: 2008-12-12
vhf 5w功率发射使vfd屏重启的问题解决了,方法如下,很简单:
将主板左上角螺丝松开一点,将一只1000pf的瓷片电容焊接在vfd
屏的第一、二、三脚上(vfd板上有个三角箭头指示),电容另一端
缠在铜柱的底部有螺纹的地方,将螺丝锁紧即可。
改进后即使5w的vhf手持机贴在vfd上发射也不会使vfd屏幕重启。
改进原理:5w的vhf手持机靠近vfd屏发射,vfd屏里的灯丝感应
到强信号,然后强信号会通过线路进入vfd屏自有dc-dc开关电源,
开关电源取样会不准,出现短暂的欠电。这使vfd上的主控芯片复位
重启。并上电容后,会将灯丝上强信号旁路到地,这样问题就解决了。
之前的h-f1,如介意5w vhf手持机靠近屏幕发射会重启,就请大伙
自己动手改一下,以后的h-f1我都会这么做的,排除这一问题。
离线BD5UYW
只看该作者 511楼 发表于: 2008-12-12
再有个位置,vfd屏板的j2是接地跳线,将烙铁伸进去,用焊锡
短路起来,这样vfd屏就和主板地连上了,效果更好。
离线arale
只看该作者 512楼 发表于: 2008-12-12
妈的,太心动了
离线vr2yww
只看该作者 513楼 发表于: 2008-12-13
實在好的售後服務!在此再謝一聲。
离线bg5hwb
只看该作者 514楼 发表于: 2008-12-13
何工,今天给主板做个屏蔽,把主板到vfd屏的线做了加长,在拆vfd rxd的时候把那个电容的焊盘给剥离了,是多少容量的?现在发现b通道测试不了;另外在没有加中频的时候,下面一行显示的单位mhz变成了其他的字符(不是固定的),有时候也正常的,不知道什么原因,a通道测试正常,要麻烦何工了
离线BD5UYW
只看该作者 515楼 发表于: 2008-12-13
》560pf,470pf也可,没有严格要求。
b通道测试不了。
》查一下506输出是否有方波,另外是不是碰到什么地方了。
》可能和rxd线有关,如拉长线最好用三线屏蔽线连接。
改动时谨慎点,一定要断电操作,有问题再问我,vy73!
离线BD5UYW
只看该作者 516楼 发表于: 2008-12-13
實在好的售後服務!在此再謝一聲。
这是我应该做的,diy也要有始有终,排除问题,大家才用的开心。vy73!
离线wuhuhao
只看该作者 517楼 发表于: 2008-12-14
要a套,还有吗?什么价?
离线BD5UYW
只看该作者 518楼 发表于: 2008-12-14
要a套,还有吗?什么价?
价格在第一帖,本周多调出3套,汇款和淘宝拍都可以,隔天就能发出。
离线wuhuhao
只看该作者 519楼 发表于: 2008-12-14
a套是含邮是吗?汇农行的?地址悄悄话给你。
