  • 98155阅读
  • 628回复
KN-Q8安装调试资料发布帖子 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 500楼 发表于: 2008-10-23
我的机器是时老大你做的成品q8,到我手上只做了将外置喇叭的飞线到手咪座,7809加散热器,在你提供的调整方法下调过14.20000usb if和7.050lsb if.今日将和朋友继续调整q8,朋友有ts-450,706kii
我装调的机器全部经过各项测试。
将喇叭装到话筒里是一个非常糟糕的主意,q8的音量本来就不大,用这种放音的方式将会更加小声。
如果供电电压是稳定的,那么就不会存在收发不同频的可能性。另外,频率均是我亲手校准过的,没有把握的话就不要动if设置。
呵呵,调坏了别找我哦~
离线bh7iq
只看该作者 501楼 发表于: 2008-10-26
供电电压13.8v是稳定的,我在7809的位置上另加了纯铜散热!
    我家距b7p比赛基地就2km,今日在朋友家借了730正v天线在家调q8的接收,外接灵敏度为91db的3英寸的外置喇叭,14mhz是小声,7mhz就好一点! 时老大,我将q8发比你,请你帮助调整一下,将灵敏度和频率都调整到最好.好吗??? q8这机器我实在喜欢,但现在我调整坏了,有点无奈!!我也有个想法,如果q8调整好了,q8的音量本来就不大的问题我可以解决,tda2822有0.25w的功率我可以外设灵敏度为91db的3英寸的外置喇叭,也可以在tda2822的6或7脚提取信号加个tda2003做5w的音频放大,我是先迷音响,近这10个月来迷上了无线电,
离线bh7iq
只看该作者 502楼 发表于: 2008-10-26
另外朋友将我的q8调到cw下,接上50w的假负载,用频率计测量,7809发热了时,14.270mhz偏得比较大,7.050mhz比较小
离线bh7iq
只看该作者 503楼 发表于: 2008-10-26
我做的纯铜散热是50mmx16mmx1.6mm的两块纯铜板,另加一块z型的纯铜板和7809做桥接,
离线bh7iq
只看该作者 504楼 发表于: 2008-10-26
我做的纯铜散热是50mmx16mmx1.6mm的两块纯铜板,另加一块z型的纯铜板和7809做桥接,q8里面的其它调整,如中周什么的,我现在没有胆量中动它,只为太菜了!!!!
离线bh7iq
只看该作者 505楼 发表于: 2008-10-26
刚刚在朋友的车房里帮朋友打扫多年来没动的东西,扫出了一套gp-6天线,计划在27-28日晚上安装好它,
离线BA6BF
只看该作者 506楼 发表于: 2008-10-26
有时间可以包装好寄回来我看看。
这两天比赛,呵呵。
离线bg6art
只看该作者 507楼 发表于: 2008-10-27
利用比赛把kp-q8基本调好了
离线BA6BF
只看该作者 508楼 发表于: 2008-10-27
利用比赛把kp-q8基本调好了
离线BA6BF
只看该作者 509楼 发表于: 2008-10-27
利用比赛把kp-q8基本调好了
离线xfhmh
只看该作者 510楼 发表于: 2008-10-30
前几天晚上11点听到时老大和ba6jw在通联,本来想用q8和时老大做一次qso,可是老婆催促该睡觉了,甚是遗憾!
  为了解决用耳机不便的烦恼,加了一个0.5w的喇叭,自我感觉不错,最远通到俄罗斯.可不知怎么上图,所以没贴图.
离线BG6SWQ
只看该作者 511楼 发表于: 2008-10-31
完了,搁了2年的kn900,今天说装起来(原来一直散着用的),但是装完后发现发射电流才800ma(接收部分正常),无功率出来(放也能放坏?)。于是又翻看电路图啊,印版图啊。一级级干扰呀干扰,干扰到混频二极管前级t1有5a电流(天线端接了50欧假负载),但干扰到后级t2就没什么反应了(0.8a)。打开收音机调到7050,在7050发射能听到ssb。说明语音调制+2st工作正常,调制混频后级放大三极管工作点也正常,调整v103,104无效果,调整disp板的微调电容也没效果,失败。睡觉鸟~
离线xfhmh
只看该作者 512楼 发表于: 2008-10-31
试试上图
离线BG4LRJ
只看该作者 513楼 发表于: 2008-11-01
离线BA6BF
只看该作者 514楼 发表于: 2008-11-01
离线bh7iq
只看该作者 515楼 发表于: 2008-11-03
时老大,你好!   我的q8在今天通过韵达快运发送给你(单号:1200098166300),请帮忙检修一下将各项指标调到最好,现在q8机14.270 usb if设在4193195 ,7.050 lsb设在4192725,不知道是否设准了, 11月2日中午12:13分在14.275mhz收bu2aq(100w发射)的信号也可以,但声音听来有一点偏频现象(借朋友的机器就没有这现象),下午到朋友家调试q8时发现我的q8在14mhz,ssb状态下只按手咪发射,有2.5w的功率输出,开始以为是手咪有问,后来只在手咪座短路发射也是一样,而在7mhz就没有这现象,也请帮忙检修一下,所需费用请告知,到时给你打款!
离线BG3HAX
只看该作者 516楼 发表于: 2008-11-04
时老师,你好!请你调试的kn-q8和装调的kp-q8都收到了.今天有空测了kn-q8,结果汇报如下:
1 在前几天架好的倒v天线上试收听,接收效果大为改善;
2 接上假负载后测量功率,在cw模式下,无论用手咪的ptt还是插入key中的电键,功率表指针稍稍动一下,大概不到0.1w,测发射时的电流,约为0.9a.以上在14mhz段也如此.但发射时,继电器有动作,lcd中的r也可以转换为t,可以听到侧音,并且用xd-d2b在旁边也可以收到cw信号,有些弱.是什么原因?是不是我老说接收不好,你注意调接收,忘了调发射了?
离线BA6BF
只看该作者 517楼 发表于: 2008-11-04
1 在前几天架好的倒v天线上试收听,接收效果大为改善; [表情]
2 接上假负载后测量功率,在cw模式下,无论用手咪的ptt还是插入key中的电键,功率表指针稍稍动一下,大概不到0.1w,测发射时的电流,约为0.9a.以上在14mhz段也如此.但发射时,继电器有动作,lcd中的r也可以转换为t,可以听到侧音,并且用xd-d2b在旁边也可以收到cw信号,有些弱.是什么原因?是不是我老说接收不好,你注意调接收,忘了调发射了? [表情]
有没有测试过ssb模式?
我检修或装调的机器,cw功率一般都调的很小。如果你需要cw功率,可以打开上盖,调节数字板上的那个可调电阻。
离线BG3HAX
只看该作者 518楼 发表于: 2008-11-04
有没有测试过ssb模式?
ssb模式,发射时,功率驻波表的指针干脆不动,用劲喊也不动,电流也是0.9a.以上接收静态电流230ma.
离线BA6BF
只看该作者 519楼 发表于: 2008-11-04
倒板~~~
真奇怪了,我全部项目都测试过的。
话筒制作的没有问题把?
