  • 260904阅读
  • 764回复
俺的短波天线:水平Loop [复制链接]
离线BA7JS
只看该作者 500楼 发表于: 2009-07-07
换了巴伦!
9tx,效果如何?
离线ba6ig
只看该作者 501楼 发表于: 2009-07-07
iww王老应该指的是9ba的7兆垂直方框天线,我看过网上的照片,也是利用了后面的巨型广告牌(与您看到的dp同址架设?)。
对不起,是我记忆错了,是垂直于地面安装的方框7兆天线,假如场地条件许可的话,这款天线是首选。
离线ba6ig
只看该作者 502楼 发表于: 2009-07-07
loop天线口径比较大,输出(驻波表会认为是反向功率)也比较大,对测量输出功率很小的天分仪容易造成反射功率大的假象,所以测出来swr偏高。用电台测就比较准确,因为电台的输出功率比较大,俺一般用10瓦左右,天线感应出来的几毫瓦到几十号豪瓦信号功率可以忽略不计。正向功率是不会减少的,这一点俺并不认同,也许这是您认为糊涂的地方? 当时那么回答是不想打太多的字,被您将这一军只好多写上几行... :d
正解了吧
离线BG7RNE
只看该作者 503楼 发表于: 2009-07-07
发射效率和噪音都是后者占优。附近的楼比俺的都高,没有作防雷处理,所以付出了一定的代价... ...雷雨季节电台用后一定要拆掉馈线!
俺的楼比四周的楼都矮2/3 不用拨馈线
离线BA7JS
只看该作者 504楼 发表于: 2009-07-07
俺的楼比四周的楼都矮2/3 不用拨馈线 [表情]
最好不要有侥幸心理。
感应雷,就是雷电形成之前的地表高压感应静电,是不分高矮的。很多人在雷雨来临时体验过天馈线带电麻酥酥的感觉... :d
离线BG7RNE
只看该作者 505楼 发表于: 2009-07-07
“地表高压感应静电”这个留意到了。在周围的楼起来之前俺住的七层楼算高的了,当时是常有静电打火像冬天脱毛衣的感觉,后来在振子端的巴伦下将50欧馈线外皮接地就再也没有打火现象。现在在俺周围至少有8个百米以上的尖端放电点,加上天馈系统基本与地同电位,在电台断电的情况下地表聚焦的电荷应该不会对电台构成危害。虽然有那么多保护点,下雨打雷的时候还是不敢开电台的
离线BG7KWM
只看该作者 506楼 发表于: 2009-07-10
先记下,慢慢学习这个好天线。谢谢!
离线waeey
只看该作者 507楼 发表于: 2009-07-12
问个好弱的问题:用at-130天调,这天线怎样接?
离线曾经拥有
只看该作者 508楼 发表于: 2009-07-12
老刘的帖子要顶,这个天线要架
离线BG8DCS
只看该作者 509楼 发表于: 2009-07-20
请教一下各位大佬,我现在想架个水平loop我这3栋楼都是11层,我在11楼,想在3个楼间架设,估算了一下应该是170米的三角型水平loop,现在请教一下想自然谐振长度在多少为合适?巴仑是用1:4还是1:6的?想做个空心的巴仑可以给个图纸吗?谢谢各位了!!
离线BG9AI
只看该作者 510楼 发表于: 2009-08-09
向jsq学习,最近准备在楼顶弄一个
离线曾经拥有
只看该作者 511楼 发表于: 2009-08-09
看老刘以前的帖子,您肯定没仔细看,哈哈
离线BH3PJX
只看该作者 512楼 发表于: 2009-09-08
楼主帮忙看看是否可行?
前后楼都是坡屋顶,中间屋脊上有防雷钢筋,打算把绝缘绳从两个屋顶的防雷钢筋上固定,采用2.5平方多股铜线,中间悬空6层楼高度,方形天线基本在悬空位置,高度六楼,不知道是不是有影响?
请指教。
看图:
离线BA1IO
只看该作者 513楼 发表于: 2009-09-08
楼主帮忙看看是否可行?
请指教。
看图:
对面邻居干么!
离线KND
只看该作者 514楼 发表于: 2009-09-08
对面邻居干么!
让物业出面去干活,自己别出面,摆一桌搞定了。
离线BH3PJX
只看该作者 515楼 发表于: 2009-09-08
他们都不懂,应该好搞定,就看这个行不行了。我就说是接收天线
离线BG7RNE
只看该作者 516楼 发表于: 2009-09-08
就说是收音机爱好者  ,我就这样糊弄找上门的
离线BH3PJX
只看该作者 517楼 发表于: 2009-09-08
关键是搞一次不容易,不知道拉绳,电线,具体材料是什么。别一年半载就完蛋了,想再搞一次,可就困难了。不知道楼主什么时候能给指点一下。
离线BA7JS
只看该作者 518楼 发表于: 2009-09-10
从照片上看,似乎离开楼面没有足够的高度,没有足够的clearance(即离开其它物体的距离)。即使天线下面是楼与楼之间的空隙,还是难免要受楼体的影响。可以想象一下,即使下面是万丈深渊,决定天线各项指标特性的,仍然是两边的悬崖峭壁。
再次重申一下:天线一定要有高度,高度决定影响力。业余条件下的dx天线,可以说是“一‘高’遮百丑的”。
bg9tx与您的情况类似,请他来说说实际效果吧。
俺的拉绳和天线都是同样的4平方电线,至今已3年有余了,没有任何麻烦。
good luck
离线BH3PJX
只看该作者 519楼 发表于: 2009-09-10
good luck
抄收了,如果和建筑再拉开距离的话,整个周长就太小了,不值得费劲了。
另外请教,如果我从我的平台,斜拉一根长线到对面一楼的高度,不知道是不是可行?这样也能保证近40米的长度,或者我拉到隔壁楼的阳台,这样水平有近百米,不知道哪个更合适?主要用于40米波段或以上的通联使用,我已经打算买一个r8装到平台上。
