  • 102712阅读
  • 802回复
套件供应:GY5210恒压恒流小电源,可做充电器,实验维修等。 [复制链接]
离线BG7KH
只看该作者 500楼 发表于: 2008-01-12
就是用15v是吧!
是的,15v,最高可以充10节电池。您 先充10节,等有充满的再把另一节换上去。
对了,请用恒流模式,0.5a-0.8a都行。
只看该作者 501楼 发表于: 2008-01-12
老大,我那几块磁铁怎么都没磁了???怎么办???为什么会没磁的???
离线BG7KH
只看该作者 502楼 发表于: 2008-01-12
[quote=梦幻酷儿仔]老大,我那几块磁铁怎么都没磁了???怎么办???为什么会没磁的???[/quote]
磁铁没磁,可能你给它加过高温了。
退磁了。
你是不是用烙铁去焊过它?
只看该作者 503楼 发表于: 2008-01-12
磁铁没磁,可能你给它加过高温了。
退磁了。
你是不是用烙铁去焊过它?
没有哇,我只是把机器矿流到30a左右,冲别的电池,早上起来的时候磁铁都在地上,纳闷了。。。
离线BG7KH
只看该作者 504楼 发表于: 2008-01-12
[quote=梦幻酷儿仔]没有哇,我只是把机器矿流到30a左右,冲别的电磁,早上起来的时候磁铁都在地上,纳闷了。。。[/quote]
30a
磁铁的接触电阻,足够产生使它失磁的热量。
只看该作者 505楼 发表于: 2008-01-13
30a
纳闷了。。。。那磁铁怎么才能冲磁?????
离线bg7iyn
只看该作者 506楼 发表于: 2008-01-13
可能是下面的调整管烧掉了.造成输入直接通到输出,然后你短路,输入自然没电了,没电了显示也就没有了.
套件安装时请让 调整管尽可能的装紧.并且要涂硅脂.就是电脑cpu用的.
使 用中注意散热片的温度.如果工作在大电流,低电压的输出情况, 有条件,就尽量换用电压低一点的输入火牛,如9v
下面有两个调整管,应该换哪个呢?除了调整管以外有无其他相关的零件要换?我不懂电路,我是电子文盲。。。我只会焊接。。。
离线BG7KH
只看该作者 507楼 发表于: 2008-01-13
下面有两个调整管,应该换哪个呢?除了调整管以外有无其他相关的零件要换?我不懂电路,我是电子文盲。。。我只会焊接。。。 [表情]
那建议你不要弄了,可能扩大问题 ,
你有时间把坏的放到太平洋安防市场2b10 陈老板 处并把你的电话写在包装上,
我修好后会放回去,并给你短信。
离线bg7iyn
只看该作者 508楼 发表于: 2008-01-13
那建议你不要弄了,可能扩大问题 ,
我修好后会放回去,并给你短信。
太好了。。。谢谢。。
离线BG7KH
只看该作者 509楼 发表于: 2008-01-13
太好了。。。谢谢。。
放过去了给我手机发个短信
离线BG7KH
只看该作者 510楼 发表于: 2008-01-16
今天又修了两套套件:上图说话,呵呵。
未修前:
离线BG7KH
只看该作者 511楼 发表于: 2008-01-16
第一套修复后:
离线BG7KH
只看该作者 512楼 发表于: 2008-01-16
第二套修复前:
他的调整管安装不对,没有加绝缘垫和绝缘子。
发现输出部份10k精密电阻虚焊, 27k精密电阻被焊断了一个脚。3.9k//100k 没有把100k焊上。
全板做了补焊及剪脚。
离线BG7KH
只看该作者 513楼 发表于: 2008-01-16
修复后:
恢复正常,上调整管安装详图。
离线jyspeter
只看该作者 514楼 发表于: 2008-01-18
bg7kh:能不能将取样电阻换成一个2w的0.4欧使电流达到2a?
      如果能那么电流读数是不是x2?
谢谢!!!
离线BG7KH
只看该作者 515楼 发表于: 2008-01-19
      如果能那么电流读数是不是x2?
谢谢!!!
呵呵,真的有人换过,并且成功了。
具体请看:
http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-a9c770cea033cc6ed3e6d34f88c3b53b.jhtml
离线jyspeter
只看该作者 516楼 发表于: 2008-01-20
呵呵,真的有人换过,并且成功了。
具体请看:
bg7kh: 你的淘店里能不能也卖一些0.5瓦0.5欧的精密电阻?
我也在深圳!能省一些邮费!
离线BG7KH
只看该作者 517楼 发表于: 2008-01-20
我也在深圳!能省一些邮费!
您好,我手头没有这种电阻啊。您 可以叫他寄平信,才8角钱。
离线wxqqxw
只看该作者 518楼 发表于: 2008-01-21
电压显示31.1,什么意思。曾经寄回去返修了。
离线BG7KH
只看该作者 519楼 发表于: 2008-01-21
坏掉了。
可能是内部两只1欧并联电阻烧了。
